| Staub 9500 | |
MB
Nombre de messages : 23 Age : 57 Localisation : 88 Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Staub 9500 Jeu 04 Fév 2010, 22:06 | |
| Bonsoir, Je vous contacte car j'aurais besoin de quelque renseignements. Je me renseigne actuellement sur un 9500,il est equipé d'une charue simple et d'un roto. Je voulais savoir quand vous parlez d'attelage universel qu'est ce que ça comprend,est ce que ce motoculteur en possede automatiquement un? Je voudrais l'equiper d'une braban et d'une faucheuse ou d'un gyro,quel materiel peut on adapter,celui d'un PP2x?c'est pour pouvoir etoffer mes recherches dans les accessoires d'occasions. A partir de quelle année ont ete fabriquées les 9500,le vendeur n'a pas su me dire de quelle année il était? (il n'a du voir la plaque constructeur). Lors de la premiere visite,y at-il des points clés à verifier?
Je vous remercie d'avance pour vos renseignements | |
| Sujet: Re: Staub 9500 Jeu 04 Fév 2010, 22:24 | |
| Salut MB
l'attelage universel est un bras avec réglages pour atteler les outils non rotatifs qui eux sont attelés directement sur la prise de force du pont. Pour une charrue, il te faudra l'attelage.
Un 9500 est un PP2X, donc compatible avec PPX, PP2X, 8000 et 9000 pour les outils. Pour l'age de la machine, c'est marqué sur la plaque du pont normalement, sur un des supports de cable de crabot, mais comme c'est un PP2X, c'est un outils éprouvé, puisque fabriqué depuis la fin des années 70 et toujours en rayon. C'est à mon sens un gage de fiabilité au niveau de la conception et de l'équilibre général de la machine.
Kanguru |
g74
Nombre de messages : 47 Age : 77 Localisation : 74350 Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: Staub 9500 Ven 05 Fév 2010, 00:12 | |
| Bonsoir Les motoculteurs 8000 - 9000 - 9500 - 9500D diffèrent par la motorisation. Le point à vérifier c'est la couronne bronze du réducteur ou l'on doit utiliser de l'huile ricinée. J'ai un 9500 de 1985. | |
MB
| Sujet: Staub 9500 Sam 06 Fév 2010, 11:24 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses. Mais l'attelage universel fait partie integrante de la charue brabant ou il est separe? Concernant la couronne est ce que c'est facilement visible ou il y a du demontage à faire pour ce rendre compte de l'usure?
Merci d'avance pour vore aide | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: Staub 9500 Mar 09 Fév 2010, 21:44 | |
| Bonjour
L'attelage est un interface entre l'engin tracteur et un outil à la fois. Il est donc séparé de l'engin et de l'outil, mais on peut trouver un engin ou un outil doté de son attelage. Il est possible que l'attelage ppx corresponde au 9500. Demandes la notice au vendeur, les attelages y sontt décrits.
Pour les outils agraires à tirer, l'attelage 9500 ressemble à celui de l'annonce liée : http://www.leboncoin.fr/vi/71816740.htm?ca=12_s
Celui du 9500 possède cependant des parties en fonte. Celui de ce lot pourrait te convenir : http://www.leboncoin.fr/vi/93853844.htm?ca=12_s
Vis / couronne : Vérifie qu'il n'y aie pas de ferraille aimantée sur le culot de la vis de vidange.
@+ Pascal | |
MB
| Sujet: Re: Staub 9500 Ven 12 Fév 2010, 08:03 | |
| Bonjour, Merci pour ta reponse,c'est un peu plus clair pour le montage. Malheureusement je n'ai pas été assez rapide,celui que j'avais repere est déjà parti Plus qu'a suivre les autres annonces.
Encore merci pour les renseignements. | |
MB
| Sujet: Re: Staub 9500 Ven 12 Fév 2010, 20:33 | |
| Salut MB
voila une annonce sur lbc avec des outils qui peuvent t'intéresser
http://www.leboncoin.fr/vi/94585793.htm?ca=16_s
il y a l'attelage universel, une charrue et un buttoir. Mais, l'état nécessite une négo.
Kanguru |
g74
| Sujet: Re: Staub 9500 Dim 14 Fév 2010, 22:00 | |
| Bonsoir Pour la couronne bronze elle se détériore avec une huile non conforme. Seul indice sans démontage : l'huile qui attaque le bronze devient jaune.
L'attelage universel sert pour les outils qui n'ont pas de prise de force. il existe en deux versions, le simple et celui avec réglage de l'aplomb par vis.
Pour ta sécurité, installe ou fait monter une poignée d'arrêt moteur en cas de perte de contrôle. Le sujet est traité sur le forum.
Pour faciliter les réponses tu peux déplacer ton sujet de la rubrique "annonce" vers "Staub". | |
MB
| Sujet: Re: Staub 9500 Ven 19 Fév 2010, 07:47 | |
| Bonjour, Merci à G74 et Kanguru pour vos reponses. Malheureusement je ne pouvais pas me deplacer rapidement et j'ai loupé l'affaire du 9500. Par contre Kanguru ,je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire:
"Pour faciliter les réponses tu peux déplacer ton sujet de la rubrique "annonce" vers "Staub"."
Merci et bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: Staub 9500 | |
| Staub 9500 | |
