Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mar 01 Nov 2022, 15:01
Bon , à lire tous vos posts et vidéos, vous m'avez contaminé, et mon coeur de collectionneur m'a joué un tour ....!!!
Allant acheter un W110 bis qui fonctionne, pour servir de réserve de pièces au moteur de mon Mabec , il traînait par terre dans un coin de cette vieille ferme , un W1 , sale gras et rouillé en surface , mais complet ( sauf la manivelle....) et avec de la compression...
J'ai donc craqué et ramené 2 moteurs au lieu d'un
Le W1 a apparemment un radiateur intact qui n'a pas pris le gel , il n'est pas bloqué, a de la compression, et j'ai déjà pulvérisé du dégrippant sur toutes les vis et boulons visibles , pour agir et envisager un démontage complet , une rénovation esthétique et mécanique si nécessaire... ( je doute qu'il puisse actuellement démarrer ...)
Le réservoir d'essence nécessitera pas mal de travail , car il a un gros choc latéral , était totalement vide et est du coup rouillé et plein de dépôts intérieurs ....( Le carbu doit aussi du coup avoir des dépôts d'essence cristalisée et autres cochonneries....)
Je ferai des photos au fur et à mesure , et vous tiendrai informés de l'avancement des travaux ...( Mais ce sera pas rapide , ni tout de suite ...!!! )
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mar 01 Nov 2022, 15:49
Bonjour l'ami
Bienvenu parmi les bernardophyles ou bernardofadas !
Sans préjuger de la suite, je peux déjà te dire que ton moteur a été fabriqué en 1934. As-tu regardé si la magnéto donnait une étincelle quand tu tournais le moteur, même sans la manivelle ? C'est l'un des point crucial de nos bons vieux moteurs fixes.
BRUTUS aime ce message
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mar 01 Nov 2022, 17:52
françois85 a écrit:
Bonjour l'ami
Bonjour François,
Merci du renseignement..!!!
Non , je n'ai pas encore testé l'allumage , j'ai juste vu la dynamo en soulevant le capot qui la recouvre , elle a l'air visuellement plutôt bien "fraîche " pour son âge ( mais ça ne veut rien dire , bien sûr .... ), mais le câble blindé allant à la bougie étant quasiment sectionné à un endroit , je vais avant tout le changer , pour pouvoir tester ensuite l'allumage avec la bougie connectée...
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mar 01 Nov 2022, 18:31
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mar 01 Nov 2022, 19:53
Merci Michel ,
J'avais en effet déjà lu et relu 2 ou 3 fois le post complet que tu avais réalisé , et noté certains points délicats et éléments à surveiller où à changer , comme les grands goujons qui peuvent être rongés par la corrosion...
Je prendrai mon temps, car si entendre " péter" un vieux moteur après quelques efforts mécanique est très sympa , j'ai une âme de perfectionniste dans ce que je rénove où que je construit , et j'aime savoir , que même les parties cachées sont sans défaut et belles à voir..!!
leon 22
Nombre de messages : 839 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mer 02 Nov 2022, 18:31
Bonsoir a tous,
c'est vrai que se sont de belle machine et avec une sonorité de ouf je suis surpris par la puissance et le couple car franchement mes pommes sont très grosses et tardive donc dur et rien même pas un dérapage de courroie
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Ven 11 Nov 2022, 20:27
J'ai commencé "gentiment " à démonter et tester le W1 ....
J'ai déjà démonté les parties " carrosserie" faciles et le réservoir d'essence , qui lui va demander un travail intérieur/ extérieur ( rouillé et dépôts dedans ...)
Alors bonnes nouvelles l'allumage et la dynamo sont bien vaillants pour des octogénaires, et une belle étincelle bleue se produit facilement à la bougie , dès qu'on fait un peu tourner le volant ... Le circuit de refroidissement et le radiateur, ne fuient pas du tout , ce qui m'a pour le moins positivement étonné...!!!
Moins bonne nouvelle , mais je m'y attendais au vu de l'âge et l'état du réservoir d'essence , le carburateur ne fonctionne plus et fuit généreusement quand on essaye de l'alimenter en carburant....
Je vais donc déjà désosser ce carbu , et voir ce qu'il faut changer dedans , et ce qui ne demandera qu'un nettoyage poussé.....!!!
leon 22
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Ven 11 Nov 2022, 20:38
Bonsoir a tous, Bravo, et pour le carburateur , le miens aussi fuit quand j’ouvre l’essence et que la cuve est pleine mais après le démarrage nickel donc avant de tout démonter essayer de le démarrer C’est juste un conseil mais il y da pro qui vont te renseigner bien mieux Bonne continuation Léon
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Ven 11 Nov 2022, 21:36
J'ai essayé, mais il ne démarre pas ...
