Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 28 Fév 2023, 21:01
Bonsoir à tous, Les travaux avancent plus lentement en ce moment, dégrippage, nettoyage du train avant remplacement des roulements de roues réf. 15580 et 15520 pour les intérieurs et 17580 + 17520 pour les extérieurs
Ajout d'un graisseur sur les moyeux de roues
La boite à outils et le support de siège ont besoin d'une révision
Une douille et axe refait + des butées en caoutchouc neuves complètes le support du siège
Bonne soirée, A+
Didier32, JP24 et BRUTUS aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Ven 03 Mar 2023, 20:29
Aujourd'hui révision du relevage manuel arrière et avant + repose de l'ensemble
Bon week-end
Didier32 aime ce message
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 04 Mar 2023, 19:23
En fait, tu vas à toute allure! Il ne va pas tarder à être fini, mais après une révision complète!
A+ Gilles
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 04 Mar 2023, 22:44
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous,
Oui, merci, les travaux ont avancés, mais le rectifieur tarde à me rendre le bloc moteur réalésé ...
Le radiateur est revenu de remise en état, le faisceau est tout neuf.
De mon côté, démontage de la réserve d'huile de la poulie de ventilateur, vidange, nettoyage demain remontage et niveau d'huile
Nettoyage sablage du carter d'huile qui était bien oxydé
jeff et Didier32 aiment ce message
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 05 Mar 2023, 06:48
salut tu as trouvé quelque pour te refaire le radiateur car moi pour boucher un petit trou à la base ils voulaient pas car ils pouvaient pas l'éprouver comme il n'y a pas de bac infèrieur et comme plus personne sur place qu'il faut y aller 2 fois 80km j'ai fini par y mettre de l'araldite tu dois en avoir pour des €
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Ven 17 Mar 2023, 00:05
Pour le radiateur, j'ai donné à l'entreprise la plaque de tôle qui est visible sur le post du 17 janvier, avec cette plaque ils ont pu éprouvé le radiateur sans problème, ils m'ont fourni un joint neuf.
Réalisation du coffre à batterie en tôle d'inox de récupération, finition au sablage puis sera peint comme le reste du tracteur
jeff, Didier32 et JP24 aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Ven 21 Avr 2023, 19:02
Non je n'ai pas laissé tomber, mais je viens de récupérer le bloc moteur de chez le rectifieur, il faut pas être pressé, le travail à l'air bien fait, cylindres réalésés, sièges de soupapes rectifiés et rodés, pour rappel je lui avais fourni les pistons +0,50 mm et les soupapes neuves, y plus qu'a tout remonter, je finis quelques travaux à la maison et je n'y remets.
jeff, Didier32, JPDEUCHE et BRUTUS aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 05 Juin 2023, 23:58
Après le rectifieur c'est moi qui n'avais plus le temps, entre des travaux de propreté à la maison et les travaux aux champs, le Cub est resté de côté. En ce moment, il pleut tous les jours dans le Sud, j'ai pu me remettre au tracteur, surtout au remontage du moteur. En premier lieu remontage des soupapes
Le réglage du jeu aux soupapes est particulier, enfin pour ma part je ne l'avais jamais vu. Si habituellement on voit une vis et un contre écrou de blocage, dans le cas du Cub il n'y a pas de contre écrou, mais une vis avec un filetage interrompu. Je pense que les filets sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre ce qui provoque une certaine résistance et l'empêche ainsi de se desserrer. Avant de les remettre en place j'ai contrôlé ces vis de réglage et 2 ont cassé. il valait mieux que ce soit maintenant car si la casse survient lors d'une simple révision, il faut tout démonter pour pouvoir remplacer le ou les poussoirs. Quand je dis tout démonter, c'est déposer l'arbre à cames, pour cela il faut déposer le carter avant, la poulie de vilebrequin, donc le berceau, radiateur, le carter d'huile etc etc. A mon avis il vaudrait mieux essayer de freiner la vis au frein filet. Pour ma part, il a juste fallu démonter le second moteur afin de récupérer 2 poussoirs en bon état et les insérer dans dans le bloc moteur.
Les moyens forts pour extraire la poulie de vilebrequin
Petite parenthèse concernant le carter d'huile du second moteur, il contenait 60 ans de poussières, boues, certainement des limailles, heureusement que le moteur n'a pas démarré avec cette bouillasse qui aurait certainement douché des conduits d'huile et endommagé le moteur
Pose de l'arbre à cames puis réglage du jeu aux soupapes (25ème de millimètre admission et échappement)
La réparation des nouveaux pistons, montage des segments et de la bielle, ce sera pour demain.
jeff, Michel82, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 15 Juin 2023, 23:56
Bonsoir à tous, Aujourd'hui remontage des pistons segments bielles etc.
Bague servant à positionner le joint spi à 18,25 mm de la face arrière
Clapet de décharge de pression d'huile
Sur un des 2 moteurs il y avait ce tube métallique autour du filtre à huile, quelqu'un connait son utilité ? Merci
Ca commence à prendre forme
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Ven 16 Juin 2023, 14:32
Bravo ...!!
Du travail propre , net et soigné...!!
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 26 Juin 2023, 00:26
Bonsoir à tous, Merci Brutus pas ces encouragements.
Révision de l'allumeur, remplacement des rupteurs, du condensateur, du doigt et de la tête d'allumeur.
