Vidange pont Pp4bs
 Vidange pont Pp4bs
matt4983
Masculin Nombre de messages : 645
MessageSujet: Vidange pont Pp4bs   Lun 11 Sep 2017, 21:39
Je voulais savoir avec quoi rincer le pont qui contient actuellement de la SAE90... Que je vais remplacer par une80w90 mil l 2105 d (à moins qu'elle soit en bon état l ancien proprio l'avait mis pour la remise en route !?!)
Sinon si quelqu'un a des conseils concernant la boîte de vitesse avant de démonter car ça passe mal...
Merci d'avance
Mathieu
richard84
Masculin Nombre de messages : 1397
MessageSujet: vidange pont pp4bs   Mar 12 Sep 2017, 07:57
bonjour a tous !!! tu n'a pas besoin de rincer ta boite et pour l'huile il faut mettre de la 140 et non pas de la 80/90 cordialement , richard84
matt4983
MessageSujet: Re: Vidange pont Pp4bs   Mar 12 Sep 2017, 09:33
merci richard de ta réponse
ce genre d'huile alors ? 80w90 c'est trop fluide ?
tom02
MessageSujet: Re: Vidange pont Pp4bs   Mar 12 Sep 2017, 21:43
salut,
de la 140 sur directlub et faut la rincer car entre la 80w90 et la 140 une reaction se produit en une pate
Masculin Nombre de messages : 3946
MessageSujet: Re: Vidange pont Pp4bs   Mar 12 Sep 2017, 22:04
+ 1 , il vaut mieux rincer au pétrole ( le fioul bouffe les joints SPI ) et mettre de la 140 compatible ...
fildefer59
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Mélasse dans le pont/niveau d'huile ?   Ven 03 Nov 2017, 18:51
je viens de rentrer un PP3B (et je débute)
Après environ 5 ans d'après l'ancien propriétaire, j'ai pu le démarrer (pas de manivelle mais une cordelette a fait l'affaire)
J'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile de pont et j'ai plutôt vu de la 'graisse' (cette mélasse tient bien au bout du tournevis)
Mais si l'écrou de vidange est en dessous, je ne vois pas de niveau (jauge ou écrou).
Avant de remettre de l'huile neuve, rinçage mais le 'jus' ne va pas sortir par l'orifice de vidange ?
Phil
matt4983
MessageSujet: Re: Vidange pont Pp4bs   Ven 03 Nov 2017, 21:38
Faut laisser tremper pour décoller tout...
Vidange pont Pp4bs
