Partager |
 Sens de rotation d'une magneto
Masculin Nombre de messages: 1370
MessageSujet: Sens de rotation d'une magneto   Jeu 24 Juin 2010, 19:27
Aujourd'hui j'ai remis en état une magneto et je me suis aperçu à ma garnde surprise quelle fonctionne à l'envers.
Pour inverser sons sens de rotation, il y a deux encoches sur le boitier (voir les flèches). En décalant ce boitier d'une position à l'autre la magneto fonctionne dans le bon sens et inversement.
Cela peut être bien pratique quand on doit adapter une magneto.
Est-ce que quelqu'un connait un autre moyen pour inverser le sens de rotation?
Pierrot
Masculin Nombre de messages: 340
MessageSujet: Re: Sens de rotation d'une magneto   Ven 25 Juin 2010, 22:51
Salut Olive, bin là j'ai pas bien pigé, si tu décalles le boitier, tu auras seulement + d'avance ou du retard??
Pour avoir de l'allumage en rotation inverse, je ferais une pente sur le sabot du rupteur pour que l'attaque sur l'excentrique du boitier soit la plus douce, mais la bobine serait-elle suffisament chargée pour cracher sans modifier la position du boitier???
Qu'en pensent les autres magnétistes?
fab
Masculin Nombre de messages: 535
MessageSujet: Re: Sens de rotation d'une magneto   Sam 26 Juin 2010, 09:03
sur les magnetos il y a une cassette (vis platinées) gauche et une droite les toucho ne ce trouve pas dans le meme sens .une p'tite photos
il me semble que le sens du flux magnetique devra etre inversé pour etre a sa pleine puissance par rapport au sens de rotation et de la polaritée des aimants (nord /sud ) ,mais ce n'est que mon avis .
MessageSujet: Re: Sens de rotation d'une magneto   Sam 26 Juin 2010, 10:50
Ma magnéto donne dans un sens ou l'autre juste en décalant le boitier. Au remontage je l'avais mis dans la mauvaise position et elle donnée dans le mauvais sens de rotation. Moi aussi au départ je pensais qu'il fallait faire plus de modif mais la preuve que non. La magneto est une quatre cylindre. Je n'ai pas testé les autres fils.
» Sens de rotation d'une magneto
» sens rotation pont 406
» [Résolu] Sens de rotation moteur
» Sens de rotation d'un sarclo fraises
» sens rotation invercé de ma pompe à eau.
