| restauration lombardini castoro | |
Toubille
Nombre de messages : 72 Age : 72 Localisation : Auriol Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: restauration lombardini castoro Ven 01 Mar 2013, 18:17 | |
| Bonjour a tous, apres le toselli 78 ,je viens de rentrer un lombardini castoro avec un bicylindre de 1144 cm3 LADT90\2. Pour la mise en route, apres 20ans d'arret, bien sur niveau d'huile ,quelques tours de manivelle ok start pilote et broum ça tourne 30secondes plus rien,verif pas de gasoil reservoir plein de mouise, vidange et nettyage purge et ça repart.A par une fuite huile joint spi sortie vilo tout va bien si ce n'est la dinamoqui ne charge pas.Pouvez vous me dire le sens de rotation ,etant assi elle tourne a gauche et sur la dinamo une fleche indique a droite (j'ai mis les 2 courroies neuves les vielles etaient enroulees sur la pompe hydrolique galere Dautre part,ou mettre l'huile et la quelle dans la partie embrayage jauge de droite .Apres avoir demonte et degripe la pedale de frein de pignonerie, comment la regler .J'ai besoin de vos lumiere .D'avance grand MERCI .GUY toubille. | |
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Ven 01 Mar 2013, 21:42 | |
| Bonjour ça doit ressembler à ça ....? (celui-ci est à vendre sur LBC) a+ JP | |
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Ven 01 Mar 2013, 22:11 | |
| en voici un autre à vendre sur LBC http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/439851687.htm?ca=13_s A+ JP | |
chenillard34
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Sam 02 Mar 2013, 21:18 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- en voici un autre à vendre sur LBC
A+ JP Salut JP Il ne veut pas le vendre à 900€, il est optimiste le gars Et sa fille de 4 ans elle doit avoir de grandes jambes pour son âge Salut Toubille, tu peux démonter facilement ta pédale de frein avec le support pour voir si la garniture est bonne sinon tu peux la faire recharger | |
mordant michel
Nombre de messages : 5 Age : 71 Localisation : paulhan 34230 Date d'inscription : 20/10/2013
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Dim 20 Oct 2013, 12:47 | |
| bonjour, j'ai aussi un castoro ldat 90/2, as-tu un doc technique pour ce tracteur? faut-il démonter le bloc hydraulique avant pour changer les courroies ou juste desserrer et faire coulisser les poulies sortie vilebrequin ? quels types d'huile pour les differents organes ? merci d'avance . | |
Toubille
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Mar 22 Oct 2013, 20:32 | |
| Bonsoir Michel et Bonsoir a tous Pour ma par j'ai démonté le bloc hydro ça a été plus facile pour enlever les vieilles courroies coinçés derriere la poulie du vilebrequin pour la doc je viens tout juste de l'aquerir a CAUSSADE etant donne que je ne suis pas fort en informatique je vais me faire aider pour enfaire profiter ceux qui en ont besoin sur le Site Je vais passer a table , et jevous dit Bonsoir et aBientot GUY
mordant michel
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Mer 23 Oct 2013, 12:51 | |
| bonjour, guy, merci pour ta réponse, je vais changer les courroies, merci d'avance pour la diffusion de la doc , ça me permettra de faire une révision complète avec les bonnes huiles et les réglages.je vais d'abord passer mon terrain(2400m) au cultivateur pendant qu'il est humide, (ici, c'est vite sec , même en hiver!) merci et à bientôt | |
Toubille
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Ven 25 Oct 2013, 12:56 | |
| Bonjour a tous , en attendant de diffuser la DOC pour le graissage , moteur huile moteur , embrayage huile hidrolique esstic 42 quantitee 1.6 kg boite et réducteurs essogear oïl gp90 boite 3.5 kg réducteurs 2.0 kg A bientôt GUY | |
mordant michel
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Dim 22 Déc 2013, 18:56 | |
| bonjour Guy, où en es-tu avec ton castoro , pour ma part, j'ai eu un souci avec l'alim gas-oil, le réservoir était plein d'une espèce de gélatine qui m'a englué tout le circuit! j'ai dû tout démonter et nettoyer . un copain m'a dit que c'était un champignon qui se développe dans les vieux réservoirs . aucun solvant n'était efficace ! pour info, la référence du filtre à go n'existe plus ;ancienne ref: fram c-11936 , une équivalence est dispo sous la ref : jura sn089 as-tu une ref pour les 2 courroies ? | |
Toubille
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Lun 23 Déc 2013, 11:12 | |
| Bonjour Michel, et Bonjour a tous . Pour le filtre a gasoil je l'ai change mais je n'ai plus la ref. Pour les courroies j'ai trouver chez un marchand de pièces auto adaptables, Dinamo Contitech AVX 10 838 La Ventilo Contitech AVX 13 915La J'ai vu sur la doc il y a le filtre a huile (brevet FIAT),centifuge dans la poulie du vilo situ a demontele bloc hydrolique profite de le nettoyer. Comme je ne sais toujours pas poster la doc ,si tu a besoin d'autres rensiegnements se sera avec plaisir. Bonne restauration ,Bon bout d'an a tous et a bientôt
GUY a+
Toubille
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Lun 23 Déc 2013, 11:19 | |
| Re Bonjour . Michel pourrai tu me dire le sens de rotation de la dinamo et la ref du regulateur si tu peut me mettre une photo pour comparaison d'avance Merci. A+ GUY | |
mordant michel
| Sujet: resauration castoro c24 Lun 23 Déc 2013, 12:06 | |
| bonjour, guy, merci pour l'info du filtre et des courroies , le filtre go adaptable que j'ai mis est un jura SN089. je t'envoie les photos après le nouvel an, je ne suis pas chez moi pour les fêtes , je vais regardes la regulation de plus près , mon métier d'origine était mecanicien d'entretien sncf, sorti de l'école sncf des ateliers du materiel de nevers . et mon premier poste était les "groupes tournants" donc dynamos,alternateurs et regulateurs. donc, je connais ça ! le mien ne charge plus, je vais tout tomber et ausculter! je te tiens au courant, passe de bonnes fêtes et à + | |
mordant michel
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Lun 23 Déc 2013, 12:21 | |
| si, comme je le crois, c'est un régulateur mécanique à lame vibrante, ça tombe rarement en panne, par contre, en régul tension,ça se dérègle souvent et les contacts de lame charbonnent ou se collent . en nettoyant les contacts, ça repart et il faut juste régler la force de l'appui sur le bilame pour régler la tension de charge.2,4v par élément soit 6x2,4v pour une batterie de 12v soit 14.4v de tension de charge. la régul intensité ne bouge pratiquement jamais. | |
Toubille
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro Lun 23 Déc 2013, 14:00 | |
| Michel je te remerci pour tes conseils de pro. D'autre part compte tenu de l'usure des axes des chenilles jerecherche un train chenilles et si possible les deux barbotins si quelqu'un a ça je risque fort d' etre preneur. Car en dernier recours il me faudra refaire toutes les bagues au tour et sortir tous les axes a la presse,donc travail de titans. A+GUY | |
| Sujet: Re: restauration lombardini castoro | |
