sens de rotation
 sens de rotation
nicolas17
sens de rotation Empty
MessageSujet: sens de rotation   sens de rotation EmptyDim 24 Oct 2010, 20:16
bonjour,
je possède 2 moteur poyaud diesel 2 temps démarage à mèche, modèle à culasse carré
un 10 ch, et un 7 ch.
lorsque j'ai récupéré le premier, il n'y avait aucun système de mise en route, alors j'ai pensé qu'il tournait dans le sens des aiguille d'une montre lorsque l'on est face au volant moteur. je l'ai fait tourné des heures: pas de problème, il tourne rond
je viens de récupérer un modèle identique en 7 ch, qui celui ci est équipé d'une manivelle, et surprise, il tourne dans le sens inverse.
alors dans quel sens est censé tourner le modèle 10 ch?
merci d'avance de votre aide.
nicolas
Marc B
Marc B
MessageSujet: Re: sens de rotation   sens de rotation EmptyLun 01 Nov 2010, 07:56
Bonjour.,
Il y a le de couple voie vous pouvez indentify capable la rotation on est si vous regardez le volant vous marquant devrait capable de voir la flèche marquer autrement je un tour de la vieille école est la sensation la pompe d'injecteur.
Avec la pompe d'injecteur vous devriez sentir le tintement aiguisé alors vous savez que vous avez sur la rotation juste si la sensation le tintement morne alors vous fonctionne en arrière.
Si vous pouvez prendre une photo de ce moteur moi-même ou d'autres peuvent l'aider plus.
Merci.
Marc
sens de rotation
» inverseur de sens de rotation
» Sens de rotation d'une magneto
» LISTER D à rotation inversée
» Sens de rotation d'un sarclo fraises
» sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate
