Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel
Auteur
Message
FlorentC
Nombre de messages : 15 Age : 44 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 17/01/2024
Sujet: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Dim 18 Fév 2024, 14:35
Je suis actuellement en train de remettre en état un motoculteur Ferrari 71 équipé d'un moteur Lombardini tipo 530 diesel.
La cloche d'embrayage qui accueille la garniture est cassée (voir photo)
Ou puis-je trouver une pièce de rechange ?
huilotino aime ce message
caron518
Nombre de messages : 70 Age : 50 Localisation : var Date d'inscription : 14/01/2012
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 19 Fév 2024, 10:07
Bonjour florent, ton embrayage est bien foutu ! huile, casse, tu as toutes les pannes. d'abord change ton joint spi coté moteur et coté boite. c'est quoi les dimensions du cône d'un coté, et de la partie cannelée de l'autre? j'ai un embrayage neuf jamais monté de ferrari... peut etre le bon modele?
bonne mecanique
caron518
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 19 Fév 2024, 10:13
je viens de rearder, l'entrée du cone fait 19mm, de l'autre coté butée roulement l'arbre cannelé fait 14 de diametre environ pour 8 cannelures. longueur totale embrayage 95mm et diametre exter total 100mm environ. c'est pris au metre .
FlorentC aime ce message
FlorentC
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 19 Fév 2024, 17:40
Merci pour ta réponse. Les cotes que tu me donnes sont celles de ton embrayage ? Je regarde au plus tot
le grand 63
Nombre de messages : 91 Age : 61 Localisation : Riom 63200 Date d'inscription : 01/05/2012
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 19 Fév 2024, 18:10
bonjour as tu regardé sur e bai
https://www.ebay.fr/itm/252547412328
caron518
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 19 Fév 2024, 19:03
bonjour "le grand 63", non d'un chien c'est cher sur ebay ! c'est dans les 100€ chez KXagri.com où j'ai eu le mien... personnellement je me sépare du mien, un 15713 neuf, suite a abandon de remotorisation d'une machine de plage.
bonne mécanique
FlorentC
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 19 Fév 2024, 20:23
Bonjour "caron518", Je viens de regarer également et j'ai les même côtes. Tu aurais une photo du tien ?
Que veux tu dire par
caron518 a écrit:
du mien, un 15713
il s'agit de ça ?
Quand tu dis
caron518 a écrit:
"huile"
, tu veux dire que le ferodo est HS aussi ?
Bonjour "le grand 63", j'ai vu ça en effet, j'en ai vu d'autres aussi. Comment tu sais que lequel de ces deux est le bon ?
https://www.ebay.fr/itm/252762770935
Chez moi j'ai ça, celui de droite (pour IM530) :
Désolé je suis novice en mécanique.
caron518
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Mer 21 Fév 2024, 18:28
bonjour florent, c'est bien celui là, le 15713.
diametre 103 exterieur, longueur totale 84.5mm, d'un coté trou lisse de dia 19.5 et clavetage, de l'autre trou canelé diametre 12 et 15 avec 8 cannelure
si ça correspond au tien ?
on dirais que c'est tous le même corp avec des usinages ou moyeux differents.
le grand 63
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Mer 21 Fév 2024, 19:23
bonjour florent le 15713 de caron518 a un alésage cylindrique de 19,52 qui ne correspond pas et il est trop cour
regarde pour la butée si ça correspond on ne voit comment est la tienne et pour la longueur 98mm ( 4 vis de blocage)
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Lun 04 Mar 2024, 12:48
Désolé caron518 mais cet embrayage sera trop court pour ma machine.
Par ailleurs, j'ai réussi à extraire la cloche de l'arbre à l'aide de cette outil. Il fallait au moins cela, les deux pièces sont bien solidaires.
Une fois la cloche retirée, on voit bien la clavette sur l'arbre (demi lune).
J'envisage effectivement de changer les joints SPI côté moteur dans un premier temps, puis côté boite ensuite. Je reviendrai vers vous avec des photos.
FlorentC
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Mar 05 Mar 2024, 21:04
J'ai enlevé le joint SPi côté moteur en utilisant cette technique :
Ça donne cela :
J'ai commandé un embrayage neuf et deux joints SPI (coté embrayage et côté volant) ici : https://www.technidiscount.com/fr/product/1547/embrayage-ferrari-71-bcs-715-735-pinza-grillo-grillino-127-1100-bcs-592-48106-mab-592-43139-4-15001 https://www.technidiscount.com/fr/product/568/joint-spi-im250-im300-im350-im359-im-restyling-6ld260-6ld325-6ld326-6ld360-6ld400-6ld435-lombardini-cote-distribution-28x38x7mm-lombardini-1213056-kohler-ed0012130560-s-ex-1213-056-1213-056 https://www.technidiscount.com/fr/product/567/joint-spi-6ld260-6ld325-6ld360-6ld435-lombardini-slanzi-dva1550-dva1750-cote-volant-38x52x8-1210092-ed0012100920-s
Je souhaite aussi changé le joint SPI côté boite (voir photo) mais l'accès et moins évident. Auriez-vous des conseils ou de la doc sur le sujet ?
FlorentC
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Mer 06 Mar 2024, 18:05
J'ai nétoyé l'emplacement et on y voit plus clair, on voit même une inscription sur le joint SPI (20 52 10). A votre avis, s'agit-il des dimensions du joint (20x52x10) ?
Par ailleurs, en démontant la fourchette d'embrayage j'ai pu voir qu'elle est cassée. Pensez-vous qu'il faut la changer ou alors elle fonctionnera bien comme cela ?
FlorentC
Sujet: Re: Remplacement embrayage Ferrari 71 Lombardini tipo 530 diesel Sam 16 Mar 2024, 14:08
J'ai réussi à accéder au joins SPI côté lanceur ici :
Est-ce que vous croyez que je peux démonter simplement le tuyau rigide qui va de la pompe à l'injecteur (voir photo ce dessus) ou alors il faut prendre des précautions particulières ? Prévoir de changer les joints ?
