| Problème allumage moteur Bernard w112bis L | |
Staune02
Nombre de messages : 27 Age : 30 Localisation : Aisne Date d'inscription : 31/03/2016
 | Sujet: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 18:04 | |
| Bonjour, Je demande votre aide aujourd'hui car j'ai un sérieux problème, Alors voilà je m'esplique : J'ai acheté ressament un staub pp6b avec quelque travaux dessus à faire, il y a un truck que j'arrive pas à comprendre sur mon moteur Bernard w112 bis L. Ma distribution est bonne bien régler soupapes en bascule, pignon d'arbre à came aligné avec le pignon vilebrequin (avec comme repère les 3 coup de pointeaux) mais mon allumage est pas bon donc pas d'étincelle à la bougie, quand je mes la pige de 6 dans le trous pour voir si le rupteur s'ouvre apenne au moment voulu, il ne s'ouvre pas du tout et j'ai cru au début que je devais agir sur la vis de réglage de l'avance a l'allumage mais en agissant sur cette vis dévisser à fond, il manque encore 1 ou 2 mm pour que le rupture s'ouvre apenne au moment voulu alors voila je comprend pas, mon poussoir est en bonne état pas casser pas gripper le bout (noir,marron) et bien présent, mais quand je décalle la distribution de 2 crans j'arrive à avoir une étincelle à la bougie. Merci d'avance de me dire se que vous en penser | |
dede28
Nombre de messages : 822 Age : 71 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 20:11 | |
| Bonsoir a tous est tu sur que ta pige de 6mm est bien positionnée? , avec un tournevis met le piston au pmh et redescend tout doucement en poussant sur la pige ,normalement tu dois sentir la pige de mettre dans le trou. apres tu agit sur la vis de réglage et tu contrôle le début d'ouverture des vis avec un métrix . quand tout ça sera bon , normalement ça doit péter. je ne comprend pas que tu dis que tes repères de distributions sont bons ,et si tu les décales de 2crans , tu as de l'étincelle a la bougie .y a un truc.soit ta distri est bien calée ou décaléé de 2dents . a+ | |
Staune02
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 20:49 | |
| Bonsoir dede28, Oui je sent la pige de 6 mm rentrer dans le trou du volant moteur et au moment où elle rentre dans le trou du volant moteur normalement le rupteur commence à apenne à souvrire mais moi dans mon cas le poussoir ne pousse pas dutout le rupteur quand la pige de 6 est mis en place dans le volant moteur il manque environ 5 mm et quand je devisse à fond la visse de réglage pour régler l'avance il me manque environ 1 ou 2 mm pour que mon rupteur commence à s'ouvrire avec la pige de 6 mm en place dans le trou du volant moteur, j'espère être assez clair Et quand je décale la distribution de 2 crans mon poussoir arrive à pousser mon rupteur et j'ai une étincelle mais le réglage des soupapes n'es plus bonne Sois c'est mon poussoir qui n'est pas le bon ou chepa aidez moi svp
dede28
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 21:05 | |
| re dommage que je n'ai pus de 112 ,tout est parti cette semaine . si tu décales de 2 dents c'est que tu fait avancer la came plus tot ,donc la tige est trop courte ,peut etre c'est celle d'un 110 . tu connais l'historique de ton moteur ? | |
Staune02
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 21:45 | |
| Je me suis dit exactement pareille et j'ai vérifié avec un poussoir d'un moteur w110 et je vois que le poussoir du w112 bis L et plus grand que celui du w110 Et le motoculteur appartenez à un grand pére qui faisait sont jardin avec | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2079 Age : 41 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
 | Sujet: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 23:06 | |
| salut a tous Staune02 tu dois changer soit le support d allumage complet ou changer la parti en bakélite la partie qui est an appuie sur la came il est la le problème a+ llewlyn29 | |
Staune02
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Dim 18 Mar 2018, 23:34 | |
| Bonsoir llewlyn29, Bien reçu je vérifie sa demain et je vous tien au courant Bonne soirée | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 73 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Lun 19 Mar 2018, 05:59 | |
| Bonjour Pour que tu puisses régler tes visses , pour avoir de l'écartement il te faut virer l'excentrique qui te fera gagner la distance d'écartement de tes visses et tu bloque bien. et peut être aussi limer les vis si celles ci ne sont pas de l'origine (adaptable ) (limer la partie en inox qui supporte les visses en elles mêmes et non la partie boitier , je ne sais pas si je me suis bien exprimer)
18/3/2018, 23:06 Sujet: Problème allumage moteur Bernard w112bis L salut a tous Staune02 tu dois changer soit le support d allumage complet ou changer la parti en bakélite la partie qui est an appuie sur la came il est la le problème a+ llewlyn29 cette partie en bakelite s'appelle le toucheau ( pas la peine de changer le boitier)
si tu as n'y arrives pas , tu as encore une possibilité de charger la partie mobile qui viens en appui sur la came par un rivet pop pour faire de l'épaisseur ou par une petite visse sur cette partie | |
Staune02
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Lun 19 Mar 2018, 08:45 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses, j'ai démonter mon système de poussoir et en effet je vois bien que la partie qui se fait pousser par la came en Bakélite il y a un petit trou dedans comme enfoncer par la tige qui pousse j'y avais pas penser même en le comparant avec celui du w110 j'avais même pas vue je vous mettrez une photo dans la journée Merci | |
Staune02
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L Lun 19 Mar 2018, 18:27 | |
 | Sujet: Re: Problème allumage moteur Bernard w112bis L  | |
