Référence joint spi roto ppxs6
Vargas
Référence joint spi roto ppxs6 Empty
MessageSujet: Référence joint spi roto ppxs6   Référence joint spi roto ppxs6 EmptyJeu 06 Juil 2023, 06:12
Découvrant mon rotovator/sarco-fraise fuyant comme une passoire je m’apprête à changer les 3 joints spi : un en bout d’arbre et deux sur les axes fes fraises
Une bonne âme connaîtrait leur taille pour commander?
Je ne les ai pas encore démontés et ils sont bien cachés par un beau mortier de terre et d’huile bien compacte…
D’autre part je ne vois pas comment déposer les caches/coupelles/cotes ronds qui sont de part et d’autre de l’arbre d’entraînement faut il complètement démonter le bazar? Un des cotes est fixé par 6 vis environ: faut aller jusque là pour l’ouvrir complètement et accéder aux deux joints spi???
Merci de votre aide
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1969
MessageSujet: Re: Référence joint spi roto ppxs6   Référence joint spi roto ppxs6 EmptyJeu 06 Juil 2023, 06:56
Tu trouveras les joints de roto sur ce lien :
https://mototracteurs.forumactif.com/t24507-roulements-et-joints-spi-sur-ppxs6
Pour le montage des joints, j'avais entièrement ouvert la transmission du roto.
https://mototracteurs.forumactif.com/t52477-remplacant-ppxs6-ppxs9
Le joint d'arbre primaire n'est pas facile d'accès sans démontage.
» Joint de roto
» joint spy PPX
» joint SPI Roto ppx s6
» Bague d'etancheité pont et roto PPXS6
» Démontage roto ppxs6
