| help souci mecanique sur mon w610 | |
+7michel3481 c ridel pépère13 Brioche Adrien Gonon pépé mais yaya27 11 participants |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: help souci mecanique sur mon w610 Lun 09 Déc 2013, 19:55 | |
| bonsoir a tous comme le precise le titre j'ai un souci avec mon w610 du pp4b je lui est refait une pochette de joint complete + segment +coussinet de bielle mon souci c'est qu'une fois tout remonter et je pense tout bien serrer j'ai du jeu longitudinal quand je tir sur le volant moteur alors que mon volant moteur est serrer a bloque d'où sa peut venir? je precise qu'il me reste aucune piece sur mon etabli donc si des expert peuvent m'aider se serait sympa crdt yaya | |
pépé mais
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Lun 09 Déc 2013, 20:45 | |
| Bonsoir Yaya77
Si ton volant bouge, c'est que ton vilebrequin bouge, mais je ne sais pas si c'est les roulements où la bielle qui le tiennent faute d'avoir encore démonté le mien. Regarde coté distribution si le roulement est fixé où coté volant, si tu arrives a te procurer l'éclaté du moteur tu devrais trouver ce qui ne vas pas Je ne saurais te dire mieux
Bonne soirée a tous | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Lun 09 Déc 2013, 21:29 | |
| Bonsoir j'ai le méme probléme que toi mon moteur a était refait a neuf et jarrive a faire bouger le volan. ces peu-étre les nouvelles dim des joins ? afaire a suivre.... | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Lun 09 Déc 2013, 21:35 | |
| Il y a des câles (voir éclaté du 617, repères 6, 7, 8) donc cales pas adaptées ou pas au bon endroit. | |
Brioche
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Lun 09 Déc 2013, 21:38 | |
| Maintenant, il y a jeu et jeu !! "Le jeu est l'âme de la mécanique" il vaut mieux avoir 2/100 de jeux qu'un serrage dégradant la mécanique. 1mm de jeu tu es sûr d'avoir des problèmes ! L'idéal est un jeu zéro et un vilebrequin qui tourne librement. | |
yaya27
| Sujet: re Lun 09 Déc 2013, 21:40 | |
| bonsoir adrien et pepe mais
au debut mon volant avait trop de jeu mais dans tout les sens donc tof ma serrer mon volant un peu plus fort de se coter c'est bon car je ne suis pas une brute et du coup j'ose pas forceret ne veux rien casser mais il m'as dit de resserer mon vilebrequin c'est ce que j'ai essayer de faire j'ai resserer ce que j'ai pus (environ 1/4 de tours) mais j'ai toujours du jeu mais la juste du jeu longitudinal. crdt yaya | |
yaya27
| Sujet: re Lun 09 Déc 2013, 21:45 | |
| bonsoir brioche
malheureusement non c'est pas un jeu 0.2 mais environ le double peut tu m 'envoyer la page de ton eclates dont tu me parle car sa me dit rien | |
yaya27
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Lun 09 Déc 2013, 22:55 | |
| rebonsoir a tous dites moi si je me trompe mais je crois avoir trouver l erreur il me manque les deux rondelles elastiques du vilo qui vont apres le roulement coter embrayage reference de l'eclater 38087/1 crdt yaya | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 10 Déc 2013, 08:51 | |
| salut yaya
effectivement il se pourrait bien et en plus ça permet de bien metre en face les pignons de distribution
ne pas hésiter a serrer a mort regarde bien l'éclaté. | |
c ridel
Nombre de messages : 1149 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 10 Déc 2013, 10:59 | |
| Bonjour
Sur le BM 610 le jeu des roulements coniques de vilebrequin se règle par le serrage de la bague crénelée coté distribution,après réglage cette bague est immobilisée par une patte a double ergot maintenue par une vis | |
Brioche
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 10 Déc 2013, 17:50 | |
| notices disponibles là passion-usinage.forumgratuit.org/t2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf
Fais toi plaisir, bricoles bien
michel3481
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 17 Déc 2013, 21:16 | |
| bonsoir à tous pour étayer le texte de c ridel des images : avec la bague crénelée "383" puis la patte à double ergot " 30.411" et la vis de maintient "741" en image de cette distribution : on voit bien la bague crénelée , la patte double ergot et la vis de maintient A plus Michel | |
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 17 Déc 2013, 21:22 | |
| Salut, Idem, j'aurais dit de contrôler la bague 383...elle doti pouvoir rattraper le jeu. | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 17 Déc 2013, 21:49 | |
