| re probleme ppsx6 | |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: re probleme ppsx6 Dim 08 Jan 2012, 19:30 | |
| salut a tous voila toujour des problemes au niveau regulation ne tourne pas rond mon 239a et en plus les vitesses ne s enclenche plus sans desserage du mancheron ??? serait il possible que la tige de commande entre le mancheron et la boite et trop de jeu au niveau des rotules????? je vais essayer de passer de petit bout de laiton entre les deux pour voir mais apres pour remettre la fixation du mancheron bonjour!!!!!!! pourtant je fais tout comme indiquer sur les docs pour remonter le mancheron a premiere vue c est la petite et la grande vitesse qui ne passe pas a part ca je viens de recuperer un solo je vous mettrais des photos SALUT A + | |
Christian28
| Sujet: Re: re probleme ppsx6 Dim 08 Jan 2012, 20:29 | |
christ cholet
| Sujet: Re: re probleme ppsx6 Jeu 12 Jan 2012, 21:13 | |
| saut a tous salut christian 28 les vitesses ne passe plus et pourtant je n ai pas toucher au mancheron bon comme vous pouvez le voir j ai ouvert le pont donc les pro de la boite pourrons peut etre me renseigner -le levier entourer en rouge pousse et retire le pignon 4 a quoi correspond se mouvement et est ce que le 4 doit etre rentré a fond dans le 5 lorsque on touche a rien -quand je le pousse en direction 2 il vien bien se positionner sous le 3 mais quand je le relache en direction 1 il reste comme sur la photo sait a dire pas enclencher dans 5 -si je veut que le 4 entre bien dans 5 il faut que je pousse dessus le levier vers direction 1 - jespere que cela est asser clair comme explication en attendant les votres sur le fonctionnement de la boite une petite photo du dessus de boite bon voila du boulot pour plus tard et pour les pieces | |
christ cholet
| Sujet: pas d idees Dim 15 Jan 2012, 00:35 | |
| bonjour a tous ben alors vous n avez pas d idees concernant mon probleme de vitesse?????? : SALUT A + | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: re probleme ppsx6 Dim 15 Jan 2012, 12:12 | |
| Il me semble que sur la commande ( l'axe échancré de la photo 2) il doit y avoir un indexage. Un système bille ressort qui doit s'enclencher dans une entaille et donc garder la vitesse choisie sans quelle saute. Je crois que ça se règle de l’extérieur avec une vis fendue à tête carré bloquée par une petite plaque tenue avec une vis. Il me semble que j'avais touché à se truc pour que mon passage de vitesse lente/rapide se fasse bien. Mais je ne suis plus bien sur.... | |
Christian28
| Sujet: Re: re probleme ppsx6 Dim 15 Jan 2012, 12:36 | |
guyoni
Nombre de messages : 83 Age : 74 Localisation : Albertville Date d'inscription : 20/12/2011
| Sujet: ppx Dim 15 Jan 2012, 13:01 | |
| Bonjour,il est possible que la tige de blocage du mancheron avec le contre ecrou soit trop serrée.Il faut refaire le réglage et réessayer.Salutations | |
christ cholet
| Sujet: re probleme ppsx6 Dim 15 Jan 2012, 18:19 | |
| salut a tous je me disais bien que vous alliez reagir merci je vais regarder ce que oliv57 a dit des fois que sa marche, mais a premiere vue sa n a pas bouger a voir pour ce qui est du blocage mancheron,guyoni tu parle du boulon avec ecrou frein ver le levier de passage de vitesse???? pour ce qui et des conseil de christian28 je veut deja bien voir les problemes possible avant le remontage du dessue de boite SALUT A + | |
| Sujet: Re: re probleme ppsx6 | |
