Calage distribution
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Calage distribution
Le Bricoleur
Le Bricoleur
Calage distribution Empty
MessageSujet: Calage distribution   Calage distribution EmptyLun 15 Fév 2010, 11:08
toujours sur mon motoc et j'ai de nouveau besoin de tuyaux pour ma restauration.
J'ai deux soucis :
Ou sont les points de repères pour le calage du bernard w239a.
Je ne peut pas démonter l'axe de l'arbre à came. Malgré mes essais rien à faire pour l'extraire je n'ose pas frapper plus fort avec le carter en alu.
Ci-joint un schéma
Calage distribution 7ebe3b3139bf3a094ef381021f83e585
Comme marqué ci-dessus il manque la pièce qui bridait l'axe et j'ai bien peur que ce dernier ai été monté avec un produit genre scelle roulement,
qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide
thierry
moustache81
moustache81
MessageSujet: W239a   Calage distribution EmptyLun 15 Fév 2010, 12:24
Bonjour.
Il semblerait qu'il y eu une modif à ce niveau et que l'axe d'arbre à cames sorte par l'autre côté, ce qui prouverai l'absence de pièces de calage.
A voir.........A+.Michel.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution EmptyLun 15 Fév 2010, 13:02
bonjour a tous Calage distribution 949526
je crois me souvenir que la bride de fixation est entre la cloche d'embrayage et le bloc moteur !
elle est fixée par un ecrou en laiton
Calage distribution Img_1511
pour les reperes, il y a une dent repérée sur l'arbre a cames et deux sur le vilebrequin
olivier
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution EmptyLun 15 Fév 2010, 13:07
petite erreur
l'ecrou laiton est pour l'axe du regulateur
olivier
Le Bricoleur
Le Bricoleur
MessageSujet: Re: Calage distribution   Calage distribution EmptyLun 15 Fév 2010, 18:18
après avoir insisté longuement l'axe de l'arbre à came est venu, j'ai refait une buté tout va bien.
Trois question :
Le w239A tourne en horaire ou anti-horaire?
les cales situées entre le moteur et le carter contenant l'embrayage sont montées sans joint ?
Et enfin ayant calé le papillon, j'ai été un peu bourrin sur ce coup là, la tige référencée 1.342 sur la doc à cassée net. Peut on en trouver en neuf ou une brave âme n'aurait pas çà dans ses tiroirs?
Calage distribution 1dd773484f692cc05d7cecbae3f4764a
Calage distribution
» calage distribution
» position pignon villebrequin
» probleme distribution w110bis
» Aide avis sur embrayage pp3b + aide sur démontage complet
» Moteur W112Bis
