Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
Sujet: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Dim 3 Nov - 17:17
Je suis encore embeté avec mon 6d Les personnes qui étaient à Viarmes ont pu voir qu'il avait deja quelque probleme de puissance, il fallait que je lance le moteur avant de planter la charrue pour qu'il est la puissance demandée. Mais une fois lancé a son regime pas de probleme
L'autre jour je vais faire un essai avec car je venais de remplir les roues d'antigel, comme d'habitude il demarre et pour ne pas qu'il cale je dois maintenir la surcharge(je precise qu'aux premiers demarrage que j'ai fait quand je l'ai eu je n'avait pas besoin). Ensuite je fait quelques aller retour quand tout a coup au milieu d'une passe plus de puissance il retombe au ralentit Au point mort il accelere mais des que je lui en demande un peu plus aucune puissance Je me dis que mon filtre a fioul est colmaté et qu'il y a une mauvaise arrivée donc j'en mets un neuf et le probleme est toujours la... Ensuite je decide d'enlever l'echapement pour controler l'interieur du moteur chose que je n'avais jamais faite avant, et là c'est pas terrible: jeu enorme dans la segmentation piston rayé et cylindre noir par endroit Je pense donc que le moteur avait serré un jour mais avait juste été debloqué comme ça
Il va falloir que je l'ouvre car je pense qu'il y a peut etre un bout de segment qui est parti ce qui expliquerait le manque de puissance mais pourtant il a toujours de la compression
Es ce que quelqu'un pourrait me conseiller pour qu'il puisse retrouver une nouvelle jeunesse ce moteur? J'ai regardé pour les pieces et ça n'a pas l'air d'etre simple a trouver en neuf... surtout le piston pour moteur a injection directe
Merci et bonne soirée A+ Alexandre
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Dim 3 Nov - 17:24
re
Voici les photos
Bonne soirée à tous
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Dim 3 Nov - 18:12
bonsoir alexandre, je ne peux malheureusement pas t'aider, j'ai eu les mêmes déboires avec mon labor moteur sachs que tu peux visionner ( voir photos de mon labor p20) par contre quelle huile mets tu cela m'intéresse?
j'ai une épave de sachs 600 (complet) injection indirecte
bon courage a+ jean mi
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Dim 3 Nov - 18:54
Bonsoir decoene
pour l'huile je mets de la 15w40 pour diesel de bonne qualité sinon il a quoi comme soucis ton moteur en epave? Bonne soiree a tous a+
yohann14
Nombre de messages : 62 Age : 35 Localisation : maisons calvados Date d'inscription : 01/11/2011
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Dim 3 Nov - 18:58
bonsoir a toi alexandre; on constate sur ta photo des traces de gommage sur le piston mai ca na pas l air si grave; pour en avoir le coeur net et voir si un segment est réelement cassé démonte le! le moteur de mon pp6d est actuellement en révision chez un proffessionel; cela va me couté 92euros pour refaire 4 segments; sil faut refaire un piston neuf c dans les 200-250 euros en plus puis un realésage heuresement ce n est pas encore nécéssaire. tien nous au courant!
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Dim 3 Nov - 20:43
Bonsoir yohann
Donc les traces noires sur le piston et la chemise sont des traces de gommages et non de serrage? Parce que je n'ai pas pris de photo du bas du piston mais il est noir et j'ai l'impression rayé donc plutot serrage non? De toute façon un demontage complet s'impose pour comprendre cette perte de puissance
Mais bon c'est rageant parce que quand je l'ai remis en route il y a 6 mois environ apres pres d'un dizaine d'années d'arret il tournait bien et avait la patate, seul truc c'est qu'il fallait le demarrer a la corde pour passer plusieurs compressions Maintenant il faut maintenir la surcharge et en plus il regule tout le temps tant qu'il n'est pas chaud alors que pareil avant il ne le fesait pas Plus ça va moins bien il tourne ce moteur
Bonne soirée A+ Alexandre
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Lun 4 Nov - 15:39
Yohan, ton piston est rayé : y'a eu un serrage. Ciao ! Nono
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Lun 4 Nov - 17:26
Bonsoir a tous bonsoir bruno
c'est bien ce que je pensais c'est plutot des traces de serrage :/ Ps: moi c'est alexandre mais c'est pas grave t'inquiete
A+ alexandre
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Lun 4 Nov - 19:49
Pardon pour l'erreur de prénom, Alexandre.
