| Joint de roto | |
+5Staub_Aveyron loloh34 popeye laurent45 lolo37 9 participants |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Joint de roto Dim 18 Avr 2010, 22:46 | |
| Bonsoir, je voudrais savoir comment changer le joint désigné plus bas. Il doit y en avoir un de chaque côté. Il me semble pris par une rondelle. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Merci de vos réponses. LAURENT. | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 19 Avr 2010, 17:29 | |
| Bonjour à tous, je vois que je n'inspire pas les foules avec mon problème, je vais donc mettre des photos pour être plus précis. LEGENDE:1: le joint spi à changer : 50x 72x 12 n° 39319 sur l'éclaté 2: joint feutre certainement 3: rondelle métallique 4: coupelle du demi arbre n° 39323E sur l'éclaté5: soudure de la coupelle sur le demi arbre Question:Comment faire pour changer le joint spi ? La rondelle 3 est elle amovible ? Faut il meuler la soudure 5 de chaque coté pour enlever la coupelle et accéder au joint par l'arrière ? Merci à tous pour vos réponses et votre aide. | |
laurent45
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 19 Avr 2010, 19:27 | |
| Slt laurent slt à tous
He bien je vois que tu poses des questions bien précises Courage dans ta resto car moi je ne connais pas la réponse
Laurent | |
popeye
Nombre de messages : 226 Age : 48 Localisation : charente Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 19 Avr 2010, 22:51 | |
| salut lolo 37
essais de voire ca avec pp4bm16,car il si connait en rota je doit allez le voir bientot pour le même problème que toi et de plus j'ai les bague en bronze qui sont trés usé,pas les tienne!!!!!!! a+pop | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Joint de roto Mar 20 Avr 2010, 08:42 | |
| bonjour a tous salut lolo
faut voir l autre coté mais a mon avis c est ça il te faut melé la soudure tu la tronçonne avec un disque fin comme ca au remontage quand tu souderas ça chaufferas moins et entre chaque soudures (par points ) tu refroidi la piece avec un chiffon mouillé a+laurent | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Mar 20 Avr 2010, 12:26 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses.
Les bagues sont bonnes, sur ces roto il y en a deux de part et d'autre du pont et elles sont espacées de 3 ou 4 cm, elles ont une rainure en spirale pour le graissage automatique je pense.
Bon j'ai peur de tout fusiller, je pense remonter mon roto avec les joints d'origine, si ça fuit, vu la quantité et le temps que ça tourne à l'année, il n'y a pas de gros risques.
Pour l'huile je pense mettre une huile spécial pont mais pas pour le bronze, car les engrenages sont en acier.
Si quelqu'un en connaît plus on pourra sûrement faire avancer le schmilblic !
Bonne journée à tous.
LAURENT. | |
popeye
| Sujet: Re: Joint de roto Mar 20 Avr 2010, 21:55 | |
| salut lolo37 pour ma part comme je suis bloqué la dessus,pour l'instant je l'ai remonté est je l'ai remplacé part de la graisse est d'huile de pont a base de ricin je ne peut pas te dire plus pour l'instant,désolé pop | |
loloh34
| Sujet: Re: Joint de roto Mar 20 Avr 2010, 22:14 | |
| bonjour a mon avis la graisse et l huile de ricin ne font pas bon menage car la graisse est souvent minerale ca risque de faire de la gomme comme quand on melange les huiles a suivre | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Mar 20 Avr 2010, 22:50 | |
| Bonsoir,
Ne t'inquiète pas popeye, c'est déjà sympa d'avoir donné ton avis, pour l'huile je vais rester sur mon idée ( SAE 140 dans la notice ).
Quand mon roto sera fonctionnel je vous tiendrai au courant.
Merci.
LAURENT. | |
Staub_Aveyron
Nombre de messages : 34 Age : 52 Localisation : Capdenac gare Date d'inscription : 21/04/2009
| Sujet: prise de force rotavator Mar 20 Avr 2010, 23:52 | |
| bonsoir j'ai demonté partiellement le rotavator de mon PP2B J'avais une grosse fuite au niveau du clabot (prise de force) Ref 36220/2
A la place du joint spy, il n'y a qu'un simple joint feutre au tour du clabot. Le joint feutre existant est coupé pour qu'il puisse se loger dans la gorge du clabot ( la gorge fait 5 mm de profondeur et 5 mm de largeur)
Quelle est la meilleure solution pour obtenir une etanchéité parfaite ? Sur le site www.promeca.com : il y a plusieurs types de joints - joint torique diametre 6 mm vendu au mètre - garniture tresse imprégnée graphite diamètre 6mm vendue au mètre - garniture tresse imprégnée téflon diamètre 6 mm vendue au mètre
bonne soirée | |
jean-philippe
Nombre de messages : 47 Age : 58 Localisation : loire atlantique Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Joint de roto Dim 25 Avr 2010, 12:04 | |
| Bonjour lolo37. Pour enlever le joint de feutre il faut enlever la rondelle en fer. Elle n'est pas soudé mais elle peut etres collé par la rouille. Une fois enlevé tu a acces au joint spi. Lui aussi est dur a enlever toujour la rouille. Une fois enlevé nettoie bien les portage a la toile. Pour la rondelle si tu la tord en la sortant,tu peu la redresser facillement. Un détail la rondelle est en faite une cage pour le joint de feutre. Je n'est pas de photo a te montré du démontage désolé. Bon courage a toi salut Jean-philippe | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Joint de roto Dim 25 Avr 2010, 12:39 | |
| bonjour à tous, comme dit jean pillippe,tu doit pouvoir sortir la coupelle reperé 3 sur ta photo.bonne journée | |
pp4bm16
| Sujet: Re: Joint de roto Dim 25 Avr 2010, 12:42 | |
| rebonjour, c'est peut etre des joints spits aves armature métallique d'ou la coupelle en tole. | |
jean-philippe
| Sujet: Re: Joint de roto Dim 25 Avr 2010, 13:52 | |
| Rebonjour a tous. La coupelle ne sert que de cage pour le joint de feutre. Le joint spi se trouve dessous. c'est un joint spi simple levre. Depuis que j'ai changé les miens j'ai une étanchéité parfaite. A bientot. | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Jeu 29 Avr 2010, 17:50 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Comment faut-il faire pour enlever la grande rondelle ( 3 ) sans rien casser ?
