sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
ignatus
sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate Empty
MessageSujet: sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate   sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate EmptyLun 13 Déc 2010, 23:46
j'ai un w110 accouplé à une scie circulaire, je suis obligé de croiser la courroie pour avoir le bon sens de rotation de la lame .
Le problème est que la courroie ne reste pas sur la poulie et saute avant même que le moteur ai pris des tours.
D'où cela vient-il ?
un w 110 peut-il fonctionner en sens inverse si on le lance exprès à l'envers ?
si c'est possible que risque t on ?
MessageSujet: Re: sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate   sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate EmptyMar 14 Déc 2010, 00:05
Bonsoir Ignatus et bienvenue....
Tu n'es pas exactement au bon endroit..;les moteurs fixes sont plus anciens que les W 110
Ton sujet devrait être dans la rubrique...divers...
Bon pour ton moteur W 110 il ne tourne que dans un seul sens What a Face , es-tu sûr que ta lame est montée dans le bon sens, si ton ensemble était pour prévu pour ça Question Question Question
Réfléchis , et regarde.... Neutral Neutral Neutral
MessageSujet: Re: sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate   sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate EmptyMar 14 Déc 2010, 01:09
Bienvenue Ignatus.
Croiser une courroie est une opération très courante.
Tu dois mettre de la résine à ta courroie car ta courroie saute par inertie de la lame : le moteur "pousse la courroie" qui elle même "pousse" sur la scie, mais il faut une petite seconde pour que la lame se mettte à tourner et si tu n'as pas de résine, ça paine et ça saute tout de suite !
Une autre raison pour que ça saute, c'est un mauvais alignement entre la scie et le moteur : ta courroie n'est pas à plat sur une des deux poulies et ça saute aussi.
Tu trouveras ton pain de résine chez les magasins de fournitures agricoles.
desgranges
desgranges
MessageSujet: Re: sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate   sens de rotation d'un w110 et problème de courroie plate EmptyMar 14 Déc 2010, 16:24
Bonjour à tous ,bonjour Ignatus
J'ai eu ce problème de courroie qui ne tient pas sur les poulies lors du montage d'un moteur Bernard diesel en remplacement du moteur éléctrique sur mon banc de scie.Pour que la courroie reste en place il faut que l'alignement soit parfait et que l'une des poulies soit bombée,ne pas oublier de mettre de la résine pour éviter le patinage.
Bonne journée.
Cordialement.
desgranges
» sens de rotation
» Sens rotation roto
» Sens de rotation d'une magneto
» inverseur de sens de rotation
»  banc de scie staub
