probleme allumage bernard 617
hoste hubert
Masculin Nombre de messages : 18
probleme allumage bernard 617 Empty
MessageSujet: probleme allumage bernard 617   probleme allumage bernard 617 EmptyDim 16 Mai 2010, 15:20
j'ai un probleme d'allumage sur un bernard 617 de 2000 il n'y a pourtant pas grand chose comme piece d'allumage!!
une bobine electronique à transistor un fil haute tension le chapeau de bougie et la bougie
la bobine est neuve le fil ht n'est pas coupé meme sans bougie parfois quelques minuscules etincelles à peine de quoi prendre un legé coup de boure!!
à moin que pas de chance cette bobine neuve soit defectueuse!
le fil de masse de la bobine est bien mis sur une des 3 vis qui tient le fer doux un autre fil sert à couper le moteur(mise à la masse)
avis à tous si queque cose m'echappe
rien ne vaut un bon vieux allumage classique!!
merci d'avance pour vos infos
HUBERT
http://picasaweb.google.fr/hubert8939/20090911LeaderB47?authkey=
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: probleme allumage bernard 617   probleme allumage bernard 617 EmptyDim 16 Mai 2010, 20:44
bonsoir, attention, sur ce type d allumage le reglage de l entrefer est primordial (ecart entre la masse magnetique du rotor et la carcasse de la bobine) dans le cas present 0.2m/m . attention aussi aux bougies type R elles ont une resistance qui ne plait pas forcement aux premiers allumages electroniques cordialement
hoste hubert
MessageSujet: reponse à GODART   probleme allumage bernard 617 EmptyDim 23 Mai 2010, 13:37
OK Mais le probleme c'est qu'il n y a aucun moyen de modifier l'entrefer
ni au niveau de la fixation de la bobine ni au niveau de l'aimant
ma bobine neuve est certainement defectueuse ou inapropriée
merci quand meme pour ta reponse
HUBERT
» Problème allumage sur Bernard w17 Bis
» Problème allumage moteur Bernard w112bis L
» probléme d'allumage moteur bernard w112
» Bernard Moteurs W10: problème allumage, questions
