vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?
-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
taurines
vilebrequins w112 et w112 bis identiques ? Empty
MessageSujet: vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?   vilebrequins w112 et w112 bis identiques ? EmptyMar 27 Sep 2011, 09:52
Bonjour.
Est ce que quelqu'un pourrrait me dire si le vilebrquin est le même sur un moteur Bernard W112 et sur un W112 bis ? Sont ils interchangeables ?
Je voudrais changer le vilebrequin de mon w 112 bis, et mettre celui d'un W112 h s que j'ai,et dont dont le vilebrequin doit être bon. Si quelqu'un pouvait me renseigner, cela m'éviterait un démontage inutile.
Merci Jack
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?   vilebrequins w112 et w112 bis identiques ? EmptyMar 27 Sep 2011, 10:41
bonjour a tous, bonjour jack
les références sont différentes
W112, référence vilebrequin= 46080 et son roulement arrière (vers masselottes embrayage) 46085
W112 bis, référence vilebrequin=46080 bis et son roulement arrière 46085 bis
je n'ai pas les cotes du villebrequin
la bielle et les coussinets eux ont les mêmes références
quelqu'un d'autre plus connaisseur t'apportera sûrement plus de précisions
bonne journée et A+---philippe
Georges BIDET
MessageSujet: vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?    vilebrequins w112 et w112 bis identiques ? EmptyMar 27 Sep 2011, 13:25
Bonjour Jack, bonjour Philippe, bonjour à tous,
Les vilebrequins sont obligatoirement différents:
- la course du W112 est de 88mm donc l'entraxe maneton / tourillon est de 44mm
- la course du W112Bis est de 90mm donc l'entraxe maneton / tourillon est de 45mm
Les roulements, le régulateur, les coussinets de bielle, les joints sont identiques.
Georges et Nicolas
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?   vilebrequins w112 et w112 bis identiques ? EmptyMar 27 Sep 2011, 13:54
bonjour a tous, bonjour Georges et Nicolas
voila Jack, tu as ta réponse
pas d'échange possible
bonne journée à tous---philippe
taurines
MessageSujet: Re: vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?   vilebrequins w112 et w112 bis identiques ? EmptyMar 27 Sep 2011, 19:36
merci Philippe, Georges et Nicolas .
C'est sympa de m'avoir répondu aussi rapidement.
Cordialement Jack
» Recherche 2 moteurs diesel identiques
» nuance bernard W112, W112 bis
» w112
» Pièce W112/ W112 bis
» Bernard W112 et W112 bis