Je pense qu'il faut nettoyer/déboucher le carbu , pour pouvoir envisager un premier démarrage...
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Sam 12 Nov 2022, 16:06
Aujourd'hui , j'ai entrepris de démonter le pot d'échappement et le carburateur...
Mauvaise surprise , les 2 gougeons qui tiennent le pot ont cédé comme du beurre, alors que j'y mettais une douceur digne d'un horloger...
Après une petite bagarre délicate, et un final au pied de biche et avec un très gros tournevis , en appui de chaque côté du pot pour pousser le plus droit possible , il finit par venir Il faut dire que les gougeons étaient plus que murs ....
Par contre , l'extraction de leurs moignons de la culasse , s'est faite assez facilement avec une bonne pulvérisation de wd40 , et une pince-étau ...
Il y aura du taf , pour tirer quelque chose de ce pot, qui plus est qui semble fissuré , et je commence à songer en trouver un neuf ....!!!
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Sam 12 Nov 2022, 16:32
Côté carburateur, un des 2 gougeons ou bien le filetage dans la culasse est visiblement foiré , il vient avec l'écrou à la main , et ne tient pas si on essaye de le revisser ....Un re-tareaudage au diamètre supérieur est à envisager , avec un agrandissement du trou concerné sur le carbu ....
Comme je m'y attendais au vu de l'état du réservoir et des dépôts qu'il contient , la durite d'alimentation du carbu est bien obstruée en partie , et le fond de cuve garni de boue/rouillé sur 1,5 cm d'épaisseur...
Ce n'est pas l'Amérique, là dedans , pas vraiment joli- joli .... , du taf pour nettoyer et rendre cela fonctionnel...
PS : quelqu'un peut me dire s'il vous plaît , si la fine tige du régulateur provenant du bas moteur , s'emboîte avec l'axe du papillon des gaz par le haut ou par le bas .....???
J'ai retiré la petite goupille qui doit solidariser les 2 , elle s'est presque désintégrée en plusieurs bouts rouillés , le trou qu'elle occupait est libre , mais impossible de désacoupler le carburateur de la tige , je pense que la rouille bloque tout .....
J'envisage de chauffer un peu la partie femelle au chalumeau pour faciliter l'extraction ( mais laquelle est ce ...?? )............. Une fois que toute l'essence qui a coulé partout où qu'il restait dans le carburateur, se sera totalement évaporée.....!!
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Sam 12 Nov 2022, 17:25
Bonjour.
Ce n'est pas toujours facile de désaccoupler la tige de commande du papillon. Tu as exactement le même montage en haut, sous le carburateur, et en bas, au ras du bloc. C'est en général plus facile de désaccoupler la jonction du bas.
Une fois la goupille chassée, il faut faire glisser vers le haut la pièce cylindrique en faisant levier avec un tournevis par exemple. Comme tout cela tout être bien grippé, un peu de dégrippant ainsi qu'un léger coup de chauffe peuvent être utiles. Si tu tiens absolument à désaccoupler le haut, il faut évidemment faire descendre la pièce.
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Sam 12 Nov 2022, 17:51
Bonjours a tous, Brutus , Michel bon courage brutus et ne lâche pas ca va le faire Je vais profiter du cour de Michel pour les prochaines fois (démontage futur) on ne sait jamais bon week-end a vous Léon
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Sam 12 Nov 2022, 20:44
Bonsoir ,
Merci à Michel pour ses renseignements ..!! En fait avec WD40 plusieurs fois depuis ce matin + une petite chauffe au chalumeau + quelques remontées généreuses avec une grosse clef anglaise en guise de marteau , c'est enfin venu .... ( Mais du haut ...Chez nous Monsieur, on s'en sort toujours par le haut .....!!! )
Par contre , quand je voit ton carbu Zenith de W1 et le mien , j'ai presque envie de pleurer...!!!
Le mien , intérieur/ extérieur, c'est Sodome et Gomorrhe .....!!! ( Enfin .....un peu plus Gomorrhe que Sodome , pour être juste , et fort heureusement....!!! ) On dirait que quelqu'un s'est servi de la cuve comme un filtre à café pour expresso , et a oublié de vider le filtre depuis 5 ans , le " filtre à air" a l'air d'un vieux cendrier en partie déchromé et plein de scuires grasses , bref , une mocheté par rapport au résultat que tu as obtenu ...!!!???
Ça va tremper toute la nuit , et demain comme on dit " Il fera jour "...!!!
Merci aussi à Léon pour ses encouragements....!!!
