Bonjour,armindo
Pour le pointeau, avec le modèle tu en trouvera un neuf, bien souvent ce qui se produit, sur ce genre de
pointeau(avec le corps de section triangulaire) les vibrations occasionnent des petites bavures, sur la vis
en laiton, et le pointeau circule mal dans son logement.
La pastille, qu'il te manque, tu peux aisément la remplacer, j'ai eu le cas sur un carburateur de moteur,
w 18, j'ai taraudé et posé une vis au frein filet(M 5 de mémoire), et depuis plusieurs années d'utilisation
aucun problème.
Tu peux faire des essais, avec n'importe quoi, caoutchouc etc. pour voir en fonctionnement, si ce trou,
doit être complètement obstrué, si tu optes, pour le taraudage et la vis, il faut que cette dernière, soit plus courte
et ne porte pas sur le petit trou du fonds.
et bonnes bricoles
Jean
