| Compression sur mon PPSX6 | |
| Sujet: Compression sur mon PPSX6 Dim 15 Juin 2008, 14:51 | |
Je suis entrain de remettre mon ppsx6 en état et comme il à perdu énormement de compression, je voudrais savoir si il faut uniquement changer la segmentation ou l'ensemble de la chemise ?
Pour information, le piston est en bon état et la chemise ne posséde par de rayures .
Merci |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Dim 15 Juin 2008, 15:21 | |
| Salut Lenat A tu pensé à vérifier l'étanchéité de tes soupapes? Une "énorme" perte de compression sans casse apparente vient souvent de là. Regarde si tes sièges sont propres et brillants et si les soupapes coulissent bien, notament à l'échapement. Bon travail Amicalement, Pascal | |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Dim 15 Juin 2008, 15:49 | |
| - pacalou13 a écrit:
- Salut Lenat
A tu pensé à vérifier l'étanchéité de tes soupapes? Une "énorme" perte de compression sans casse apparente vient souvent de là. Regarde si tes sièges sont propres et brillants et si les soupapes coulissent bien, notament à l'échapement. Bon travail Amicalement, Pascal Je n'y avais pas pensé Pascal ! Je vais vérifier . Merci |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 20:29 | |
- Salut Lenat
A tu pensé à vérifier l'étanchéité de tes soupapes? Une "énorme" perte de compression sans casse apparente vient souvent de là. Regarde si tes sièges sont propres et brillants et si les soupapes coulissent bien, notament à l'échapement. Bon travail Amicalement, Pascal Aprés vérification, la soupape d'admission ne présente pas de probléme ! par contre à l'échappement, elle ne se ferme pas totalement, il faut insister manuellement pour la fermer Et les siéges de soupapes ne sont pas propre, ils sont recouvert de calamine . Comment régler mon probléme de soupape ??? Merci |
olivier77
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 20:40 | |
| salut demonte les soupapes et nettoie les a la brosse puis un rodage verifie le jeu 2/10 huile les queues de soupapes tu devrais retrouver de la compression bon courage olivier | |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 21:01 | |
| Merci pour la rapidité !!
Mais pour démonter les soupapes je ne sais comment faire ???
J'ai lu un mode opératoire sur le site ou il faut comprimer le ressort de la soupape avec deux tournevis et enlever la clavette avec une pince . Mais pour ce faire, il faut démonter le flasque parallele au piston !!!! Je ne risque pas de décaller l'avance ou je ne sais quoi d'autre ????
Merci |
olivier77
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 21:09 | |
| pour acceder aux soupapes,tu demontes le porte regulation il n'y a aucun risque pour les soupapes tu fais comme expliqué en faisant attention de ne rien perdre corialement olivier | |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 21:12 | |
| Ok, merci Olivier je m'y met tout de suite Encore merci pour ton aide @+ Cyrille |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 22:08 | |
| Et voilà , tout s'explique, la queue de soupapes est corrodé du coup c'est ce qui explique quelle ne se fermé plus https://servimg.com/view/12557143/1 Alors demain pâte à tarroser et au travail Encore merci Olivier |
olivier77
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Lun 16 Juin 2008, 22:12 | |
| tu peux dormir tranquille plus de peur que de mal bonne soirée olivier | |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Mar 17 Juin 2008, 20:35 | |
| Salut, encore moi !!!!
Je viens de roder mes soupapes mais la soupape à l'échappement n'à pas de jeu du coup serait il possible de le régler ? et de quel moyen ?
Merci |
olivier77
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Mar 17 Juin 2008, 20:39 | |
| salut pour regler le jeu,il faut meuler la queue de soupape avec moderation jusqu'a obtention du jeu bon courage olivier | |
PLHO
Nombre de messages : 27 Age : 64 Localisation : Saint Georges des Groseillers Date d'inscription : 23/05/2008
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Mar 17 Juin 2008, 20:42 | |
| Bonsoir,
Avant de roder vérifie le jeu. S'iles inférieur à 2/10, Il te faut meuler, ou mieux rectitier les queues de soupapes. Aprés rodage, vérifie de nouveau et corrige si nécessaire. Trop de jeu, le moteur a un bruit de machine à coudre, pas assez, tu perds de la compression à chaud.
Bon courage! | |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 Mar 17 Juin 2008, 21:51 | |
| Merci pour vos réponses Je vais donc meuler avec modération |
| Sujet: Re: Compression sur mon PPSX6 | |
