| Souci mecanique sur W239A | |
SYLV60
Nombre de messages : 36 Age : 51 Localisation : 60590 Le Vaumain Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Souci mecanique sur W239A Sam 21 Juil 2007, 14:14 | |
| Bonjour a tous.Suite a des problème mécanique de mon ppx s6, j'ai changé ce dernier jour la segmentation du moteur après avoir suivi les conseils du site(conseils et réaisations). Après remontage complet de l'ensemble piston,segment,et tous les carters,j'ai redémaré mon motoculteur et constaté un bon ralenti mais dès l'acceleration, un claquement du moteur et une fumée importante au niveau échappement.Il y a également de la compression.Lors du démontage je n'ai constaté aucune anomalie de la bielle,du piston, des soupapes etc . . .Quelque peut il m'éclairer .Merci d'avance.Sylvain. | |
jeannet Admin
| Sujet: W239A Sam 21 Juil 2007, 14:28 | |
As-tu pensé à bien tiercer les segments? Ton cylindre est il en barrique (vérifier en positionnant un segment à plusieurs endroits et regarder l'ouverture) ?
serge de la gironde _________________ staubophile
SYLV60
| Sujet: Re: Souci mecanique sur W239A Sam 21 Juil 2007, 14:38 | |
| Bonjour Jeannet , j'ai fait un montage tiercelé et les segments corresponde, j'ai respecté le montage de chaque segment et s'est pour cela que je ne comprends pas.J'ai constaté également un d'huile sur le piston.Alors, le piston est peut etre ovale ou alors je ne suis pas un pro de la mécanique .Sylvain | |
dario
Nombre de messages : 91 Age : 41 Localisation : indre (36) Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: Souci mecanique sur W239A Sam 21 Juil 2007, 14:59 | |
| peut etre as tu trop d huile, pour le bruit, peut etre que tes coussinnets de bielle sont mal remontes ou une fixation mal serree, | |
SYLV60
| Sujet: Re: Souci mecanique sur W239A Sam 21 Juil 2007, 15:03 | |
| Bonjour a toi, qu'appelle tu coussinets de bielle.Merci. | |
dario
| Sujet: Re: Souci mecanique sur W239A Sam 21 Juil 2007, 19:06 | |
| les coussinets de bielle sont des pieces en bronze, qui limite le frottement de la rotation sur chaque axe de bielle, moi je les ai fait refaire car uses et j entendais un bruit comme toi dans le moteur voila bon courage pour le remettre en route si besoin fait signe | |
SYLV60
| Sujet: Re: Souci mecanique sur W239A Sam 21 Juil 2007, 22:53 | |
| Bonsoir Dario, j'attend la doc technique via le site , je me mets au travail et vous tiens au courant.Sylvain | |
| Sujet: Re: Souci mecanique sur W239A | |
