| Fiat FL6 | |
Fred22230
Nombre de messages : 32 Age : 46 Localisation : Saint vran Date d'inscription : 22/08/2022
| Sujet: Re: Fiat FL6 Mar 23 Aoû 2022, 16:28 | |
| Le levier complètement à droite est le sens de marche Avant Point neutre Arrière Le levier sans protection est la sélect de boite de vitesse Le levier complètement à gauche est la commande d'embrayage
| Sujet: Re: Fiat FL6 Mar 23 Aoû 2022, 16:44 | |
| ok donc on est bien sur du purement mécanique ! on aurait dû commencer par ça !
regarde les docs proposées sur le lien precedent, sinon faut que je regarde dans mon bouquin atelier du 70c qui est sensiblement le même.
il te faut tourner le moyeu de l'embrayage pour refaire le reglage de la pression du plateau d'embrayage. | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Mar 23 Aoû 2022, 16:52 | |
| Je pense que le 70c doit être similaire en mécanique On doit être 100% mécanique dans le fonctionnement Faut il vraiment une clé spéciale pour régler ? Merci pour votre aide !! | |
| Sujet: Re: Fiat FL6 Mar 23 Aoû 2022, 16:59 | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Mar 23 Aoû 2022, 17:26 | |
| Merci beaucoup pour les informations et documents Je vais regardé ce week-end Je vous ferai des photos dès sous ensembles | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Dim 28 Aoû 2022, 19:04 | |
| Bonjour à tous On a commencé le demontage du bull | |
Fred22230
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Dim 28 Aoû 2022, 19:29 | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Dim 28 Aoû 2022, 21:02 | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Dim 28 Aoû 2022, 21:05 | |
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 07:28 | |
| salut fred, ça a l'air bien propre comme on aime là dedans ! je vois que tes compartiments freins embrayages lateraux sont sec, c'est bien déja ! bon reste a regler l'embrayage principal ! a+, marc | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 07:57 | |
| Salut Marc Oui effectivement tout est propre niveau mécanique La boîte de vitesse est bien également Pour le réglage. Il y a une trappe d'accès sur le côté droit du bull On a enlevé également le carter inférieur. Et vidangé le compartiment embrayage. On a essayé de régler avec la documentation | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 08:05 | |
| Peut-on insérer des vidéos ?
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 08:18 | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 08:36 | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 08:38 | |
| Ci dessus des photos de la trappe d'accès
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 09:11 | |
| fred, pour les vidéos, toujours le même souci du format de base des forum, il faut heberger les images et vidéos, donc tu heberge sur youtube par exemple, et tu insere le lien dans ton message... attention a bien rendre "public" la vidéo.
c'est vrai que la mecanique avec le chargeur c'est jamais accessible... souvent on leve a fond le godet et on bloque les verins en descente avec une corniere ou un U en appui entre culasse et axe par securité. ça permet de dégager un peu la partie base de l'engin, surtout quand ça touche au moteur !
a+, marc | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 09:14 | |
| Merci pour les informations Pour le réglage de l'embrayage, faut il une clé spéciale ? Clé à ergot par exemple ? Je ne vois pas exactement l'écrou de réglage sur les plans Merci | |
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 09:57 | |
| salut, je ne me rappelle plus car mon ad7 on avait fait ça en 2001 ! je n'ai pas d'outils speciaux mais possible qu'on aie fait une bidouille a l'epoque, mais ça ne me dit rien.
j'ai rien dans mes photos, certaines se sont perdues avec les années et les ordi... | |
Codenet 56
Nombre de messages : 118 Age : 76 Localisation : la chapelle caro Date d'inscription : 20/02/2013
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 13:14 | |
| Bonjour, Et vidangé le compartiment embrayage peut-être la le nœud du problème; Marc y a fait allusion au début. si l'embrayage est gras, il peut patiner sans être bruyant et entraîner en 1ère sans puissance toutefois. | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 13:54 | |
| Il y a une crépine d'aspiration sous l embrayage et une jauge côté gauche du bull | |
Fred22230
| Sujet: Re: Fiat FL6 Lun 29 Aoû 2022, 13:56 | |
| Photo du carter ou on voit le mécanisme d'embrayage | |
| Sujet: Re: Fiat FL6 | |
| Fiat FL6 | |
