Farmall Cub 1956, remise en route
Danny
Danny
Farmall Cub 1956, remise en route Empty
MessageSujet: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMar 17 Mar 2020, 18:21
Salut à toutes et à tous,
Bon, ben on a un peu de temps devant nous, je vais tenter de redémarrer le petit dernier, un Farmall Cub sauvé de la ferraille, il a peut être été noyé car au bord d'une rivière qui a débordé deux fois depuis 2010, et problablement englouti sous 1,50 m d'eau.
Les photos de l'engin:
Farmall Cub 1956, remise en route Farmal11
Farmall Cub 1956, remise en route Farmal10
@+Danny
Masculin Nombre de messages : 3702
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMar 17 Mar 2020, 20:40
Bonsoir Danny , Farmall Cub 1956, remise en route 287628 , il est beau ce petit tracteur , tu va lui redonner vie cheers , ça fait quoi 15 _16 ch
Masculin Nombre de messages : 11051
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMar 17 Mar 2020, 20:55
Salut Danny
Ben tu vois a deux jours près je serais resté dans le sud.... j'aurais eu le temps de bien arranger la forêt et le terrain pour les feux...
Bravo pour ce sauvetage ! J'espère que le moteur sera sauvable...
Prends ton temps... tu vas en avoir Farmall Cub 1956, remise en route 612313 et puis il le mérite, il est très beau dans son jus !
A+ Marc
Taz33
Taz33
Masculin Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyJeu 19 Mar 2020, 19:13
Belle base de restauration.
Le cub ne fait que 8 cv, mais pas trop de problème de motricité car les outils (charrue, canadien) sont fixés entre le pont arrière et le pont avant.
Cela évite au tracteur de cabrer car il est léger de l'avant.
J'espère que le moteur n'a pas fait le sous-marin matraque1
Taz
GMA
GMA
Masculin Nombre de messages : 245
MessageSujet: Farmall club 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 20 Mar 2020, 05:33
un beau sauvetage en court bravo
une question , j,ai des masses de roues qui trainent dans la cour
je ne sais pas sur qu,elle materiel elles vont
Farmall Cub 1956, remise en route P_202037
es que s,est specifique au farmal ? elles ressemble je trouve
gilbert
greg18
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 20 Mar 2020, 08:32
Bonjour à tous, bonjour Gilbert
Je pense que les masses sont celle d un pont
Greg
greg18
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 20 Mar 2020, 08:34
D un pony  pardon
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 20 Mar 2020, 10:19
Salut à tous,
Salut Marc,
Même si tu était resté dans le Var, tu ne pouvais pas débroussailler, c'est interdit car " non indispensable "!!!
Le moteur était gommé, un peu de dégrippant, ça tourne mais un peu trop, pas de compression. Il va falloir démonter.
La culasse enlevée on voit à peine les soupapes, recouverte de rouille et de saletés, après nettoyage trois soupapes sont grippées en position ouverte.
Pour le moment ça baigne dans le dégrippant.
Farmall Cub 1956, remise en route Farmal14
Les masses de Cub sont comme ça:
Farmall Cub 1956, remise en route Masse_10
@+Danny
GMA
GMA
MessageSujet: Farmall club 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 20 Mar 2020, 15:44
rebonjour
merci pour le renseignement
donc masses pour pony bof inutile pour moi
Danny les soupapes tu fais une rectif ?
gilbert
Taz33
Taz33
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyDim 22 Mar 2020, 22:16
Si j'étais toi, je ferai un rodage des soupapes. En revanche, c'est un moteur à soupapes latérales, il faut la pince qui va bien pour comprimer tes ressorts, comme celle-ci :
Farmall Cub 1956, remise en route Pince_10
Cela va permettre à l'essence de mieux monter au carburateur (meilleure étanchéité des soupapes suite au rodage).
Bonne restauration
Nico de gironde
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyLun 23 Mar 2020, 09:17
Salut à tous,
Je démonte les soupapes, bien sur, sur les 15 clavettes la 16eme tombe dans le gravier,  war1 ça fait deux jours que je la cherche, J'en profite pour tenter de roder les soupapes mais certain sièges sont trop rouillé et il va falloir les rectifier. Heureusement juste avant le confinement un ami restaurateur de véhicules anciens m'avait prêté du matériel me disant que j'en aurait surement besoin. Je rappelle que je ne suis pas du tout mécanicien, et que c'est la première fois que je rode des soupapes. Mon ami me guide par téléphone plus tuto sur le net.
Merci Taz33 c'est exactement la même pince.
Farmall Cub 1956, remise en route Farmal13
Farmall Cub 1956, remise en route Farmal12
@+Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyLun 23 Mar 2020, 13:41
salut danny,
pour ta clavette, cherche avec un bon aimant ! c'est parfois plus efficace que les yeux…
bon courage pour ton rodage, et oublie pas de refaire ton jeu aux queues de soupapes au remontage !
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyLun 23 Mar 2020, 19:36
Et des aimants assez fort, il y en a dans les fours à micro-ondes. Ils sont en forme d'anneau d'environ huit centimètres de diamètres et facile à démonter car ils ne sont pas collés
Taz33
Taz33
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMar 24 Mar 2020, 10:35
Ou un bon vieux haut parleur, doté d'un puissant aimant annulaire.
Moi j'avais bouché avec du papier sous les demi-coquilles pour éviter ce genre de désagrément.
