Je viens vers vous suite à un problème survenu sur ma motofaucheuse Aebi AM9, elle est équipé d'un moteur MAG 1029 SRL - X monte avec un allumage Électronique.
Voila le probleme , la faucheuse fonctionne parfaitement à froid et sa pendant 5/10 minutes de fonctionnement puis d'un le moteur ce coupe et plus un brin d'etincelle à la bougie.
Au bout de quelques minutes d'arret,l'étincelle revient et elle repart comme en 14 ! Puis rebelote, au bout de quelques minutes, le probleme revient.
J'ai changé la bougie, démonté le volant magnétique pour verifier le bobinage, vérifier l'antiparasite mais rien ne me parait anormale.
Auriez vous une idée d'où peut provenir le probleme ou alors une façon de tester chaque éléments electrique (résistance ou autre) pour isoler le probleme.
Merci d'avance et bonne journée à vous !
Yoann