PIJO3007, Didier32 et leon 22 aiment ce message
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Dim 13 Nov 2022, 17:24
Après une journée de frottage ( raisonné ...) et de nettoyage, voici toutes les pièces du carbu Zénith 18 RHA 663 ( le papillon et l'axe sont déjà remontés....)
Ne reste plus qu'à remonter soigneusement tout celà ....
leon 22
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Dim 13 Nov 2022, 17:28
Bonsoir a tous, Brutus, il a changé d’aspect, maintenant je crois les doigts pour toi pour le redémarrage Léon
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Dim 13 Nov 2022, 17:39
En fait j'avais pris les devants , en traçant avant de démonter un petit repère d'alignement sur l'axe et le dessus de la manette , comme ça pas de risque de mauvais remontage ....!! Je reste à l'écoute d'autres conseils , bien sûr ..!!!
Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la photo , mais j'ai remarqué que la platine de fixation du carbu sur la culasse , avait été cassée et ressoudée au niveau d'un des trous de fixation...( En haut sur la photo ...)
Sinon , un photo du fil de bougie , qui fonctionne toujours , mais sera à changer vu son état :
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Lun 14 Nov 2022, 11:44
Bonjour à tous ,
Voici le carbu rénové et remonté, on croise tout ce qu'on peut croiser , mais " normalement" , il devrait fonctionner.... ( Il faut toujours par modestie et prudence , rajouter cette petite réserve qui est ainsi balisée ...!! )
Après , si ça ne démarre pas , il faudra à mon avis voir du côté des segments , il a une compression certaine ( .... ), mais n'ayant jamais testé à la rotation manuelle , la compression idéale d'un W1 , je n'ai pas de point de comparaison pour dire si c'est ok ou pas , et pas l'outil pour mesurer celà ....
Je vais vidanger l'huile et en mettre de la neuve et vérifier les différents jeux , pour de tester un redémarrage de principe , avant démontage et rénovation intégrale...
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Lun 14 Nov 2022, 13:20
Bonjour Brutus.
Les segments sont rarement à changer sur ces moteurs : une forte remontée d'huile pourrait seulement le justifier. De toute façon, la compression devrait s'améliorer lorsqu'il aura démarré. Par contre, il faudrait vérifier que les soupapes ne fuient pas trop...
_________________ Michel
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Lun 14 Nov 2022, 13:51
Michel31 a écrit:
Bonjour Brutus.
Merci ...!!!
C'est une information intéressante, si ça peut éviter de devoir courir après un jeu de segments neufs .....
Du jeu éventuellement au niveau des guides , à changer dans ce cas , et/ou un rodage des sièges de soupapes ....???
Ça se trouve des guides de soupapes pour ce type de moteur...??
( On va laisser le pape François gérer et guider lui même ses sous -papes , qui en ont bien besoin pour certains, au vu des dernières informations....!!! )
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Lun 14 Nov 2022, 17:08
Bonjour Brutus.
Un bon rodage des soupapes suffit amplement. Par contre, il faut déculasser et là, c'est le début de la galère. En effet, il faudra remplacer les 4 goujons qui tiennent la culasse ainsi que les 2 horizontaux qui traversent le bas du cylindre car ils doivent tous être bien corrodés. Bref, il faudra tout démonter comme indiqué sur les sujets que tu connais.
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Lun 14 Nov 2022, 17:22
Ok , merci ....!!
J'avais mis dans ma liste , le rodage des soupapes (et l'avantage sur ce moteur , c'est qu'il n'y en a que 2 ....!!)...
Pour les fameux boulons/ gougeons longs , j'ai en effet vu et lu plusieurs posts qui expliquent cela , et je me prépare donc au pire ....
Un remplacement par une tige filetée de bon pas et diamètre ,et de très bonne qualité , peut il faire l'affaire ...??( Avec ensuite du liquide de refroidissement anti- corrosion dans le système, à la place de l'eau ...)
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Lun 14 Nov 2022, 17:37
Brutus,
Il faut éviter les tiges filetées car elles sont trop sujettes à l'étirement. Il est préférable de prendre un acier plutôt dur : le stub est souvent utilisé. Le problème est également abordé sur les sujets cités.
Ensuite, pour la longue vie active qui attend ce moteur, il faut évidemment proscrire l'eau et utiliser du liquide "4 saisons".
BRUTUS
Sujet: Re: Bernard W1 ,collectionneur un jour , collectionneur toujours Mar 15 Nov 2022, 19:00
Bonsoir ,
J'ai vu un ancien post de 2013 , dans lequel il est fait mention d'un monsieur situé dans le 54 , qui fabriquait et vendait des kits de gougeons pour rénover les W1 W2 et W3 ...
Sait on si il est encore en activité , si il lui reste du stock , ou si il est possible de trouver quelque part un de ces kits ou un équivalent.....????
