Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
Sujet: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Jeu 05 Fév 2015, 21:31
bonsoir,peut-inverser le sens de rotation d'une magneto(à aimant fixe)en inversant l'aimant?et si la reponse est non:est-ce que les rotors sont interchangeables quelque soit les sens?
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 09:36
Bonjour.
Il faut surtout que la forme du toucheau du rupteur (sa pente) permette cette inversion de sens. Sinon, il faut tourner la came d'un demi-tour dans son support. S'il n'y a pas de contrainte à ce niveau, il faut tenter de décaler la came (certaines magnétos le permettent) ou bien reprendre entièrement le calage de la magnéto par rapport au moteur. Je ne pense pas que le sens de l'aimant ait une influence sur le fonctionnement d'une magnéto.
_________________ Michel
fivet
Sujet: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 10:31
on peut effectivement inverser le sens de rotation d une magneto tout depend ce que tu as comme magneto,quelques fois il suffit de changer le plateau rupteur elle tourne en sens inverse tu as quoi comme magneto? j ai fais ca aussi pour mon bernard K1 je suis parti d une lavalette bosch c est simple a faire pour cela la came il faut la tourner d un demi tour et il faut aussi changer la sortie de fil il faut la mettre de l autre coté il faut faire un trou de 14MM environ dans le meme axe que l autre trou et un trou taraudé a 4 mm et ca fonctionne
je mets des photos si c est la meme magneto ca va te donner des idées
bonne journee
gloubigoulba
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 11:14
bonjours;merci de vos reponses,ça me donne des idées.je vais faire des essais sur une AT1G.Mais je me demande quant-meme si en inversant le sens du champs magnetique...c'est pas la meme chose que de decaler l'ouverture des rupteurs de 180°?
fivet
Sujet: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 11:22
tu veux dire inverser les aimants de sens ? non c est pas la peine de les inverser si c est ca que tu penses tu les laisses comme ils sont tu dois juste decaler la came de 180° tu verras il y a un repere sur la piece et sur le corps de la magneto et tu mets le fil de bougie a l opposé d ou il est et le tour est joué ca marchera
question bete c est mettre sur quel type de moteur?
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 12:25
Bonjour Gloubiboulga.
Un complément pour préciser les choses. Le décalage dont nous parlons n'est pas forcément de 180 °. Cela dépend de la conception de la magnéto et en particulier de la longeur de la came. Deux photos pour illustrer :
Avec une rotation horaire (vue du plateau), l'étincelle se produit à peu près à "2 heures".
Si ce décalage est très éloigné de 180°, je pense que ça risque de ne pas marcher car il se peut que l'ouverture du rupteur se fasse à un moment où le flux magnétique est trop faible.
Dernier point : si le collecteur de présente pas de discontinuité, il est inutile de changer la sortie HT de côté.
En conclusion, la réussite de l'opération dépend de ta magnéto et il me semble que l'on ne peut pas généraliser des cas particuliers.
serge55140 aime ce message
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 14:19
Bonjour Fivet
Sans avoir daigné me répondre je constate que vous vous êtes bien inspiré de mon message du 31/10/2014 sur ce forum Bonne journée
c ridel
gloubigoulba
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 14:45
re,hola,je ne veut pas etre à l'origine d'une brouille entre membre du forum!ceci dit,je posais cette question(inversement.....)car je voulais faire un echange de pieces avec un forumeux et comme je n'arrive pas (pour le moment)à remonter une qui marche dans le bon sens(horaire face au pignon).En plus,j'aimerais bien mieux comprendre le fonctionnement de cet organe.
gloubigoulba
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 14:57
A tout hasard,je cherche un pignon de magneto de Bugaud type A comme le tien Michel(beau travail)
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 15:02
Je vais certainement dire une bêtise (encore) mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à prendre en compte le "moment" de l'arrachage???? Bonne journée Thierry
gloubigoulba
Sujet: Re: invertion de sens de fonctionnement d'une magneto Ven 06 Fév 2015, 15:33
il doit bien avoir une tolerance pour avoir une etincelle,les magnetos qui ont un reglage d'avance :c'est la came qui bouge,pas le corps de la magneto(je crois)
