Si je comprends bien, je dois tourner le boulon 3 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.
JP24
Nombre de messages : 195 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
Sujet: Re: Sens rotation boulon volant moteur lombardini TIPO530/6LD360 Mer 13 Mar 2024, 20:49
Bonsoir Florent Tu as bien compris . Si tu regarde l’inclinaison des ailettes sur le volant , elles te donnent le sens de rotation donc on dévisse dans les sens contraire . Attention quand tu vas visser l'arrache sur le volant derrière il y a l'alternateur ! Bon démontage . JP
FlorentC
Nombre de messages : 15 Age : 44 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 17/01/2024
Sujet: Re: Sens rotation boulon volant moteur lombardini TIPO530/6LD360 Mer 13 Mar 2024, 21:24
Merci pour la confirmation.
En revanche, tu crois vraiment que j'ai un alternateur ? Même si je n'ai pas de batterie et que c'est un moteur diesel ?
Dis-moi,
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Sens rotation boulon volant moteur lombardini TIPO530/6LD360 Mer 13 Mar 2024, 22:00
Il est écrit :
"Tourner le boulon 3 dans le sens des auiguilles d'une montre (dans le cas des modèles 6LD260C et 6LD325C, tourner le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour desserrer. Au remontage, serrer le boulon à 167 Nm
La question concerne, me semble-t-il, un TIPO530/6LD360 .
Bonne continuation.
FlorentC
Sujet: Re: Sens rotation boulon volant moteur lombardini TIPO530/6LD360 Mer 13 Mar 2024, 22:22
Mais bien sur, c'est évident, j'ai fait un contre-sens...
désolé
Pierre74
Sujet: Re: Sens rotation boulon volant moteur lombardini TIPO530/6LD360 Jeu 14 Mar 2024, 06:31
Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, tu n'es pas le seul.
Sur certaines docs, on peut trouver ce genre de précisions : "C'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus". J'en conviens, ce n'est pas écrit très gros... "SIN" est l'abréviation de "SINISTRA" (gauche en Italien). Certains moteurs ont été construits en rotation "gauche" pour des applications particulières.
FlorentC
Sujet: Re: Sens rotation boulon volant moteur lombardini TIPO530/6LD360 Sam 16 Mar 2024, 14:05
J'ai pu démonter le volant moteur en dévissant dans le sens horaire (pas de vis inversé). J'ai préalablement mis régulièrement du dégrippant,
J'ai ensuite retiré le volant avec un arrache moyeu. J'ai monté l'arrache moyeu sur un vieux lanceur, J'[ai essayé de l'enlever en mettant le volant sous pression mais c'est le vieux lanceur qui à cassé en premier. J'ai donc mis le volant bien sous pression avec l'outil, avant rupture, puis j;ai tapé avec un marteau l'axe. Ca a décollé le volant moteru du cone. J'ai préalablement mis régulièrement du dégrippant,
JP24 aime ce message
