dadgolfi
Nombre de messages : 34 Age : 46 Localisation : dordogne Date d'inscription : 11/10/2016
 | Sujet: Fuite carburateur moteur im350 Mer 30 Mar 2022, 18:00 | |
| Bonjour, j ai trouvé un dujet sur le forum mais je ne trouve pas de réponse à mon probleme. Voilà j ai un motoculteur avec moteur im350. Si je le laisse longtemps sans démarrer, je suis obligé de soufler dans le reservoir pour que l essence arrive jusqu'à la vis papillon sous la cuve. Une fois demarré j ai une fuite au niveau de l origice entre les deux gicleur ( je crois) Merci de votre aide   | |
Fanch-c
Nombre de messages : 1284 Age : 56 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
 | Sujet: Re: Fuite carburateur moteur im350 Mer 30 Mar 2022, 22:35 | |
| Le réservoir est fort probablement métallique et se corrode facilement à l'intérieur, assure toi que le trou de sortie est bien débouché.
Le carbu qui fuis s'est fort probablement un problème de pointeau. | |
dewear
Nombre de messages : 186 Age : 72 Localisation : banlieue NIMOISE GARD Date d'inscription : 07/10/2015
 | Sujet: fuite carbu Mer 30 Mar 2022, 22:57 | |
| bonsoir a tous - tout simplement peut être voir si joint du papillon de fond de cuve est en bon état et bien présent- | |
dewear
 | Sujet: carburateur Mer 30 Mar 2022, 23:03 | |
| il y a aussi souvent problème au niveau du robinet essence; en effet il y a deux petit trous dans une rondelle de caoutchouc-faut parfois nettoyer dedans en dévissant tout simplement le robinet | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Fuite carburateur moteur im350 Jeu 31 Mar 2022, 07:07 | |
| Salut merci pour les reponses. j'ai demonté et nettoyé le reservoir.
je comprends pas | |
dadgolfi
 | Sujet: Re: Fuite carburateur moteur im350 Jeu 31 Mar 2022, 07:26 | |
| est ce qu'il existe un quitte de joint ou de reparation? merci | |
 | Sujet: Re: Fuite carburateur moteur im350  | |
