| FIAT FL8 | |
krazykat
Nombre de messages : 18 Age : 79 Localisation : var sud Date d'inscription : 14/02/2011
| Sujet: FIAT FL8 Jeu 14 Mai 2015, 21:49 | |
| Bonjour à tous! je suis sur une chargeuse fl8, avec des pbs de démarreur bloqué, après un arrêt d'un an ( même sous abri, il y a condensation ) Apparemment, c'est la même machine que le ad7, le même moteur en tout cas ? Je cherche les notices techniques , si quelqu'un a celles du fl8, ça me rendrait service, ou m'indiquer sinon où je peux en trouver sans arnaque (téléchargement pdf payant sans savoir ce que tu achètes)
Bonne soirée JP (du Var) | |
| Sujet: Re: FIAT FL8 Ven 15 Mai 2015, 08:52 | |
| salut, demarreur bloqué ou charbons du demarreur grippés? je pencherais pour la seconde solution car en 1 an a l'abri...
mais peut être est ce autre chose?
tu cherches la doc du fl8 ou de l'ad7? il y a une tres bonne doc atelier ad7 chez tracto archives.
a+, marc | |
krazykat
| Sujet: FIAT FL8 Ven 15 Mai 2015, 20:11 | |
| Merci Marc, on est en train de démonter le démarreur pour l'emmener chez l spécialiste. Taper sur le bendix n'est même pas possible, tout est dans la même coque. Les charbons avaient l'air ok. J'ai eu un pb ddu même genre sur un vieux renault : le réviser ou le changer, c'est la meilleure solution. je cherche la notice du fl8, mais il m'a semblé sur des photos postées ici que le moteur fl8=ad7 je vais voir sur le forum bonne soirée Jean pierre (du Var) | |
didier2a
Nombre de messages : 447 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: FIAT FL8 Sam 16 Mai 2015, 20:13 | |
| salut, j'ai le gros bouquin avec toutes les planches des pièces détachées perso j'ai un fl4 et c'est pas pareil.............................. si ça t'intéresse........................... salut de l'île de beauté | |
krazykat
| Sujet: Re: FIAT FL8 Sam 16 Mai 2015, 21:15 | |
| Salut didier d'en haut (on a de la famille "en bas") bien joli, ton fl 4...c'est le même que le fl8, en plus petit ! alors, les pièces, forcément... mais comme le principe est le même, si et quand j'aurai des pbs avec le fl8, je te ferai signe...tu as dejà mis les mains dedans ! JPierre (du var) | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: FIAT FL8 Mar 19 Mai 2015, 23:03 | |
| Bonsoir, L'AD7 est un 70CI dérivé du 70C. http://www.tracteurs-someca.fr/70c.html Jb. | |
krazykat
| Sujet: Re: FIAT FL8 Mer 20 Mai 2015, 20:22 | |
| Merci Jb ! j'ai de quoi faire avec tout ça ! JP | |
krazykat
| Sujet: Re: FIAT FL8 Mar 09 Juin 2015, 16:24 | |
| Après moult emmm.., réussi à remonter le démarreur , branché tous les fils komifau, nettoyé les filtres, graissé partout, décanté le gasoil,...le démarreur tourne enfin ! mais le moteur ne démarre pas de l'air dans la tuyauterie? du viuex gasoil pourri ds l'arrivée? comment faire arriver le gsl ds les filtres avec une pompette ridicule? Bref : on s'amuse ! mais le temps passe impossible de trouver le manuel d'entretien du FL8, j'ai les spare parts, les pièces du 70c, l'entretiren du 70, mais rien sur l'entretien du fl8 qui est qd m^ un peu spécial je mettrai des photos la sem proch aine tout conseil est bienvenu et apprécié ! à bientôt
| Sujet: Re: FIAT FL8 | |
| FIAT FL8 | |
