| carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes | |
julien68
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Mer 08 Mai 2013, 21:04 | |
| bonsoir a tous. comme ces marquer dans le titre mon carburateur solex a des problème: lors de l’achat de ce PP4b le moteur tournait très bien, donc un beau jour je me suis dit tien je vais allez l'essayer dans le jardin pour labourer. Et la la charrue se plante dans le sol et le motoculteur qui s’arrête d'avancer (le moteur tournant). - Donc je me suis dit je vais vérifier l'allumage (j'avais fait 2,3 recherche sur le forum). L'allumage et OK 4 dixième au vis et début d'ouverture des vis au pige-age. je suis retourner dans le jardin et le problème et toujours le même - Donc vérification et nettoyage du carburateur (au vinaigre chaud) et la plus moyen de démarrer le W610. Donc je vous demande de ou peut venir se foutu problème??????? bonne soirée a vous tous. | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Mer 08 Mai 2013, 21:40 | |
| Salut Julien
Quand on touche à quelque chose qui marchait et que ça ne marche plus une fois qu'on y a touché, y'a pas à hésiter, faut revoir l'organe incriminé !
Pour ta panne sur le terrain, ta description est assez floue : si le moteur tourne et que ça n'avance plus, ça peut aussi être l'embrayage qui patine !
Nono | |
julien68
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Mer 08 Mai 2013, 21:48 | |
| salut bruno et merci pour ta réponse rapide.
mon embrayage et bon j'ai désaccoupler le moteur de la boite pour voir et il et sec et la garniture et bonne encore.
quand le motoculteur s’arrête d'avancer il et comme au ralenti mais poignée d’accélérateur a fond. par contre si je touche a la poignée du régulateur qu'elle soit en bas a fond ou en haut a fond il n'y a pas de différence. | |
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Mer 08 Mai 2013, 22:24 | |
| Salut Julien
Tu penses que ça manque de puissance ?
Nono | |
julien68
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Mer 08 Mai 2013, 22:28 | |
| Re.
oui pour moi il na pas assez de puissance mais au moment ou le motoculteur n'avance plus si je vais actionné l'axe de régulation la le motoculteur se mais de nouveau a avancer. | |
julien68
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Jeu 01 Aoû 2013, 17:47 | |
| Bonjours a tous.
Voici quelque nouvel du PP4B alors le carburateur ces OK plus de fuite d'essence et après un re-réglage de l'allumage tous et bon.
Il démarre très bien avec la manivelle chose que je n'arrivait pas a faire avant.
Et il a repris de la force (a voir avec un labour).
Bonne soirée a tous
JULIEN
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: fuite carbu Sam 03 Aoû 2013, 22:29 | |
| bonsoir julien68 j aimerai avoir un renseignement j aimoi aussi une fuite d'essence au niveau de la cuve du carbu j aimerai savoir comment tu as fait pour que sa ne fuit plu? car je ne trouve pas de joint pour remplacer le mien crdt | |
babiole
Nombre de messages : 13 Age : 63 Localisation : 85 Date d'inscription : 24/02/2012
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Dim 04 Aoû 2013, 12:04 | |
| bjr Julien 68 je voulais te demander ,la panne finalement ces t on allumages qui c es decaller ?? | |
julien68
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes Dim 04 Aoû 2013, 20:40 | |
| Bonjours a tous.
Pour répondre a YAYA27 pour mon problème de fuite j'ai changé le joint de carburateur que j'ai refait avec du papier a joint. Et pour le réglage du flotteur j'ai passé plus de trois heures dessus pour trouver la bonne position.
Pour répondre a babiole au finale mon problème doit être l'allumage décaler et un problème d'arrivé d'essence.
| Sujet: Re: carburateur solex 26VBN qui me pose des problèmes | |
