AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33
-40%
59.99 € 99.99 €
dcpd_truck
Masculin Nombre de messages : 91
AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33 Empty
MessageSujet: AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33   AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33 EmptyLun 04 Sep 2023, 11:42
Bonjour à tous ,
j'ai un AM80 avec remorque 1500 kg, je ferai très bientôt des photos !
J'ai entrepris le démontage du moteur MAG, qui n'avait pas de compression et ne démarrait pas. Je n'arrive pas à sortir le volant de démarrage en alu, ( sur lequel on enroule la corde)
J'ai bien sûr sorti les 2 boulons qui le retiennent. Il n'y a pas de clavette. N'y a t-il pas un filetage ?, mais je n'arrive pas à le dévisser même en frappant avec un jonc. Je l'ai laissé avec un dégrippant toute la nuit, mais rien ?
dcpd_truck
MessageSujet: Re: AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33   AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33 EmptyLun 04 Sep 2023, 11:47
Merci par avance si quelqu'un peut m'en dire un peu plus.
Bonne journée.
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1493
MessageSujet: Re: AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33   AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33 EmptyLun 04 Sep 2023, 20:21
Ah! À nouveau un AM80 cheers
Pour ton moteur il a existé plusieurs montage. Normalement sur le tiens la poulie embrasse l'écrou qui fixe le volant magnétique/ventilo. Quand tu regardes le centre de la poulie le vilbrequin doit être usiné pour accueillir un arrache. La poulie se tire sans se dévisser, Il y a une clavette qui n'est pas visible!
J'ai les plans de ce moteur ainsi que ceux de l'AM80 et sa remorque 1500kg. Si tu les veux contacte moi par mail (voir mon profil).
https://www.youtube.com/@linkianajones
» aebi am80
» Joint spi Aebi AM80
» (Recherche) dynastar pour moteur Mag 1045 sur AEBI AM80
» Problème allumage moteur Mag sur aebi AM9
» probleme de tambour sur un aebi am 80