LAURENT. | |
jean-philippe
| Sujet: joint de roto Jeu 29 Avr 2010, 19:34 | |
| Bonjour Lolo37. Pour enlever la rondelle il faut que tu fasse levier avec un gros tounevis ou un burin. Avant je te conseille de bien nettoyer le dessus de la rondelle et de mettre du dégrippant de façon a la décoller. Quant l'ai sortie les mienne je les ai légerement tordue, mais tu peut les redresser facilement. Bon courage et a bientot. | |
jean-philippe
| Sujet: Joint de roto Dim 02 Mai 2010, 20:40 | |
| Bonjour a tous. Bonjour LOLO37. Pour démonter la coupelle du joint de feutre essais de faire levier avec un gros tournevis. tu risque de la tordre un peu,mais elle ce détord facilement. Autrement essais avec un extracteur ou tu peu inverser les branches. Dans tous les cas il faut que tu décape bien la coupelle a la toile avec un bon coup de dégrippant dessus elle doit sotir. Sur les photo que tu a mis en lgne,on dirait que tes joint sont neufs. Quand j'ai démonté les mien ils étaient plus malade que ça. J'espere que ces renseignement te seront utile. A bientot Jean-philippe. | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 03 Mai 2010, 12:46 | |
| Bonjour et merci à Jean-Philippe pour les conseils.
Je vais choisir la solution à l'extracteur en douceur.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
LAURENT. | |
popeye
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 03 Mai 2010, 20:58 | |
| salut lolo37 si tu y arrive prend des tofs du démontage ca serait sympa merci d'avance :oops: | |
jean-philippe
| Sujet: Joint de roto Ven 14 Mai 2010, 22:19 | |
| Bonjour a tous,salut LOLO37. Je viens aux nouvelle. A tu réussit a enlever tes joint de roto. J"attend de tes nouvelle bonnes nouvelle. A bientot Jean-philippe. | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Ven 14 Mai 2010, 22:46 | |
| Bonsoir, je n'ai pas pris le temps de faire l'opération.
Dès que c'est fait je vous en parle, en espérant réussir sans rien casser !
A plus. | |
barry47
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 02/01/2011
| Sujet: Re: Joint de roto Dim 13 Fév 2011, 20:53 | |
| - lolo37 a écrit:
- Bonsoir, je n'ai pas pris le temps de faire l'opération.
A plus. Bonsoir a tous Je déterre ce post pour savoir si tu as réussi, car je suis en train de refaire un lifting au mien et je me pose la question de savoir si je change les joints ou si j'essaie de remonter comme cela. Merci | |
lolo37
| Sujet: Re: Joint de roto Dim 13 Fév 2011, 22:51 | |
| Bonjour, j'ai fini par abdiquer car les rondelles ne viennent pas et je n'ai pas envie de tuer mon roto.
Les joints qui sont dessus feront l'affaire pour quelques heures par an ca ira.
Au pire je surveillerai si ça fuit.
Bientôt les essais.
A plus. | |
barry47
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 14 Fév 2011, 07:53 | |
| Je pense que je vais en faire de même, car elles ont l'air bien collées moi aussi.
Merci | |
| Sujet: Re: Joint de roto Lun 14 Fév 2011, 14:01 | |
| Salut les potos. On rencontre toujours des cas où on hésite par peur de bloquer une machine... Philippe indique clairement que changer les spi est possible, ce qui est tout de même rassurant. Comme il le dit, il faut dérouiller tout ça, bien dépoussiérer et les extraire par prise intérieure ou levier. Ces rondelles ont été montées "à force : elles étaient surement bombées avant montage : le fait de les mettre à plat contre le joint les a applaties, ce qui fait le serrage dans le flasque. Ce type de montage se démonte à rondelle perdue, comme les pastilles d'obturation dans les carburateurs : on les démonte, on les jette et on les remplace par du neuf. Dans ce cas, on les démonte délicatement et on les remet en forme après démontage. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Joint de roto | |
| Joint de roto | |
