| MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! | |
BOUYER
Nombre de messages : 69 Age : 27 Localisation : 02 Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Ven 21 Jan 2011, 20:01 | |
| Sujet: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Ven 21 Jan 2011, 20:28 | |
| bonjour bouyer tu peu trouver des roues avec masses sur leboncoin a+cricri94 |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Sam 22 Jan 2011, 12:15 | |
| Bonjour ,cricri94 .J'ai déja regarde sur le bon coin , ou ce tros cher ou ses tros loin .Mai bon, je ne me decourage pas il y aurra bien une anonce un jour ou l'autre | |
moustache81
| Sujet: masses de roues Sam 22 Jan 2011, 19:00 | |
| Bonsoir.
Systeme D............
Tu prends une jante, tu la mets à plat au sol, tu mets un plastique costaud du genre ensilage, un tube PVC pour le moyeu, et tu coules du beton avec des morceaux de grillage à poules .
Tu perces les trous avec foret beton, tige filetée de 12 et écrous..
Bonne bricole............Michel. | |
| Sujet: JANTES BOUYER Sam 22 Jan 2011, 20:00 | |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Sam 22 Jan 2011, 20:12 | |
| bonsoir et merci pour tous ce conseille mes je praifer atendre une bonne ocasion et avoir un motoculteur bouyer compler PS JE VAI VOUS FAIR PARVEUNIR DES PHOTO DU MOTOCULTEUR | |
| Sujet: Différentiel Sam 22 Jan 2011, 22:30 | |
| Hello Bouyer Je ne connais pas bien les différents types de motoculteurs BOUYER mais as-tu un différentiel sur ta machine? Chez moi avec du fumier et une terre un peu argileuse, un peu de masse et tu peux voir, ça ne patine pas! Salutations. Charriers | |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Dim 23 Jan 2011, 10:46 | |
| bonjour , je ne ses pas si j'ai un differantiel et je ne pensse pas que mon motoculteur en poced un . Et pour ton motoculteur il plus lourd que le mien sens ce masse de rous ,et puis moi se qui me manque ce des masse de roue de 23 kg. | |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Dim 23 Jan 2011, 11:12 | |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Dim 23 Jan 2011, 11:17 | |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Dim 23 Jan 2011, 11:23 | |
| LES PHOTO DE MON MOTOCULTEUR BOUYER 223 50 COM PROMI | |
BOUYER
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Dim 23 Jan 2011, 11:28 | |
krystof
Nombre de messages : 2 Age : 47 Localisation : belberaud Date d'inscription : 24/02/2011
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Jeu 24 Fév 2011, 22:30 | |
krystof
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Jeu 24 Fév 2011, 22:36 | |
| bonjour je suis nouveau sur ce site j'ai entendu dire que certain bouyer on peut remplir les roues avec de l'eau pour plus de poids je viens d'en recupere un de bouyer avec un moteur bernard et je sais pas ce que ca vaut ,si je dois le remettre en route ou pas merci de me donner des infos | |
WALLÜT
Nombre de messages : 83 Age : 28 Localisation : moselle Date d'inscription : 03/03/2010
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! Sam 26 Fév 2011, 20:56 | |
| bonsoir krystof quel est le modèle de ton bouyer ?? tu sais les bouyer ce n existe plus alors le mieux ces de les bichoner alors remet le en route et si sa ne va pas pense a aller la: http://bouyer.forumactif.org/ et si tu ne le veux plus bah vend le ,.
a+ | |
| Sujet: Re: MON MOTOCULTEUR BOUYER PATINE !!!!!!!!!! | |
