embrayage qui patine
-23%
Climatiseur mobile et réversible Argo Milo Plus – 13000 BTU/H
424 € 549 €
paco1109
embrayage qui patine Empty
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 14:20
voilà mon problème j'ai un motoculteur goldoni 611 spécial avec moteur IM350 attelé à un rotovator lorsque le rotovator force un peu  je n'ai plus d'avancement et le rotovator se bloque mais le moteur ne calle pas .
J'ai retendu le cable d'embrayage je suspecte une usure du disque ou de l'huile sur le disque sachant qu'un kit vaut dans les 600 € je voudrais savoir s'il ya une solution pour diagnostiquer la panne sans ouvrir le motoculteur ??
merci pour votre réponse
prenez soins de vous
Paco
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 14:26
Slts...
"Retendre" le câble d'embrayage !??? ... S'est justement la tension qui va maintenir l'embrayage actif donc un minimum de jeu à la poignée est nécessaire. Donc détendre si s'est un embrayage interne au pont .. et peut être "retendre" si s'est un embrayage à courroie mais ça m'étonnerai que ce soit ce système.
paco1109
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 14:50
j'ai un embrayage interne à disque et le cable est retendu en conservant une garde suffisante à la poignée , je suspecte plutôt un patinage car le moteur ne peine pas lorsque le rotovator est bloqué probablement une fuite d'huile de boite par le joint tournant. mais avant d'ouvrir j'aurai voulu trouver une technique pour dégraisser le disque sans démonter . J'ai ce problème sur l'embrayage latéral d'un chenillard 411 c de temps en temps j'envoie de l'acétone par trou de visite et ça repart.
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 15:12
Hello, dégraisser la garniture d'embrayage c'est comme vouloir dégraisser les garnitures de frein imbibées d'huile. Compliqué et sans garantie, un peu de nettoyant frein peut éliminer en surface mais c'est imbibé seul le changement de garniture est durable.
Fanch-c
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 15:16
Si ton système est gaulé comme les engins équipés de l'IM350 que j'ai alors ton embrayage sera probablement conique donc très tolérant au "gras" .. à moins que la zone où il est soit remplie d'huile ! (normalement elle est évacuée sans dégâts)
paco1109
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 15:26
c'est ce type d'embrayage sur mon goldoni donc que faire à part casser la tirelire ?
https://www.technidiscount.com/fr/product/2196/embrayage-conique-goldoni-super-600-type-109-goldoni-00005970-15844
richard84
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 16:12
bonjour a tous !!! s'il patine , détends ton cable, s'il patine toujours , ouvre , ce n'est pas difficile et rapide pour avoir une vision sans faire des pronostics en l'air, si tu ne veux pas ouvrir alors je ne sais pas , cordialement , richard84
Masculin Nombre de messages : 2126
MessageSujet: embrayage   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 16:38
bonjour  a   tous
Bonjour  Paco1109
Impossible  a  diagnostiquer sans    désaccoupler  le moteur  !       juste  quelques boulons  a   defaire
photos    d un  cone
embrayage qui patine P1330918
embrayage qui patine P1330919
demonté  !...
embrayage qui patine P1330818
embrayage qui patine P1330920
si  l embrayage ressemble  a celui  du lien  Technidiscount ( très spécifique et plusieurs types existent selon marques !)
c est un multirisques   et   il  doit  se  demonter  pour  controler  son état et  l usure
voici  quelques  photos   d un embrayage  semblable   déposé    d un moteur  LOMBARDINI  conique " standard  19/23 mm "
embrayage qui patine P1330738
embrayage qui patine P1330739
embrayage qui patine P1330740
embrayage qui patine P1330821
embrayage qui patine P1330822
 ce modèle se demonte
embrayage qui patine P1330823
inspection  des  disques et  garnitures   "" empilés  "
embrayage qui patine P1330825
embrayage qui patine P1330826
embrayage qui patine P1330827
 peut  etre   que  tes disques  sont " gras " ou   "  garnitures usées  " !
une photo  ou l on aperçoit  la   garniture par " patins intermittents  "
embrayage qui patine P1330828
voir  MP
bon  depannage
richard84
MessageSujet: embrayage qui patine   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 22:21
re !!! j@kot ton doigt a fourchu sur le clavier !! tu nous a trouvé un embrayage multirisques , avec ça on ne risque rien !! embrayage qui patine 612313 ordialement , richard84
MessageSujet: embrayage   embrayage qui patine EmptyMar 28 Avr 2020, 22:27
re
    merci  !    t as    rectifié  de toi même matraque1   ..  même se relisant !   ...trop  vite      j  ai    "" zappé  "!
on arrive  mieux  a relire les autres  que soi  même  ! embrayage qui patine 612313
pas  nouvelles   du  soucis confused
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Et la patine ?
