| | vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 | |
| | Auteur | Message |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Dim 25 Sep 2011, 18:46 | |
| bonjour a tous voila je fais appel a votre savoir pour un probleme de boite de vitesse sur mon ppsx6 j etais en train de passer le roto tous allait bien,j ai changer d outil, j ai donc desserrer le manchon un petit peu comme d habitude et la la petite et la grande vitesse ne passe pas et j entend les pignons rogner entre eux, donc pas bon du tout j ai ouvert le pont et je ne vois rien d anormal
merci d avance de votre aide SALUT A + | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Dim 25 Sep 2011, 19:12 | |
Tu as dû trop dévisser la tige qui tiens le manche du motoculteur et la tête qui passe les vitesses s'est déboitée, maintenant, elle n'est plus dans l'emboitement. Il faut que tu centres le tube qui reçoit la rotule et que tu mettes la rotule en face du trou en remontant le manche, seul, c'est difficle à faire....
Il n'y a rien de grave
| | | freddy49
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Lun 26 Sep 2011, 14:04 | |
| salut, si tu n'y arrives pas, envoie un mp a Christian28 qui a eu le meme soucis il y a tres peu de temps Freddy | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Lun 26 Sep 2011, 14:38 | |
| Salut Christ Cholet, salut à tous
Bon, me voilà promus spécialiste
J'ai eu le même probleme, et grace a Freddy49 qui a servi de relais, et a Restomania, tout est rentré dans l'ordre il faut faire exactement comme dit le manuel du PPX : sauf pour la position de la vitesse.
il faut (je souligne les partie qui diferent du manuel) 1) demonter ton mancheron
2) à l'aide d'un gros tournevis, agir sur la rotule de commande pour metre le motoculteur au point mort
3) basculer la cloche vers l'avant sans la coincer
4) assurez vous que le ressort est bien emprisoné dans la boite à rotule
5) prenez le mancheron 45076E en maintenant le levier de vitesse 45110E avec la main droite, la main gauche soulevant le verou 45106
6) Positionez le levier 45110E au point mort (Pas facile, là, c'est mieux de le faire à deux)
7) reprendre les explications du manuel au numero 6.
Pour moi, cela à marché pour mes deux PPX.
Si j'ai bien tout compris, cela arive quand on dessere de plus d'un 1/2 tour la vis à manette 45102 E pour tourner le mancheron (perso, je trouve qu'un demi tour, c'est bien peu, il vaut mieux pas oublier de graisser le haut de la boite)
à bientôt Christian
| | | christ cholet
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Mar 27 Sep 2011, 06:47 | |
| salut a tous et merci pour les réponses rapides et précises mais a mon avis ce n est pas le mancheron j aurais peut être du préciser que la séance roto était dans du dur voir très très dur donc secousse en conséquence avec quelque cailloux en prime donc je pencherais plus pour un truc qui aurait bouger dans la boite
SALUT A +
| | | Christian28
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Mar 27 Sep 2011, 08:56 | |
Moi aussi, je pensait à un probleme de boite, et c'etait le mancheron
Si tu a la troulle que ta boite soit abimée, demonte ton mancheron, et le haut de boite, c'est facile,
mais le remontage est un peu plus dur tout seul. Pour le remontage, tu met ta boite en gamme rapide (elle y est normalement si tu a demonté le haut) et la vitesse en premiere. Tu met le haut de boite en gamme rapide, et tu glisse la fourchette dans la raignure du pignon. tu positionne bien ton haut, tu insere tout tes boulons sans serrer, et tu serre en alternant comme une culasse, mais a peu pres à 1 Kg ou 2 Kg de pression, il ne faut pas que cela bouge, c'est tout. apres, tu remonte le mancheron comme je l'ai dit plus haut.
Si tu ne sais pas de quand date ton huille de ricin, tu peu en profiter pour faire la vidange de ta boite : 1,6 l d'huille à base d'huille de ricin. (pour rincer ta boite, tu peu utiliser du fuel, si c'est récalcitrant, mais ta vielle huille de ricin ne sera plus biodégradable).
Profite en aussi pour controler ta couronne.
Mais si ton rota est pas en miettes, et que tu a de l'huille de ricin dans ta boite, la boite ne doit rien avoir.
à bientôt Christian
| | | christ cholet
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Ven 30 Sep 2011, 18:50 | |
| salut a tous d abord un grand merci pour les reponces
j ai reussi c est reparti pour un tour mais la commande du passage des vitesses et beaucoup plus dur , la manette n est plus exactement sur les repaire par rapport a avant,surtout sur les position marche avant et petite vitesse qui sont difficile a enclancher
j ai remarquer au demontage que ,si je me plante pas, que la rotule etait comme legerement retenu dans sont emplassement dans le haut de boite,et la je peut la retirer tres facilement!!!!! donc je pense que je vais redemonter le mancheron a propos du mancheron quelqun a t il deja demonter le systeme interne de tringlerie,car la je pense au demontage de la piece ou viens la rotule,et surtout sa remise en place
SALUT A+ | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 Lun 03 Oct 2011, 21:16 | |
Je ne sais pas si c'est normal, mais ma rotule est juste coincée par la boite a rotule vers le haut, si tu enlève le mancheron, la rotule viens sans effort si tu tire dessus
Je pense que tu a pas besoin de demonter la tringlerie du mancheron (mais un peu d'huille aide bien)
pour le positionement des reperes, moi, il a jamais vraiment été en face du repere inscrit sur la plaque, mais il est toujours au même endroit.
Dans le manuel staub, il est dit que les vitesses ne passent pas à tout les coup : quand elle passe pas, il faut recommencer, qu'ils disent.
sinon, a tu bien le ressort à l'interieur de la boite à rotule (c'est lui qui maintien la rotule en place)
à bientôt Christian
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6 | |
Sujets similaires | |
