flf35
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : 35131 pont pean Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Démontage Mancheron PPXS6 Sam 14 Mar 2015, 11:33 | |
les vitesse de mon PPXS6 sont très difficiles à passer et la 1ère lente saute très régulièrement.
après lecture de plusieurs posts, je souhaiterais dans un 1er temps desserrer la vis à manette d'un 1/2 tour pour faire faire un tour complet au mancheron en espérant que tout rentre dans l'ordre (je pense avoir tourner le mancheron d'un 1/2 tour pour son transport alors que des vitesses étaient engagées),
dans un second temps je souhaiterais démonter le mancheron pour graisser tout cela.
Problème : je n'ai pas trouvé la solution!!! et par crainte de tout casser, je préfère vous demander de l'aide............
j'ai essayé (mais sans forcer) de desserrer la vis à manette, elle bouge de 4 à 5°............mais pas plus
il y a un écrou contre écrou sur cette vis à manette (tout est grippé, j'ai y donc mis du dégrippant.....), mais je dois bien avouer que je ne sais si ce sont bien ces écrous là qu'il faut desserrer au préalable pour enfin desserrer cette vis à manette.(c'est ce qui me semble le plus logique......mais ils ont peut être pour fonction de "caler" une profondeur quelconque???????????).....
en vous remerciant pas avance!!!!!
Bonne journée!! | |
flf35
| Sujet: Re: Démontage Mancheron PPXS6 Sam 21 Mar 2015, 08:21 | |
je me permet de faire remonter ce sujet, car je me doute bien qu'une personne charitable est en mesure de me dire comment procéder pour desserrer cette vis à manette........
le dégrippant a eu le temps d'agir, mais pour l'instant, je n’obtiens pas plus de desserrage que les 4 à 5° initiaux...
merci de votre aide!!
Bonne journée!! | |
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 35 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: Démontage Mancheron PPXS6 Sam 21 Mar 2015, 08:40 | |
| tu chauffe et cela sort sans probleme | |
Christian28
| Sujet: Re: Démontage Mancheron PPXS6 Sam 21 Mar 2015, 10:06 | |
| Salut Flf35, salut à tous,
l'écrou et le contre écrou sur la vis a manette ne se bougent théoriquement pas, ils servent de butée pour que ta manette soit dans l'axe du motoculteur en position serré (c'est plus joli).
Pour desserrer cette vis, si c'est grippé, bas moi, je remonte les 2 écrous précités et je fait couler sur la vis (dessous) du dégrippant je met dessus un tube (long) et j'agit d'avant en arrière par petit coup, Mais dans ce cas la, je croise les doigts et je serre les fesses, parce qu'il m'est arrivé de dessertir l'écrou qui est prisonnier dans la cloche, et la, il faut ressouder.
Mais ce n'est pas en retournant le mancheron vitesse engagée que tu as cassé quelque chose.
Pense aussi a bien lubrifier l'intérieur de ton mancheron : il y a 3 tubes concentriques et cela se grippe régulièrement. tu met de l'huile coté levier de vitesse, et tu fait bouger le truc. vérifie aussi que ce n'est pas ta plaque d'indication des vitesses qui est un peu faussé, normalement, elle ne doit pas toucher le levier
À bientôt,
Christian
flf35
| Sujet: Re: Démontage Mancheron PPXS6 Dim 22 Mar 2015, 21:59 | |
| Bonsoir,
merci pour vos réponses!!! je sais maintenant que la vis à manette est donc vissée dans un écrou à l'intérieur de la cloche.............;
cela va me permettre d'agir en conséquence!!!
pour les vitesses, j'ai commencé aussi à mettre du dégrippant coté levier de vitesse puisque ce produit est aussi prévu lubrifier........;
mon souci (outre le fait de ne rien casser), c'est de faire de la mayonnaise avec ce produit et l'huile ricinée de boite puisqu'à priori la "tête" du mancheron descend vers la boite sans qu'il n'y ait de flasque ou autre.......;
je continue patiemment ma bricole!!!
encore merci!! je vous tiens au courant......... | |
flf35
| Sujet: Re: Démontage Mancheron PPXS6 Sam 28 Mar 2015, 21:05 | |
| salut,
quelques news : à force de dégrippant, les vitesses passent à nouveau comme dans du Beuuuurre............
du coup comme la vis à manette ne veut toujours pas venir, j'ai laisse tomber pour ne rien casser......même si je sais que ce n'est que retarder le problème!!!!
par ailleurs, j'ai retiré la vis de support de masse qui était cassée!!! je dois bien dire que j'ai été surpris de la facilitée avec laquelle elle est venue grâce à une queue de cochon.......
changement du câble de frein qui était HS, et le câble de "Gaz" est commandé!!
les couteaux de la fraise ont également été remplacés, et il ne me reste plus qu'à trouver le moyen de bloquer un écrou ou une pièce quelconque sur le 2éme goujon du pot d'échappement...........le pas n'est pas classique et je ne trouve pas d'écrou adapté!!!
le WE prochain : opération jardin!!! charrue et fraise.......;
Merci pour votre aide!!! | |
| Sujet: Re: Démontage Mancheron PPXS6 | |