Montage de la poulie de vilebrequin
Montage sur le moteur Installation de la dynamo 12 vols (prévue à la base pour un Massey Ferguson et régulateur de provenance de la boutique du tracteur, la bobine et le faisceau de fils et les bougies de chez Amazon
Nettoyage du carburateur
Montage de l'embrayage à l'aide du centreur
Prochaine étape accouplement du moteur à l’entretoise de boite
A+ bonne soirée
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 26 Juin 2023, 05:00
bonjour le demareur existe en 12 v?
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 26 Juin 2023, 09:10
Merci Fredorex 71340 de poser la question du démarreur en 12 V car je n'ai pas cherché, mon idée est que le démarreur 6 V encaissera le 12 V, la réponse sera rapidement vue, le moteur n'étant pas loin de démarrer, je pense faire accouplement aujourd'hui, je te tiendrais au courant, c'est la cas de le dire.
Bonne journée à tous
jefke
Nombre de messages : 122 Age : 72 Localisation : lot Date d'inscription : 04/04/2023
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 26 Juin 2023, 10:57
à mon humble avis tu vas cramer ton démarreur
je dis ça et je dis rien...
Jefke
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 26 Juin 2023, 20:20
ça devrait tenir au pire en avoir un d'avance et ça ne va pas servir tous les jours et avec un moteur neuf il devrait démarer à la manivelle par contre faut aussi la bobine en 12v
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 26 Juin 2023, 22:48
Bonsoir Jefke, pour le démarreur l'avenir le dira, il doit bien se trouver des démarreurs pour Cub en 12 V sinon je le ferai rebobiner.
Fredorex 71340, oui bien sur la bobine est obligatoirement en 12 V.
L'accouplement c'est bien passé, montage du moteur sur la partie arrière sans problème, puis assemblage berceau avant sur moteur, pose du train avant et des roues avant
Premier tour de roues dans le garage afin d'avoir plus de place pour demain, jour ou normalement le moteur va démarrer
Bonne soirée à tous
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 27 Juin 2023, 09:16
Ca avance Jean Marc, il sera prêt pour le mois de mai prochain?
Marc
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 27 Juin 2023, 13:00
Bonjour, c'est du très joli travail, on le croirait sorti des chaines de montage, quoique à l'époque, je doute fort que les mécanos bossaient de la sorte, plutôt au coup par coup. Tu as fais une rénovation dans les règles, tant au niveau mécanique que peinture. Il n'y a rien a redire, de l'Art comme on aime en voir par ici. Bravo à toi et bonne chance pour la mise en route, mais je ne suis pas inquiet, avec ton travail, je pense que ce n'est qu'une formalité. Bon courage pour la suite et fais toi plaisir avec ce Farmall. Bonne journée, Didier.
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 28 Juin 2023, 08:14
Merci Marc12 et Didier32 pour vos encouragements
Montage du radiateur
Remplissage de liquide refroidissement
Premiers essais de démarrage, rien n'est branché sauf la bobine d'allumage
Après quelques mises au point, il démarre, ça tourne rond, la pression d'huile est bonne
Réglage du point d'avance à la lampe stroboscopique
Je ne me rappelle plus s'il est possible de mettre une petite vidéo, je vais essayé
A tous bonne journée
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 28 Juin 2023, 19:08
Bonjour à tous Une petite vidéo visible sur You tube
https://youtu.be/J3SQQNoWWkc
Dites moi si vous arrivez à la lire, merci
L'installation électrique est vraiment provisoire, la batterie ira dans son coffre sous le siège etc. Vous avez certainement remarqué la présence d'un té entre le bloc moteur et le manomètre de pression d'huile, il supporte un manocontact permettant de brancher un voyant indiquant la présence du contact, il s'éteint lorsque le moteur tourne et la pression d'huile monte.
Un essai d’embrayage, boite, direction et freins, tout va bien
Bonne soirée à tous.
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 28 Juin 2023, 19:19
Je ne suis pas sur qu'on puisse appeler ça un démarrage au quart de tour bon travail
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 03 Juil 2023, 08:02
Montage provisoire du circuit de charge afin de valider les différentes pièces qui on été montées.
Voltage de base
2 voyants, un pour la pression d'huile moteur le second pour la charge de la batterie
Câblage du régulateur
Ça fonctionne, bonne charge, je vais pouvoir réaliser le fasiceau électrique définitif
nikro_magnon et Didier32 aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 12 Juil 2023, 21:27
Aujourd'hui nettoyage de l'ensemble réservoir / capot moteur qui sont bien oxydés
Réalisation d'une trappe de visite dans le fond du réservoir
Dépose de la cloison et la brosse métallique est rentrée en action
Demain soudure du fond, je viens de commander de la résine protéger tout l'intérieur
Danny
Nombre de messages : 71 Age : 71 Localisation : var Date d'inscription : 12/10/2007
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 09 Aoû 2023, 11:52
Il sera peut être prêt pour la fête du vin de novembre.
Danny
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 10 Aoû 2023, 19:47
Bonjour à tous, bonjour Danny,
Pourquoi avoir honte, tu as bien bossé dessus pour le faire marcher, il tourne bien et il est beau, il n'y a pas de raison d'avoir honte.
Oui j'espère qu'il sera prêt pour la Fête du vin de Taradeau, même si les travaux n'avancent pas trop en ce moment à cause de la chaleur dans le garage et des moments de loisirs, mais le plus gros problème est le manque de carte grise, je profite pour demander si quelqu'un en a une, je suis preneur, je suis aussi preneur de la feuille des mines, pour feuille barré de rouge ou encore notice descriptive du Farmall Cub. Merci par avance.
Soudure du réservoir, reste la résine intérieure à faire
Même si la résine n'est pas faite mais montage à blanc du capot / réservoir pour vérifications
