| ca patine !!!!! | |
+6chenillard77 noblet moustache81 Happyculteur78 Simar 83 jeanguy 10 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: ca patine !!!!! Mar 27 Jan 2009, 08:34 | |
| et voila dimanche apres midi petit tour au bois mais en remontant dernier petit "coup de cul" et :oops: rien a faire ca patine trop humide !!!!! pourtant pas trop charger alors on vide et vide tout finalement car rien a faire puis ca repart jusqu en haut et on remonte tout a la main :oops: prochain coup j attendrais que sa seche un peu a+ jg | |
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mar 27 Jan 2009, 16:08 | |
| Salut Jean guy
D'où l'intérêt de la fameuse remorque tractée!!!!! L'avantage c'est que ça réchauffe.
Thierry | |
jeanguy
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mar 27 Jan 2009, 16:36 | |
| :oops: trop bon ta raison | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mar 27 Jan 2009, 19:31 | |
| Bonjour à chacun Dans ces conditions, il faudrait que l'essieu arrière de la remorque (celui qu'on ne voit pas sur la photo ! ) s'abaisse automatiquement pour reporter la charge sur les roues motrices ! Mais ou se trouve le contrepoids du motoculteur ? Courage pour les prochaines tournées A+ Pascal | |
jeanguy
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mer 28 Jan 2009, 07:37 | |
| je n est pas les masses avant , j ai que les masses dans les roues , mais desque le temperature seront meilleur je vais me couler une masse avant et pour le moment je vais tenter de descendre en marche avant et de remonter en marche arriere , on verra a+ jg | |
moustache81
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mer 28 Jan 2009, 12:33 | |
| Bonjour.
A mon avis alourdir l'engin avec des masses complémentaires ne sauverait pas cette situation, d'autres se sont enterrés sans pouvoir s'en sortir même avec 4 roues motrices, voir YouTube.....
Quand c'est mou, reste à la maison......c'est ce que disent les voisins agriculteurs.
A+.Michel. | |
noblet
| Sujet: Quand c'est trop mou ! Mer 28 Jan 2009, 14:35 | |
| Bonjour, Vaut mieux faire la sieste ou d'autres bricolages, ou restaurations à l'abri; Cordialement Christian | |
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mer 28 Jan 2009, 18:17 | |
| bonjour jean guy, ça patine dur ! j'en revient peut être toujours au mêmes chose mais le mieux c'est la chenille ! trève de plaisanteries, si ça t'arrive souvent ce genre de temps, sur les tracteurs on montait des chaines d'adhérence, sorte de maillons de chenille sur les pneus ! c'est peut-être une solution? à+, marc | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mer 28 Jan 2009, 20:06 | |
| Bonjour
Autre solution vue sur LBC, plus dans l'esprit des collectionneurs de mototracteur : http://www.leboncoin.fr/vi/36628959.htm?ca=12_s
Faut pouvoir y mettre le prix !
Rêvez bien à vos mécaniques, à défaut de les faire rouler !
A+ Pascal | |
jeanguy
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Jeu 29 Jan 2009, 08:35 | |
| avec ce 4*4 c est sur ce serait le top mais ce n est pas large chez moi , dans les "epingle" je passe deja tout juste . j ai une chaine sur une roue mais on ne retrouve pas l autre ( en 16 ca cour pas les rues) mais sa ne suffit pas quand c est detrempé .mais c est une chaine de roue toute simple . je vais essayé de chiné un peu pour trouver ce genre de mondele dans ta pub , ou une paire de roue en fer peu etre aussi feront l affaire je pense . en tous cas il faut que je trouve une idée , il me faut du bois !!!! sinon maman va avoir froid | |
laurent45
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Jeu 29 Jan 2009, 10:02 | |
| Bjr à tous Tu peux toujours jumeler tes roues A= Lauent | |
chenillard34
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Sam 31 Jan 2009, 09:19 | |
| Salut à tous, dans ces conditions, une seule solution : Un chenillard !!! Bon week-end, pluvieux ici... | |
francois30
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Dim 01 Fév 2009, 11:36 | |
| bonjour
un chenillard oui mais un chenillard 4 roues motrices !!!!
quand visage pale rentre bois hiver froid quand visage pale rentre beaucoup bois hiver tres froid Hugue !!
amicalement | |
jeanguy
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Lun 02 Fév 2009, 08:30 | |
| bcp bois !!!!! tres bcp !!!!!!! a+ jg | |
jfd
Nombre de messages : 77 Age : 55 Localisation : lozère Date d'inscription : 25/03/2008
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Sam 07 Fév 2009, 19:22 | |
| Bonsoir à tous, Une question à propos de patiner: Staub équipait-il ses modéles de remorques motrices? Les Staub ont-ils une prise de force proportionnelle? Quelqu'un parmi vous a-t-il essayé d'en monter une ? Merci de votre réponse. Cordialement. JFD | |
francois30
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Lun 23 Fév 2009, 21:54 | |
| bonsoir
on a bau avoir beaucoup de roues ça patine aussi !
https://www.youtube.com/watch?v=kWNyKMk_Fpc&NR=1
amicalement | |
jeanguy
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mar 24 Fév 2009, 08:46 | |
| voila ca que je me suis trouvé on va tester ce week end a+ jg | |
laurent45
| Sujet: Re: ca patine !!!!! Mar 24 Fév 2009, 09:12 | |
| Bonjour à tous
Une autre solution tu accouples deux motoculteurs identiques ensembles et tu relies les leviers de vitesses ensemble ainsi que le cable d'accélérateur L'ensemble doit être rigide mais sans plus Si les spécialistes des motoculteurs pouvais nous en dire plus sur ce système je pense que cela devrait résoudre beaucoup de problème
A vous lire
Laurent | |
| Sujet: Re: ca patine !!!!! | |
| ca patine !!!!! | |
