Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 16 Jan 2023 - 22:41
Pour donner suite au post "Quel tracteur? facile" dans la rubrique ferrailles et lichens, voici le début de la rénovation du Farmall Super Cub
Début des travaux par les roues, surtout par une roue avant où la rouille a fait son travail comme on peut le voir sur cette photo, l'autre n'est pas neuve mais elle pourra tenir encore quelques années. Pour la plus endommagée une visite à la déchèterie me permets de récupérer une jante de voiture en 12 pouces, après découpe puis soudure sur le voile d'origine la voilà "toute neuve"
Les jantes arrières sont en bon état, démontage des pneus, décapage et peinture
Montage des pneus
Démontage de la poulie de vilebrequin, elle est montée clavetée et en force, aucune vis de fixation, pour la démonter, il faut chauffer + arrache et ça doit venir, attention de ne pas casser la poulie qui est en fonte. Pour le remontage il faudra aussi la chauffer et visser une tige filetée d' 1/2 pouces UNC dans le vilo et avec un écrou + rondelle et la pousser dans son logement. Mais nous n'y sommes pas encore.
Pour l'instant les 2 moteurs sont usés, il faut en refaire un, une visite chez le rectifieur pour réaléser les cylindres + pistons segments neufs etc.. et voir les soupapes s'impose? Voir la faisabilité des travaux.
Voilà pour le début des travaux, A+
Didier32, JP24 et BRUTUS aiment ce message
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 17 Jan 2023 - 8:36
Salut Jean Marc, à ce rythme là, il sera prêt pour le mois de mai
Bonne continuation
Marc
jeannet Admin
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 17 Jan 2023 - 12:05
Du beau travail! par ces temps de pluie on peut s'occuper dedans! Tu avances vite!!!
BRAVO
_________________ staubophile
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 17 Jan 2023 - 20:38
Bonsoir a tous.
Tu ne pers pas de temps.
Il est a peine descendu de la remorque, que les roues sont peintes et les pneus sont montés.
Tu vas pouvoir faire deux restaurations par an, a ce rythme .
Jeff.
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 17 Jan 2023 - 22:17
Bonsoir, à tous,
Merci pour tous vos encouragements.
Au début ça va vite, c'est des grosses pièces ça fait du volume, mais les petites choses et les finitions sont toujours longues.
Aujourd'hui dépose du radiateur, nettoyage du berceau et du boitier de direction
Le berceau faisant office de réserve de liquide de refroidissement, pour être tranquille, j'ai testé l'étanchéité du boitier avec 4 bars de pression d'eau, c'est bon pas cassure ou de fuite.
Le montage simple, un fer plat, quelques trous, un calendrier mural en guise de joint
La suite au prochain épisode
jeff, Didier32 et JP24 aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 19 Jan 2023 - 22:34
Aujourd'hui démontage du mécanisme de direction et nettoyage du tout, le radiateur va être remis en état par un spécialiste sur Marseille
Entrée du pont / boite dans le garage, il est mieux au chaud, enfin surtout moi
Vidange et démontage pour révision, les freins à remplacer? la suite le dira Bonne soirée
Didier32 aime ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 22 Jan 2023 - 20:08
Démontage de la boite et du pont, pas besoin de longs discours, rien de compliqué, les photos parlent d'elles mêmes
Tout est en bon état sauf le roulement de l'arbre d'entrée de boite qui est légèrement oxydé et bien sur tous les joints à remplacer. A remplacer aussi les garnitures de freins ou on voit que les rivets ont commencé à toucher la poulie. Et une bonne séance de nettoyage...
jeannet, Didier32, pascal87, JPDEUCHE, JP24 et BRUTUS aiment ce message
Philou81
Nombre de messages : 95 Age : 62 Localisation : GAILLAC Date d'inscription : 21/05/2022
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 22 Jan 2023 - 20:48
Tu fais un super travail, j'admire.....
Philou81
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 8 Fév 2023 - 22:25
Bonsoir, merci Philou81 et à tous,
Le nettoyage des pièces étant réalisé, place au remplacement des joints de la boite du pont et des réducteurs, puis remontage de l'ensemble
Avant de remonter les réducteurs, il faut s'occuper des freins, se sont des freins a sangle, dépose des garnitures, sablage des supports, puis collage au four des nouvelles garnitures.
