Staub 9500 crabotage
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
pi
Staub 9500 crabotage Empty
MessageSujet: Staub 9500 crabotage   Staub 9500 crabotage EmptyVen 23 Fév 2024, 08:56
Je travaille avec un staub 9500 depuis 2an et demi maintenant. J'ai voulu changer les 2 câble de décrabotage. Ceux que l'ont m'a fourni (fournisseur estampillé staub) sont plus court de quelques centimètres que ceux d'origine. Le vendeur, après vérification, m'a assuré que c'était bien les bons je les ai donc montés.
J'ai re réglé les espèces de picots situés sur le crabots à leur position la plus haute mais malgrès ça, le crabot ne redescend pas tout à fait à sa position initiale quand je relache la poignée. Sur la photo on voit l'écart qu'il y a par rapport à la position la plus basse.
Staub 9500 crabotage Crabot10
Comme je ne connais pas bien le fonctionnement du crabotage je voudrai être sûr de ne pas endommager quoi que ce soit. J'ai une utilisation très intensive de la machine (je cultive 8500m2).
D'avance merci.
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Staub 9500 crabotage   Staub 9500 crabotage EmptyVen 23 Fév 2024, 09:17
Staub 9500 crabotage 949526
j'ai ce système sur un staub 8800
longueur est noté
https://www.webmotoculture.com/cable-motoculteur-staub/17664-cable-declabotage-motoculteur-staub-2100000277674.html
il est enclanché le clabot?
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: cable   Staub 9500 crabotage EmptyVen 23 Fév 2024, 09:35
Bonjour  a Tous
Bonjour  pi
  je ne suis  qu à  moitié  surpris de ta mésaventure    car   le sujet  avait dejà  ete abordé par un   poto  TMA   voir son post joint
https://mototracteurs.forumactif.com/t25691-cable-declabotage-pp2x-tous-le-meme-longueur
info  sur la  longueur  !...
MATHEEN25 a écrit:
Bonjour  a vous   de jean mi     oui je confirme  que la longeur du cable de PP2X S7  fait bien 1310 mm   avec la partie non gainée de 35 mm
 a la  visualisation   et lecture  de ton post  j  aperçois  que le  reglage   est  maxi  pour tenter de detendre    tes  cables     mais   pas  suffisant    pour  qu ils  descendent comme  prevu.
DANS TON CAS   cela entrainera a terme une usure prématuré des  declabo   ..  les    crans n etant pas au  "" "repos  "    avec le jeu preconisé par le  constructeur   a la poignée !
 perso   je les retournerai   au  vendeur    car "" PAS  CONFORME   ""    surtout  quand on sait le prix  de  vente !  affraid
  comme  évoqué  dans le post  tu peux   les  faire toi même   pour   une somme très  modique en utilisant     les  "" accessoires"  de tes anciens cables   et    avec un  sere cable   coté  poignée     ..  apres il  te faudra faire  un reglage
j  en connais même    qui font  cela  avec du  cable acheté (  2.5  section ) en grande longueur  et en realisant  les   " boules  " avec du plomb   qu il  fondent
photo  "  exemple   principe  "
Staub 9500 crabotage P1310010
Staub 9500 crabotage P1310011
pour information
j  ai  mesuré   sur  deux  cables   déclabotage   en  stock  de la marque origine  comme neufs ...
pour  info  ils  mesurent  1.32  m  environ  et     "" l  espace   cable  non  gainé  "  a l "" agrafe ""  est  de  40 mm  pour l un et  45 mm  pour l  autre
bonne suite
pi
MessageSujet: Re: Staub 9500 crabotage   Staub 9500 crabotage EmptySam 24 Fév 2024, 12:32
Hello,
Merci beaucoup pour vos retours rapides. Je vais voir ce que j'arrive à bricoler Smile
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: Staub 9500 crabotage   Staub 9500 crabotage EmptySam 24 Fév 2024, 13:18
Tu peux aussi utiliser une entretoise qui te permette de rallonger tes tiges de commande de clabot.
https://www.bricovis.fr/produit-entretoise-hexagonale-male-femelle-acier-zingue-entmzn/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAxOauBhCaARIsAEbUSQRCycjMPzrklz9RqzlDqKfpnijyyd4Id86-wvVaP9JPFMG4gvML0VoaAgnxEALw_wcB#ENTH06/035MFZN
Sais tu qu'il y a aussi un réglage de longueur de gaine sur la poignée ?
A 50€ le câble il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit de la bonne longueur !
pi
MessageSujet: Re: Staub 9500 crabotage   Staub 9500 crabotage EmptyLun 26 Fév 2024, 18:20
Merci pour l'idée des entretoises, je vais creuser. Ca semble être la solution la plus simple de prime abord.
J'ai remesuré les câbles d'origines, il mesures 1,40m pour 40 mm de câble non gainé. De plus, "l'accroche" côté poignée ne correspond pas non plus (j'ai du bidouillé). Peut-être un bricolage du précédent utilisateur...
En tout cas merci pour ces pistes.
Bonne continuation à tous.
MessageSujet: cable   Staub 9500 crabotage EmptyLun 26 Fév 2024, 18:55
bonsoir  a tous
bonsoir  Pi
sur  staub 9500  les poignees       ""nouvelles " generation  staub   de marque saker  il n y a pas  plusieurs modèles   et  l  embout   est de forme  " tonneau  "
Staub 9500 crabotage P1370336
et coté  !..  je ne vois pas  comment  ont peut  annexer une "" rallonge "
Staub 9500 crabotage P1370413
exemple  cable  neuf   modèle origine pur  PP2X  9500  (  photo   du net )
Staub 9500 crabotage 37ee5410
bonne  suite
Tete de soupapes aime ce message
» Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500
» mon staub 9500
» Staub 9500 qui avance tout seul
» staub 9500
» Staub 9500
