probleme de tambour sur un aebi am 80
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
cami
probleme de tambour sur un aebi am 80 Empty
MessageSujet: probleme de tambour sur un aebi am 80   probleme de tambour sur un aebi am 80 EmptyJeu 23 Avr 2020, 10:44
bonjour tout le monde!!
j ecris ce petit message car je suis embeté sur un aebi am 80
mon grand oncle a roule pendant des annees avec les goujons des roues avant mal serré si bien que les trous sont ovalises et les goujons impossibles a desserer
j ai donc coupe les goujons sans toucher la jante et je cherche maintenant a extraire le tambour mais il n a pas l air d accord...
j ai vu qu il y a une clavette carree dans l axe.
mes questions sont:peut on chauffer sans abimer un joint ou une piece des freins derriere?
y a t il autre chose a faire que de mettre en tension avec un arrache tambour et taper?
quelqu un entre vous a t il des goujons de rechange? les miens etaient bouffés a la moitie!!!!
d avance merci pour vos lumieres
camille
zouzou
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: aebi am80   probleme de tambour sur un aebi am 80 EmptyMer 11 Nov 2020, 18:05
bonjour cami
si tu n as pas trouve solution a ton probleme ,voici peut etre un peu d aide
tu peux chauffer sans probleme ,le joint n est pas a cote
sur le mien ,j ai extrait les tambours en chauffant dans un premier temps et en mettant un arrache maison de suite apres
» AEBI AM80 : problème démontage sur moteur MAG 1045 X33
» Problème allumage moteur Mag sur aebi AM9
» probleme remontage rotovator aebi
» Charge problème Aebi TP1000
» problème régla carbu aebi am53