L'ensemble pont / boite commence à prendre forme
Amicalement Staubomania
jeannet, Didier32, JP24 et BRUTUS aiment ce message
Marc12
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 9 Fév 2023 - 7:56
Ca avance Si ça se trouve il sera fini pour le mois de mai
A plus
Marc
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 9 Fév 2023 - 21:15
Bonsoir Marc, bonsoir à tous,
Oui les travaux avancent, aujourd'hui réception des pièces pour le moteur, le rectifieur va s'occuper du réalésage des cylindres aux cotes des nouveaux pistons ainsi que des soupapes, guides sièges et rodage, il ne restera "plus que" le remontage.
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Ven 10 Fév 2023 - 22:06
Bonsoir à tous, Pas de gros travaux aujourd'hui, juste une petite amélioration au niveau des réducteurs de roues arrières, Mc Cormick n'a pas jugé utile de munir les réducteurs de bouchons de vidange, il bien inscrit sur la notice qu'il faut déposer le carter inférieur pour effectuer la vidange de l'huile, pas très pratique surtout pour l'agriculteur. La solution est toute simple: un trou, brasage d'un écrou, une vis et un joint cuivre, voilà qui sera plus simple pour la proche fois.
Bonne soirée à tous
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 11 Fév 2023 - 6:05
bonjour staubmania les pièces moteur tu as pris ou? Le mien les compressions ont l'air faibles faut que je trouve un compressiomètre les vis platiné je les pris a la boutique il a fallu jouer de la lime pour les trous
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 11 Fév 2023 - 20:30
Bonsoir Fredorex 71340, bonsoir à tous,
La majeure partie des pièces moteur viennent de la Boutique du Tracteur, tout est bon pour l'instant. Le reste vient d'Amazon (en réalité uniquement les durites silicone, les bougies et fils de bougie).
Le radiateur est en cours de réfection chez un spécialiste qui me refait tous les radiateurs que j'ai besoin depuis plus de 30 ans.
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 11 Fév 2023 - 20:54
la boutique du tracteur tu veux dire?
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Lun 13 Fév 2023 - 21:41
Merci fredorex d'avoir relevé l'erreur qui a été corrigée.
Aujourd'hui fin du remontage du pont
Le mécanisme de commande de l'embrayage
Vue de la butée graphitée montée dans le carter
ça commence à prendre forme
Didier32 et BRUTUS aiment ce message
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 14 Fév 2023 - 19:31
Aujourd'hui réparation du plancher, la partie qui était sous le bac à batterie était complètement pourri, dégrippage des pédales de freins et de celle d'accélérateur, puis remontage des ailes.
Sur les deux tracteurs il n'y avait pas de bac à batterie, a en faire un, il sera pour une batterie 12 volts avec les modifs qui en découlent
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 14 Fév 2023 - 19:48
changer dynamo démarreur bobine ampoule je le laisse en 6v d'origine
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 14 Fév 2023 - 20:29
Oui, en commande une dynamo (pour conserver l'esprit d'époque), un régulateur et une bobine 12 volts, sur internet, beaucoup de personnes qui ont fait la modif, ont gardé le démarreur 6 volts, si le moteur démarre bien, il n'y aura pas de problème.
Pour les éclairages comme il faut tout mettre à neuf, c'est plus simple en 12 V, si besoin brancher un gyrophare sera aussi plus simple.
La batterie est plus facile à trouver.
Avantages ou inconvénients à chacun peut faire son choix
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mar 14 Fév 2023 - 20:43
Batterie moins chere mais dynamo regulateur
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 15 Fév 2023 - 23:41
Les travaux continuent, nettoyage, dégrippage, remontage, du temps, de la patience pour chaque pièce
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 16 Fév 2023 - 3:43
j'ai commandé cette batterie https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-exide-vintage-eu80-6-6v-80ah-600a-1591.html
j'arrive a le démarrer à la manivelle
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 25 Fév 2023 - 15:46
bonjour staubomania tu as les dimensions des joints de sortie de boite et trompettes ,je suppose que c'est des joints spi car je voudrais commander avant de démonter pour avoir ce qu'il faut en faisant les freins
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 25 Fév 2023 - 22:35
Bonsoir fredorex 71340,
Oui je pense que l'on peut appeler ça des joints spi mais des années 50 avec des cages en acier et une grande lèvre, pour la sortie réducteur il y a aussi un feutre, voici les dimensions, il est à noter qu'il n'y pas de joint de sortie de boite car la dite boite fait partie du pont
Sortie différentiel 26,97 x 46,53 x 6,35 dimensions données par La Boutique du tracteur
Entrée de réducteur 40,95 x 61,9 x 12,8
Sortie de réducteur 53,85 x 76,7 x 18
Bonne réparation
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 26 Fév 2023 - 6:56