| Salut les copains Yaya reveil toi !!! Sa fait 6 mois que je te dit de passer pour que je te regle ton moteur . Effectivement c'est bien l'ecrou canneler qui regle le jeu des roulements . Mais bon si ta serrer ta bielle avec autant de jeu qie ton ecrou de volant moteur tu va retrouver ta bielle sur le roto tres bientot Passe me voir je vai te refaire sa niquel . Et l'éclater du w610 je te lavai imprimé ... Faut regarder les image yaya ... | |
fred37
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 17 Déc 2013, 21:51 | |
yaya27
| Sujet: re Mar 17 Déc 2013, 22:23 | |
| bonsoir a tous et merci pour votre aide je vais repondre par la fin tof je c'est que tu me dis de passer mais entre les mes ptits lou et mon femme pas facile par contre je suis en vacances a partir de lundi dit moi si je peux passer comme sa en meme temps je viens chercher mon colis de noel et oui je taf jusqu'à lundi matin suis d'astreinte pour repondre a michel je crois que je n'est pas asser serré la vis 741 dont tu me parle mais avec l'imprimer que fred37 m'as envoyer j'ai remarquer que j'ai oublier de mettre deux rondelles elastiques qui vont entre le pignon de distribution et la flasque si tous vas bien je les recois cette semaine et je vous dit quoi crdt yaya | |
michel3481
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mer 18 Déc 2013, 14:12 | |
| bonjour la vis 741 tient bloqué en position la patte double ergot , et d'ailleurs cette dernière sur la photo n'est pas à sa place, un ergot ou l'autre devrait être entre deux créneaux et en appuie sur un , sur celui de gauche (vu de l’arrière ) car en appuie il empêche tout desserrage de l’écrou à créneaux. A plus Michel | |
yaya27
| Sujet: pb w610 resolu grace a doc tof Lun 23 Déc 2013, 22:22 | |
| - yaya27 a écrit:
- bonsoir a tous
comme le precise le titre j'ai un souci avec mon w610 du pp4b je lui est refait une pochette de joint complete + segment +coussinet de bielle mon souci c'est qu'une fois tout remonter et je pense tout bien serrer j'ai du jeu longitudinal quand je tir sur le volant moteur alors que mon volant moteur est serrer a bloque d'où sa peut venir? je precise qu'il me reste aucune piece sur mon etabli donc si des expert peuvent m'aider se serait sympa crdt yaya probleme resoulu par doc tof demain place au remontage et peut etre une video si il y a moins de vent car la on est en vigilance orange (120km/h) bonne soiree | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 24 Déc 2013, 09:05 | |
| Salut les copain Ah le docteur totof ... Euh yaya on a oublier une compresse dans ton w610 Euh ... La video elle es ou ??? | |
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mar 24 Déc 2013, 10:49 | |
| Salut! C'est quoi le rapport entre la force du vent ton W610 ???
Allez, au taf !! | |
yaya27
| Sujet: re Mar 24 Déc 2013, 14:25 | |
| bonjour a tous sa y est le w610 péte le feu tous sa grace a moi non surtout grace a vous qui m'avait aider et surtout grace a doc tof qui m'as regler mon jeu au vilo le rapport avec le vent c'est que l'on est en vigilance orange et ce matin j'ai étais obliger de monter sur le toit du garage pour remettre des tir fond plus long sur certaine tole du bardage car j'ai une tole qui commencer a ce lever mon voisin a moins eu de chance lui il a pas mal de toles qui se sont arracher du toit de son étable je ferais une video dans la semaine bonne fete de noel a tous et a toutes crdt yaya | |
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Mer 25 Déc 2013, 09:15 | |
| Salut! Et voila ce que c'est que d'avoir de la place pour bricoler!!! Bonne nouvelle pour le 610. Une vidéo ? | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Dim 29 Déc 2013, 18:07 | |
| bonsoir a tous la dernière fois que j ai vu son moteur,il etait sur l établi en cours de remontage,pas pu controler le jeu! | |
yaya27
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Dim 29 Déc 2013, 18:28 | |
| Bonsoir a tous
faut k tu revienne bricolo car il est remonter et fonctionne nikel la vidéo viendra cette semaine car j'ai aussi réparer l appareil photo a plus l apéro m appel bonne soirée crdt Yaya | |
bricolo27
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 Lun 30 Déc 2013, 07:25 | |
| slt YAYA tu reprends le taf quand ?? c est tellement mouillé que je peux pas finir de labourer,alors je taille mes haies! d ailleurs tu devrais planter quelques arbres chez toi,ça eviterait que ton garage s envole!!!lol! aprés faut que je regle le ralenti sur le mien!pour les photos,je sais pas faire,un boulet! bricolo | |
| Sujet: Re: help souci mecanique sur mon w610 | |
