Bonsoir tout le monde, j'ai un motoculteur Bernard W17 Bis que je souhaite remettre en service après 2 ans sans servir,
le problème se situe au niveau de l'allumage, j'ai changer le condensateur, les rupteurs ( vises platinée ), le câble antiparasite, l'antiparasite et la bougie.
j'ai réglé l'écartement des rupteur a 0,4 mm et l'écartement bougie a 0,6 MM
j'ai tester la bobine d'allumage avec un multimètre et les valeurs que j'ai trouvé sont, au primaire 0,4 ohm et au secondaire
5,6 kilo ohm.
malgré cela j'ai pas d'étincelle a la bougie, mais je prend quand même un petit coup de jus quand je teste la bougie sur la culasse et que je touche la bougie en même temps.
pensez vous que ma bobine d'allumage soit morte ?
merci pour votre aide.
