Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions
Le Deal du moment : -45%
339 €
AlainL
Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions Empty
MessageSujet: Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions   Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions EmptyJeu 25 Avr 2024, 07:57
Hallo
J’ai enlevé le volant de mon MB W10 et envoici une photo:
Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions 329c2410
Pouvez vous m’aider avec 2 questions svp ? Indiqué avec “1” et “2” sur la photo.
1. Mon doit montre (à mon avis) un morceau de feutre avec en dessous une petite tiche en métal. Ça sera à quoi ? Et comment le positionner en remettant le volant pour etre sûr que ce petit morceau reste bien placé ?
2. Je n’arrive pas à défaire les 2 vis pour régler les vis platinées. Ce sont quand même ces 2 vis pour régler les visplatinées ?
Merci d’avance pour votre réponse !
Salutations,
Alain
AlainL
MessageSujet: Re: Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions   Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions EmptyVen 03 Mai 2024, 09:19
Hallo,
Il n’y personne pour répondre mes 2 questions svp ?
Merci d’avance.
Alain
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions   Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions EmptyVen 03 Mai 2024, 10:39
Bonjour AlainL
2) Pour débloquer les vis il te faut un tournevis à frapper de ce genre, tu n'est pas obligé d'avoir un aussi beau, pour moitié prix tu a une boite avec les embouts chez bricotruc ou autre, même ont en trouve facilement dans les brocs pour quelques euros.
Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions Y2209310
Mais à tu essayé en frappant avec ton tournevis en tournant en même temps ça devrais venir.
1) Ce feutre sert à graisser la came pour que le rupteur ne s'use pas trop vite, donc l'imbibé d'huile.
Pour le positionnement ne faut pas que la came soit à ce niveau.
Cordialement Claude du 52
AlainL
MessageSujet: Re: Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions   Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions EmptyVen 03 Mai 2024, 11:01
Merci Claude pour vos reponses !
J’ai un tournevis à frapper mais je ne savait pas que je pouvais l’utiliser pour ceci. J’essai!
Merci pour expliquer la fonction du foutre !!
Je me mets avec extra motivation à réparer son allumage !
Salut!
Alain
AlainL
MessageSujet: Re: Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions   Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions EmptyVen 03 Mai 2024, 13:38
Hallo, une vis est déjà desserrée ! A demain.
Alain
AlainL
MessageSujet: Re: Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions   Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions EmptySam 04 Mai 2024, 16:48
Hallo, les visplatinées sont reglées: j’ai des étincelles !
Merci !
Alain
» probleme allumage bernard 617
» Problème allumage sur Bernard w17 Bis
» Problème allumage moteur Bernard w112
» Problème allumage moteur Bernard w112bis L