Il te faut ouvrir pour examiner l'état du cylindre : c'est le contact entre ce dernier et les segments qui fait la bonne étanchéité du moteur. Ciao ! Nono
christ-pp5b
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Lun 4 Nov - 21:52
Salut les copains
un petit detail Ne pas mettre les ''coupe'' de segment dans les tranfert !! On en voi un qui es mal monter sur tes photo
decoene
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Mar 5 Nov - 8:10
bonjour a tous, pour te répondre Alexandre le Sachs que j'ai démonté sur mon labor est de première génération, il est en pièces :manque pipe admission et échappement et bougie de préchauffage que j'ai prélevé pour équipé son successeur et il lui faut un piston neuf et un réalésage because son filtre a air qui était hs mais malgré tout cela ce moteur tournait avant que je le démonte pour vérifier son état la vidéo de mon labor, le capot est en tôlerie
https://www.youtube.com/watch?v=vnECnkhgLJk
bonne journée En Picardie aujourd'hui il pleut des cordes du temps a rester devant la mécanique a l'abri
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Mar 5 Nov - 18:09
Bonsoir a tous
christophe : mon segment est sans le bon sens je pense, c'est juste qu'il est marqué. Je ne sais pas si c'est d'origine pour pouvoir laisser s'echaper de l'huile ou si il est rayé ? decoene: il demarre bien ton sachs, c'est top avec le demareur
A+ alexandre
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Mar 5 Nov - 20:35
Salut les potos
Alexandre, Chris a raison : les becs d'un segment ne doivent pas apparaitre dans les lumières d'un moteur 2 temps : on risque la casse.
Comme c'est, hélas, le cas de ton moteur, on peut supposer qu'il manque un ergot de positionnement qui empêche le segment de tourner.
Ciao ! Nono
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Mar 5 Nov - 20:51
Salut a tous,
Arretez vous me metez dans le doute je verifie demain mais il me semble que ce n'est pas la coupe du segment que l'on voit mais une grosse rayure assez profonde
a+ alexandre
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Mar 5 Nov - 22:08
les rayures piston, ce n'est pas grave. Un petit coup de toile très fine pour oter les aspérités si nécessaire et pas touche. Ce qui est grace, c'est des rayures sur la chemise mais ce n'est pas suffisant pour une grosse perte de puissance donc segments ou étanchéité moteur ( y compris bas moteur)
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Mer 6 Nov - 17:57
Bonsoir a tous,
J'ai verifié le segment est dans le bon sens ce qu'on voit c'est une trace noire mais ce n'est pas rayé c'est bien lisse tout comme les traces sur la chemise Si ça n'explique pas cette perte de puissance j'ai pensé a autre chose: l'autre fois je fesais un essai pour voir si ça marchait, ça n'allait toujours pas mais en regardant le pond il etait tres chaud au niveau de la cloche. En verifiant le niveau d'huile dans la boite il en manquait mais pas dans le reducteur donc j'en ai remis. Je me demande donc si le manque d'huile aurait mal graissé le roulement et il aurait serré ou bloqué? Il faut que je desacouple pour voir si c'est dur a tourner.
Bonne soiree a+ alexandre
alexandre27
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Ven 15 Nov - 21:29
Voici une video
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: probleme moteur pp6d moteur sachs 600l Sam 16 Nov - 13:48
Bonjour à tous , salut Alexandre ,
Pour moi , après avoir visionné la vidéo , pas la peine de chercher au niveau motorisation , c'est derrière que ça se passe , surtout si sa chauffe au niveau cloche d'embrayage , et il va falloir déstocker la caisse à outils ....
En premier , je vérifierais le bon fonctionnement de la commande du frein (garde , retour ) , ensuite il faudra désaccoupler le moteur et suivre la chaine cinématique ;
L'état d'usure des garnitures d’embrayage et de frein devrait aussi te donner des indications ....
