joint SPI sur Castoro 24
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Dami
Dami
joint SPI sur Castoro 24 Empty
MessageSujet: joint SPI sur Castoro 24   joint SPI sur Castoro 24 EmptyMar 14 Nov - 9:48
J'ai acheté un Castoro il y a quelques années, et je n'avais pas encore eu vraiment le temps de me pencher dessus.
Coté mécanique, il démarrage au quart de tour, il freine  bien et  tourne des deux cotés.
Par contre l'embrayage hydraulique ne fonctionne pas (je reste en vitesse lente pour l'instant) Il y a de la mayonnaise dedans.
Mais le point qui me préoccupe est le joint SPI devant.
Quand je l'ai acheté, l'avant était complètement crépi d'huile. Je pensais que c'était la pompe hydraulique, mais en fait après l'avoir démontée, il s'avère que c'est le le SPI qui est fuit beaucoup.
Au moins, il n'ai pas rouillé cheers
joint SPI sur Castoro 24 Pxl_2014
Du coup j'ai acheté un  joint neuf pour le changer.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà changé un joint SPI sur ce moteur. Est ce que vous avez des conseil à  me donner ?
joint SPI sur Castoro 24 Pxl_2013
merci de votre aide
Damien
» lombardini castoro
» LOMBARDINI Castoro C24
» restauration lombardini castoro
» relevage 3 points Castoro 24