Au remontage, il faut graisser les demi coquilles et se faire aider d'un enfant et ses petits doigts qui sont forts utiles à ce moment Laughing
Attention à bien nettoyer et enlever toute trace de pâte à roder au remontage car c'est très abrasif et ça peut faire des dégâts au niveau chemises et guides des soupapes.
Bon courage
Nico de gironde
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMar 24 Mar 2020, 11:11
Salut à tous,
Merci pour vos commentaires, j'ai retrouvé la clavette, avec un aimant mais aussi avec un détecteur de métaux ( pour trouver des trésors) :youpi:  , pour situer la zone, car le carton sous le tracteur n'a pas suffit, j'ai retrouvé la clavette à 2 mètres. Vous l'avez compris je passe plus de temps à chercher qu'a travailler. Avec ma fraise magique j'ai réussi à avoir les sièges de  soupapes, les soupapes étant bien attaquées et creuses sont passées à la meule également. J'attaque le remontage énorme galère pour remettre les clavettes, Taz j'ai pas trouvé d'enfant, les doigts passent pas et on voit rien, et bien entendu une clavette tombe dans le moteur ( on ricane pas, j'avais mis des chiffons pour que ça n'arrive pas) Donc démontage du carter d'huile plus une tôle, pour accéder à des boulons indémontables. Je pense que cela va faire un bon Tuto, comment bricoler un tracteur quant on est nul.
Farmall Cub 1956, remise en route Captur16
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMer 25 Mar 2020, 09:38
Finalement j'ai bien fait de démonter le carter, il y a trois doigts de mélasse compacte que j'ai enlevé à la truelle, du coup nettoyage complet du circuit. Le remontage se poursuit et j'ai même commencé à peindre avec ce qui me reste de peinture.
Farmall Cub 1956, remise en route Captur10
@+Danny
Le Brionnais
Le Brionnais
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMer 25 Mar 2020, 16:22
Bonjour.
Pour la toute petite mécanique de précision qui nécessite quasiment des doigts d'enfant ou pour d'autre opérations de bricolage minutieuses (exemple tenir des toutes petites pointes à clouer sur du quart de rond dans des angles difficiles à atteindre) j'utilise des pinces de chirurgie que j'ai trouvé sur une brocante.
Si la pièce à tenir n'est pas trop grosse, il y a un système de cran sur les poignées qui permet de bloquer en position serré.
Farmall Cub 1956, remise en route <a href=Farmall Cub 1956, remise en route P_202013"/>
Farmall Cub 1956, remise en route P_202016
Ici avec une vis et un écrou de 3mm.
Bonne chance pour le remontage. Farmall Cub 1956, remise en route 287628
Cordialement.
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyMer 25 Mar 2020, 22:07
Bonsoir tous,
Danny, ne dis pas que tu es "nul" je trouve que tu publies de belles photos
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 27 Mar 2020, 09:28
Salut à tous,
Il a démarré, je profite pour faire les 30 mètres qui le sépare d'un abri pour terminer le remontage.
Farmall Cub 1956, remise en route Captur24
Farmall Cub 1956, remise en route Captur14
Farmall Cub 1956, remise en route Captur23
@+Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyVen 27 Mar 2020, 13:57
Bonjour Danny , c'est dommage qu' il soit pas chez toi ,tu n'as pas réussi a le transférés
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptySam 28 Mar 2020, 09:56
La video du démarrage
J'ai changé les pneus, ce sont des pneus que l'on m'a donnés, probablement de motoculteur.
Farmall Cub 1956, remise en route Captur11
@+Danny
PtiGillou
Masculin Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptySam 28 Mar 2020, 22:57
Superbe sonorité beau boulot
Danny
Danny
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyDim 29 Mar 2020, 08:47
La rénovation est stoppée, je n'ai plus de peinture et plus d'essence, ben oui à force de faire mumuse il est à sec. Le premier bilan c'est une rénovation à 0 euros, rien acheté, même pas l'huile que l'on m'a donné. Il fonctionne parfaitement, il freine, les vitesses passent bien, la pression d'huile est à 4, il fuit à la base du radiateur ( la fonte ) pas beaucoup, peut être avec un antifuite?.
J'aime bien le tableau de bord qui n'a rien à envier à un Airbus A380.
Farmall Cub 1956, remise en route Captur19
Farmall Cub 1956, remise en route Captur18
Farmall Cub 1956, remise en route Captur21
@+Danny
Le Brionnais
Le Brionnais
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyDim 29 Mar 2020, 16:57
Bonjour Danny et félicitation pour ce beau travail de remise en route!!  Farmall Cub 1956, remise en route 287628  Farmall Cub 1956, remise en route 287628  Farmall Cub 1956, remise en route 287628
Ton tracteur est né une bonne année, la même que moi!
Tu as même des masses en plus des pneus agraires pour tes roues avant!
Il me restait suffisamment d'essence pour labourer hier, mais je suis comme toi maintenant, mon bidon va être à sec sous peu.
Bonne utilisation de ton Cub!
Cordialement.
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Farmall Cub 1956, remise en route   Farmall Cub 1956, remise en route EmptyDim 29 Mar 2020, 17:45
bonjour brionnais
ça collait pas pour labourer Farmall Cub 1956, remise en route 612313 Farmall Cub 1956, remise en route 612313
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
