Démontage roto ppxs6
-50%
69.99 € 139.99 €
Vargas
Démontage roto ppxs6  Empty
MessageSujet: Démontage roto ppxs6    Démontage roto ppxs6  EmptyVen 07 Juil 2023, 11:49
Bonjour à tout
Une petite aide pour démonter l’axe des fraises du rotovator:
Je ne vois pas comment sortir les deux flasques et cette couronne a 6 vis…
Ça tourne mais je n’arrive pas à l’extraire et j’ai peur de forcer…
Merci à ceux qui sont passer par la
Vargas
MessageSujet: Re: Démontage roto ppxs6    Démontage roto ppxs6  EmptyVen 07 Juil 2023, 12:05
Démontage roto ppxs6  Img_1810Démontage roto ppxs6  Img_1810
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: Démontage roto ppxs6    Démontage roto ppxs6  EmptyVen 07 Juil 2023, 19:25
Elles sont montées emmenchées sur l'axe hexagonal.
Ce sont juste des caches poussière et généralement les axes de fraises appuient dessus au point de les écraser un peu et ça complique un peu le démontage.
Il faut bel et bien forcer pour les arracher.
Si je me souviens bien j'avais serré dessus une clef à sangle pour démonter les filtres à huile auto et j'avais tapé dessus lattéralement pour sortir les flasques.
Bon courage.
Vargas
MessageSujet: Re: Démontage roto ppxs6    Démontage roto ppxs6  EmptyVen 07 Juil 2023, 21:18
Oui merci
J’y suis arrivé effectivement en faisant levier côté carter à 6 vis avec plusieurs tournevis clés etc… et pour l’autre côté tapoté en tenant avec un serre joint moyennement serré pour pas l’ecrabouiller et en tapotant l’axe pour dégager un peu pour finir tournevis et clés pour l’extraire .
Mais oui c’est bien ajusté au niveau du 6 pans qu’on a l’impression sur c’est une seule pièce
Par contre je ne sais pas comment enlever cette espèce de circlip sans œil qui bloque le roulement de l’axe d’entraînement!! Pour aller changer le joint spi en bout d’arbre
Merci bonne journée
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: Démontage roto ppxs6    Démontage roto ppxs6  EmptySam 08 Juil 2023, 08:21
Il faut faire levier avec un tournevis plat, le sortir sur un côté puis continuer à faire levier pour le sortir petit à petit.
» PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur
» démontage ppxs6
» Démontage roto Staub 7000
» Démontage Mancheron PPXS6
» ppxs6
