| probleme clabot sur pp6d | |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: probleme clabot sur pp6d Sam 24 Mai 2008, 08:41 | |
| salut a tous le clabot de gauche de mon pp6 et tres dure a mettre et a enlever que faut t il demonter pour voir le probleme merci d avance A+ | |
xipetotec
Nombre de messages : 11 Age : 57 Localisation : grenoble (38) Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: réponse pour le clabot Mer 15 Juil 2009, 00:45 | |
| bonsoir, je viens d'acheter un pp5B qui avait un clabot coincé. j'ai tout démonté hier et voilà le résultat : il n'y a plus de bille au bout du ressort et la came est coincée sur la vis creuse qui porte le ressort et la bille. de l'autre côté la bille a une forme patatoïdale et les ressorts sont à changer. je pense que tu as le même pb. il nous reste plus qu'à trouver des billes et des ressorts. alain | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: probleme clabot sur pp6d Mer 15 Juil 2009, 09:26 | |
| bonjour. j'en recupere pas mal au boulot,je met une photo de ce que j'ais a la maison. lassez moi les dimensions des billes et ressorts pour voir si je trouve quelque chose(pour l'instant je suis en congées). A+. xavier. | |
Georges BIDET
| Sujet: probleme clabot sur pp6d Mer 15 Juil 2009, 21:40 | |
| Bonsoir,
Le réglage de la cheminée verrouillage 28354 ( planche 12 pièces détachées ) doit être fait en tenant compte du jeu de l'axe 29525 ( planche 11 ) , la cheminée ne doit pas frotter l'axe pour éviter de provoquer des bavures et le blocage de la bille et du ressort.
Dans un esprit d'échange d'expérience de rénovation , je suis disponible pour plus d'informations ( renseignements gratuits ).
Georges | |
xipetotec
| Sujet: billes et ressorts Mer 15 Juil 2009, 23:45 | |
| bonsoir,
pour XAVIERPHILIPPE : je viens de rentrer donc je n'ai pas eu le temps de bricoler ce soir, je n'ai pas encore sorti les ressorts donc je n'ai pas les dimensions, mais par rapport à la pile je dirais que ceux présentés en photos sont trop petit et trop fins et la bille doit être de 10 mm ou pas loin. mais je préciserai ça très vite. et encore merci de ta super proposition.
pour Georges BIDET : étant néophyte avec ce matériel et n'ayant pas les plans, les noms de pièces et références que tu cites ne me disent pas grand chose. mais peut être que la cheminée de verrouillage est la grosse vis creuse avec le ressort et la bille, bien qu'avec le terme cheminée j'aurais plutôt opté pour une pièce verticale.(au fait la bille c'est de l'acier ou du bronze ?) et que l'axe dont tu parles est l'axe vertical de la commande de clabot où il y a comme une grosse rondelle de bronze avec les deux encoches pour loger la bille qui bloque la position choisie.
merci à toi aussi pour l'aide que tu veux bien apporter.
et pour finir je dirai juste que je suis comme un gamin devant son nouveau jouet et bien content d'avoir pu acquérir un PP5B et de le restaurer si j'en ai l'occasion je prendrai encore un autre modèle pour le restaurer aussi et puis je mettrai des photos de ma resto. | |
xipetotec
| Sujet: dimensions Ven 17 Juil 2009, 07:38 | |
| bonjour,
la bille devrait être de diamètre 12 mm, vu ce qu'il en reste.
les ressorts sont de 60 mm de long et de 11,4 mm de diamètre extérieur, pour un ressort d'origine sorti après plus de 50 ans de service, donc avec des dimensions voisines je pense que cela devrait être bon, sans trop exagérer non plus sur la différence.
alain | |
xipetotec
| Sujet: Re: probleme clabot sur pp6d Jeu 30 Juil 2009, 00:36 | |
| bonsoir, perso je me suis trouvé les billes et ressorts et c'est remonté. il n'y a plus que notre ami christ cholet qui nous dira peut être ce qu'il en est de sa panne et de ses besoins. alain | |
christ cholet
| Sujet: Re: probleme clabot sur pp6d Mar 29 Sep 2009, 19:34 | |
| salut a tous je vous remerci beaucoup pour vos reponces je ne me suis pas encore pencher sur le probleme manque de temps et oui vacances oblige mais je vous tiens au courant sitot la béte operé salut A+ | |
| Sujet: Re: probleme clabot sur pp6d | |
