| embrayage qui patine , que faire? | |
+4j@kot jeannet Didier.S juliend 8 participants |
juliend
Nombre de messages : 26 Age : 41 Localisation : corse Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: embrayage qui patine , que faire? Sam 19 Nov 2011, 18:52 | |
| bonjour , j'ai l'embrayage du mon PP2X moteur bernard 617 qui patine , j ai vérifié en tournant le volant magnétique s'il entrainait bien la machoire coté moteur (tout marche bien a ce niveau) ,c'est lorsque j emboite la machoire coté moteur a la pièce coté pont(celle qui entraine les roues...et tout les pigons...) que ca n accroche pas ou juste un peu mais en voit bien que ca saute ( ca marche a vitesse manuelle que lorsque le moteur est dévissé donc emboité mais incliné car pas sérré que l engrenage se fait ) j'ai vérifié la machoire coté moteur les ressorts ne sont pas cassés. est ce du a l'usure s' il n accroche plus ou autre chose a changer voir a modifier??? merci cordialement J. | |
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Sam 19 Nov 2011, 19:21 | |
| Bonsoir juliend Comment sont les garnitures de ton embrayage ? Peux tu mettre une photo de l'embrayage ? Merci. A+ | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Sam 19 Nov 2011, 20:32 | |
les masselottes d'embrayage doivent s'ouvrir sous l'effet de la vitesse, il faut regarder si leurs axes sont libres pour la rotation des masselottes, pas grippés. Ensuite, les masselottes doivent être recouvertes de garnitures d'une épaisseur de trois ou quatre millimètres
A+ serge _________________ staubophile
juliend
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 08:39 | |
| [img] [/img] [img] [/img] vs en pensez quoi , mort ou négociable? merci de votre aide. | |
| Sujet: patinage staub Dim 20 Nov 2011, 08:51 | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 09:23 | |
| Bonjour, Je présume aussi que les ressorts sont détendus, donc à remplacer sinon plus de débrayage. j'ai fais un embrayage de staub 2OOO et la sangle moi-même, et c'est nickel. olivier | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 10:55 | |
| Constat identique : garniture d'embrayage usée, à regarnir et ressorts détendus à remplacer Il n'y a pas photo | |
juliend
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 11:00 | |
| merci a tous pour votre aide , juste une derniere chose :
- j ai essayé avec un maillet en plastique et un bisot en bois d'ecarter et de refermer les machoires et du bw40 , j'y arrive mais elles ne se referment pas par la force des ressorts faut que je tapote dessus . est ce normale???(je suppose ressorts naze). sinon je me disais qu en replacant le moteur sur le pont puis en le lancant avec la force centrifuge elles allaient se dégripper plus facilement parce que pour les sortir faut quoi un pied de biche et la force d'hercule???
Cordialement juliend. | |
laplume
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 11:37 | |
| salut juliend tes garnitures et tes ressorts sont a changer pour enlever ton embrayage tu enleve les deux circlips et sa vient tous seul a premiere vu on dirai que c gripper sur les axes car tes masselottes sont ecartées alors quelle devrait ce toucher . tu met du degrippant tu les fait jouer et sa devrait sortir pas besoin de pied de biche il faut rester cool quand on mecanise a plus michel | |
JujuY
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 11:38 | |
| Peut-être une goutte d'huile sur l'axe d'articulation, après avoir retirer le circlip Edit : grilled | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 12:17 | |
| Salut les potos !
Bon, on a tous fait le diagnostic. Est ce à cause des axes grippés que les garnitures sont usées ou est-ce à cause des garnitures usées que les axes ont grippé dans cette position ? Il est certain que là, faut dégripper et sortir les mâchoires pour solutionner tout ça !
Nono | |
JujuY
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 12:51 | |
| Un tel embrayage utilisé régulièrement sur une longue période, prend du jeu dans les deux axes d'articulation, il ne peut plus gripper, saut si l'arrêt se prolonge très longuement !
Je suppose que ce motoculteur a été stationné pendant un long moment, suivi d'un grippage partiel des axes, puis d'une utilisation intermittente (ou épisodique). les axes à moitié grippés ont fini par se bloquer en position embrayée, ce qui a achevé d'user les garnitures et de détendre les ressorts... | |
juliend
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 13:47 | |
| exact , il est resté 20 ans dehors puis je l ai remit en route d'ailleurs il ronronne comme un petit chat mais j ai ce foutu embrayage qui marche pas et les machoirs qui sont bloquées bientot j'ai utilisé la totalité du BW40 a coup de burin ,marteau et tourne vis.... | |
| Sujet: patinage staub Dim 20 Nov 2011, 14:51 | |
| bonjour à tous Bonjour Juliend je me permets de te donner un conseil ! comme t as plus de garniture mets du dégrippant sur l axe bloqué , enlève tes ressorts qui semblent "morts " ( à changer !on en trouve en neufs ...) http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/embrayage-ppx-0.htm essaie d enlever au moins une machoire si cela est possible et puis tu pourras manoeuvrer l autre ? en "chauffant" au soudogaz et en mettant du dégrippant ! à force de "" manoeuvrer un jeu va se faire et en mettant du dégrippant et en chauffant cela va bouger de plus en plus jus qu à se libérer !... le fait de chauffer crée un""" choc thermique sur la rouille""" ! avec un peu de patience sans tout casser ..cela va bouger et s arracher bon dépannage ! @+ | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? Dim 20 Nov 2011, 16:09 | |
| Salut les potos !
Ainsi parlât maistre Jakot !!! Salut l'artiste !
Nono | |
| Sujet: patinage staub Dim 20 Nov 2011, 18:20 | |
| Bonsoir à tous salut mon nono ! .. on se repose du WE prolongé de la semaine dernière .... à la "belle oreille"""... faut bien que quelqu'un lui..... donne des conseils , c est le but du forum !!!Non ..........faute de réponses !!!!!!!!!!!!!!! Mazette............. en plus je souhaite faire un dépannage !..............................en Corse ................... que je ne connais pas.. ! bonne soirée @+ | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine , que faire? | |
