Waou super!!
Grand merci!!
Existe t’il un manuel de réparation (?) qui indiquerait le comment faire pour par exemple régler un carburateur, régler les soupapes , régler la distribution etc…. ?? Pour l’instant j’apprends en regardant des vidéos mais pour les cotes à contrôler la façon de démonter remonter, ce n’est pas toujours bien expliqué et les dessins des documents ont pu evolué généralement les dessins sont plus anciens que le moteur en réalité , entre le début de làperiode ppxs6 et sa fin il a évolué…
Par exemple je vois dans mon livret que mon vendeur l’avait remis qui est celui d’origine il est indiqué que le moteur w239a contient 1 litre d’huile, dans les documents techniques ci dessus il est marqué 0,88 litre, moi quand je rempli et que cela déborde j’en mets 0,75 environ !! Du coup j’ai peur de ne pas en mettre assez mais je vois pas comment faire pour en mettre plus…
