Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 17 Déc 2023, 20:32
Bonsoir à tous, bonsoir Fredorex 71340,
Oui ce joint doit être le bon, pour ma part j'ai monté un 27 x 47 en agrandissant le logement du joint au tour, quand j'ai pu, dans ce cas par exemple, j'ai monté des joints métrique qui sont plus facile à trouver.
Petit montage sur le Cub, installation d'un manomètre de température d'eau, rien de bien compliqué lorsque l'alimentation est en 12 volts, 3 fils, 1 sonde et le tour est jouer.
Prochaines photos du Cub avec les marquages autocollant, si Papa Noël ne m’oublie pas, il faut y croire c'est tout
Didier32 aime ce message
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 17 Déc 2023, 20:39
c'est le bordel dimensions américaines j'ai regardé sur 123 roulements ils les ont pas bien le mano de température
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Dim 17 Déc 2023, 21:30
Bonsoir, voici la liste des joints que j'ai employé Joints spis tracteur Farmall Super Cub
1 Entrée d'arbre de direction 22,2 x 34,9 Monté 22 x 35 x 9 1 Sortie d'arbre de direction 28,57 x 39,6 x 9,52 Monté 28 x 40 x 10
1 Entrée de boite à vitesses 24,85 x 43,8 x 11,8 Monté 25 x 44 x 10 1 Roulement à billes 25 x 47 x 12 Réf. 6005
2 Sorties de différentiel 26,97 x 46,53 x 6,35 dimensions La boutique du tracteur Monté 27 x 47 x 10 alésage de 46,53 à 47
1 Sortie arbre de PDF 28,3 x 47,25 Monté 28 x 48 x 8 alésage de 47,25 à 48
2 Entrée de réducteur 40,95 x 61,9 x 12,8 Monté 41 x 62 x 10
2 Sortie de réducteur roues AR 53,85 x 76,7 x 18 Monté 54 x 72 x 10 + bague réalisé au tour
2 Joint torique int. 80 x 3,55
Poulie de battage
2 Roulement 52 x 25 x 15 Réf. 6205 1 Joint spi arbre entrée 51 x 31 x 12 Monté 51 x 30 x 12 rectification de l'arbre moins 1 millimètre 1 Joint spi arbre sortie 51 x 30 x 12 1 Torique int. 60 x 3,5 1 Torique int. 70 x 3,5
Bonne réparation
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Mer 20 Déc 2023, 23:29
La fin de la rénovation du Cub s'approche avec la pose des marquages autocollants
A tous un bon Noël et bon bout d'an comme on dit en Provence
jeannet, PIJO3007, Didier32, Pierre74 et Jean-Michel09 aiment ce message
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 21 Déc 2023, 01:30
Superbe ....!!
Jean-Michel09
Nombre de messages : 84 Age : 55 Localisation : Ariège Date d'inscription : 20/12/2022
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Jeu 21 Déc 2023, 13:16
Magnifique !!!!!
fredorex 71340
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 23 Déc 2023, 06:24
bonjour juste pret pour le père noel
Staubomania
Sujet: Re: Rénovation d'un Farmall Super Cub Sam 23 Déc 2023, 16:26
