vis d air ppsx6
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
 vis d air ppsx6
laplume
christ cholet
6 participants
christ cholet
christ cholet
Masculin Nombre de messages : 123
vis d air ppsx6 Empty
MessageSujet: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyDim 01 Avr 2012, 18:45
voila le topo
moteur w239a il demarre bien au starter mais il faut l enlever tous de suite sinon fumee noire et calage
il tourne tres bien au ralenti et disont pas mal dans les tours
je peut enlever ou serrer a font la vis de reglage d air sans que le regime moteur ne change Suspect
la dite vis n est pas sur le carbu mais sur la porte de regul
j ai refait tous les joints carbu et regul sans oublier les petits trous pour le passage d air
quand je remet le cache filtre a air meme sans le filtre il petarade et fume noire et cale la bougie et toute noire aussi
si vous avez des idees elles seronts les bienvenues merci d avance
SALUT A +
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1524
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyDim 01 Avr 2012, 19:56
bonsoir une idée ta vis d air ne serait pas cassée sa m est arrivée la pointe etait rester coincer bilan j ai changer la porte de regulation
michel
alain50
alain50
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyDim 01 Avr 2012, 19:59
salut a tous la vis d'air fini en forme d'aiguilles visible sur des éclatés
christ cholet
christ cholet
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyDim 01 Avr 2012, 20:12
salut merci de vos reponces mais non la vis d air n est pas casser
SALUT A +
christ cholet
christ cholet
MessageSujet: re    vis d air ppsx6 EmptyLun 09 Avr 2012, 16:08
alors pas d idees???????
un mecanno ma dit de reduire le jeu des vis platiner a 35 au lieu de 40
SALUT A +
martinus
MessageSujet: ppxs6 carburation.....   vis d air ppsx6 EmptyLun 09 Avr 2012, 18:01
Salut Christ ,(tiens à Pâques Rolling Eyes ),
J'ai le même problème et pourtant j'ai tout passé en revue ;
Pour t'aider dis moi si ton carbu c'est un Solex 20HN OU 20HNS.
As tu essayé le réglage de tension du ressort de régulation?
Est ce que l'arrivée essence est sûre ?
N'as tu pas mis trop d'huile?
Nous allons chercher ensemble je pense .................. vis d air ppsx6 612313
Mais ça commence à me matraque1 matraque1 sérieux.
Martinus,
christ cholet
christ cholet
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyLun 09 Avr 2012, 19:23
salut martinus et salut a tous
bon on y vas dans l ordre
l arrivée essence ok robinet neuf pas de filtre pas de problemes
carbu 20hn mais essayer avec trois carbu different meme probleme
porte de regulation changer reglage d air sur la porte ou sur le carbu méme résultat
bobine vis changer et regler
niveau d huile ok
joint porte regul changer ansi que tous les joints carbus
je vais regarder les fuite d air avec du start pilote au cas ou
apres j essayerais le reglage des vis si toujour le meme probleme
je vous tiens au courant de l affaire
SALUT A +
martinus
MessageSujet: CARBU PPXS6   vis d air ppsx6 EmptyLun 09 Avr 2012, 19:40
Resalut,
A propos de prise d'air ;il y a bien la petite pastille sur le haut de l'axe papillon de gaz....il faut qu'elle y soit.
Est ce que ce moteur a été ouvert pour soupapes ,segments etc.....
Je ne crois pas que 5/100èmes de jeu en moins au rupteur puissent changer quelque chose ou alors .
a+ et à suivre;
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyLun 09 Avr 2012, 19:44
Tu dis avoir essayé de régler là sur là porte et le carbu Shocked là tu as un problème. Normalement c'est soit l'un soit l'autre. Ton carbu ne devrait pas avoir de vis de richesse.
christ cholet
christ cholet
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyDim 15 Avr 2012, 19:36
pour guillaume s
j ai trois carbu different
1 avec vis d air sur le carbu 20 hn
1 sans vis d air 20hn
1 solex sans vis d air qui etait monter sur un w 239
ainsi que
1 porte regulation avec vis d air et 1 sans vis
pour martinus
j ai fait le teste de fuite d air tu demarre le moteur et tu pulverise du start pilote sur les joints porte de regul, joint carbu enfin tout les endroits ou il pourrait avoir une prise d air si tu a une prise d air le regime moteur accelerre
dans mon cas rien du tout nada war1 war1 war1
la pastille est en place et oui j ais refait la segmentation et le reglage soupape
j ai regler les vis a 35 et il a lair de mieu tourner car a mon avis sa modifi l avance vue que tu etincelle plus tot Question
mais question reglage d air j en suis toujour au meme point
SALUT A +
Masculin Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: vis d air ppsx6   vis d air ppsx6 EmptyDim 15 Avr 2012, 20:11
A mon avis :
Il faut vérifier que le pot n'est pas bouché.
Il faut essayer sans le fitre à air.
Il faut vérifier que l'arbre à cames ne soit pas décalé.
Il faut vérifier que le reniflard ne soit pas bouché.
Il faut vérifier que les segments sont bien tiercés.Au contraire, il faut remetttre 040 à 045 aux rupteurs.
Il faut contrôler le jeu des soupapes dans leurs guides.
Ciao
vis d air ppsx6
» Pièce sur boite de PPSX6
» vitesse ne s enclanche plus sur ppsx6
» Compression sur mon PPSX6
» re probleme ppsx6
» Mancheron PPSX6
