lehcim
Nombre de messages : 98 Age : 69 Localisation : Lorraine 88 Date d'inscription : 06/10/2013
| Sujet: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs Mar 04 Juil 2023, 02:39 | |
| Bonsoir à tous les possésseurs de vieux coucous , Je possède deux engins un MF44 et une mini pelle qui ont pour caractéristique d'indiquer le niveau de fuel à l'aide d'un tuyau transparent , non seulement ces durites s'opacifient naturellement mais avec le rouge c'est encore pire jusqu’à ne plus rien voir. Quelqu'un aurait-il remédié à ce problème en y glissant une bille dans le tube? Un plastique compatible ou une bille métallique creuse, ou encore un cylindre avec une queue en contre-poids? parce que moi je ne vois pas à partir de quoi il serait possible de façonner ce genre de témoin . Et puis ça pourrait servir à tous ceux qui ont ce genre de jauge . Alors messieurs: à vos carnets ... Cordialement JP | |
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs Mar 04 Juil 2023, 12:47 | |
| Bonjour à tous , salut JP , Pour la matière , vu la densité du fioul , je ne pense pas que du métal convienne ; quand j'étais gamin , on avait un poêle a mazout dont l'indication du niveau dans le réservoir se faisait par une bille colorée en bois ; en alternative essaye peut-être du liège , en taillant dans un bouchon .... mais les modèles non aglomérés , ( en plus ça te fera un prétexte pour ouvrir une bonne bouteille !!!! ) Sinon , en bois , il y a les billes percées pour faire des colliers , par ex : Kurtzy Perles Bois Rondes (1000 Pièces) - Perle en Bois Colorée de 7 mm - Perles pour Bijoux, Bracelets, Colliers, Porte-Clefs, Artisanat et Décoration de la Maison : Amazon.fr: Cuisine et Maison Bonne bricole !!!!! Amicalement A + Dédé | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs Mar 04 Juil 2023, 21:55 | |
| Salut,
Je pensais aussi à une bille ou une perle en bois.
Par contre, j'ai la même question mais pour les réservoirs sans jauge et avec un bouchon de remplissage déporté (pas possible de mettre un bâton) ?
@+ nikro | |
lehcim
| Sujet: Re: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs Mer 05 Juil 2023, 01:49 | |
| Bonsoir dedemabec et nikro
L'idée de la bille en bois est séduisante , je ne savais pas que le bois et peut-être pas tous les bois ne se désintégrait pas au contact du fuel, reste à façonner cette bille au bon diamètre car il faut qu'elle glisse dans le tuyau mais aussi qu'elle soit plus grosse que le diamètre intérieur des raccords métalliques. Sur la pelle j'ai un système de niveau à bille sur le réservoir hydraulique, une bille rouge dans un tube en verre, la où il est situé il est super protégé contre les choques .
nikro ce serait bien de montrer une photo parce qu'il y a de telles jauges en vente à fixer à l'extérieur ou même par le dessus tout dépend des risques et de la possibilité .
En attendant mon réservoir est prévu pour une autonomie de huit heures, alors le plus simple est de faire le plein avant chaque démarrage . (Bon d'accord... sauf à la pause casse croute, le rouge c'est pour mon réservoir perso).
Salutations JP | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs Mer 05 Juil 2023, 09:09 | |
| Bonjour à tous,
Pourquoi ne pas changer ce tube JP? ou alors tu le nettoies en passant un fil de fer sur lequel tu accroches un bout de tissu.....après l'avoir déposé...?
Bonne journée phil
https://tracteur-market.fr/piece-agricole/tuyau-jauge-pvc-transparent-7-10mm/ | |
lehcim
| Sujet: Re: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs Jeu 06 Juil 2023, 00:34 | |
| Bonsoir à tous et à phil
Au delà du pratique ma question était ludique . Bien sur je pourrais opter pour une bille de bois ou essayer le plastique résistant au fuel ( PEHD ou PVC) ??? Mais ma préférence irait plutôt vers une bille de métal pour qu'elle reflète la lumière j'imagine que ça doit exister dans les modèles réduits en flotteur ou autre part, à voir aussi du coté des diodes, c'est aussi une question de taille et de flottabilité.
Oui phil ! Je peux changer la durite: du cristal; du armé; du dur; du mou j'en ai des mètres, mais c'est pas drôle du tout et en plus si ça pouvait rendre service à tous ceux qui ont ce genre de jauge ce serait pratique pour eux .
Cordialement JP | |
| Sujet: Re: Visibilité du niveau de fuel dans réservoirs | |
