fiat 411 c
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 fiat 411 c
jb411C
jb411C
fiat 411 c Empty
MessageSujet: fiat 411 c   fiat 411 c EmptySam 31 Oct 2009, 20:45
bonjour es ce quelqu'un peu me dire ou je fait le niveau de l'huile pour le relevage l'ancien proprio a mi de la 15W40 multifonctionnel sa craind?
jb411C
jb411C
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyDim 01 Nov 2009, 19:05
donc voila en faite je vien de vidange la transmition je suppose !!!! j'ai vidanger au moins 20 litre d'huile qui avait tourner en mayonnaise je voudrait savoir quel huile doit on mettre pour l'huile du relevage cela se situe sous le siege et j'aurais aimer savoir quel huile y mettre? merci
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyLun 02 Nov 2009, 09:23
Je ne connais pas spécialement le 411C, mais si tu peux vérifier que le relevage qui se trouve sous le siège est alimenté par une pompe située à l'avant du moteur, tu pourras remarquer que cette pompe utilise l'huile située dans la boite de vitesse (celle que tu as vidangé). Dans ce cas, il faut remplacer la mayonnaise (après rinçage au pétrole si possible) par de l'huile EP 80/90. Le niveau devrait se trouver sur le coté gauche de la boite de vitesse.
Si ta pompe du relevage utilise une réserve spécifique, il faut alors utiliser le l'huile hydraulique pour cette réserve, et EP 80/90 pour la boite et le pont
Bon courage
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
jb411C
jb411C
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyLun 02 Nov 2009, 20:10
ok merci mais il me preconise de la multigrade 10W30 es ce quel se melange a l'huile hydraulique?
gilb33
gilb33
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyMar 03 Nov 2009, 18:10
Non, la multigrade 10W30 ne doit pas se mélanger avec de l'huile hydraulique.
A mon avis, pour la boite et le pont, il faut de la EP 80/90 et si l'huile du relevage est séparée, il lui faut de l'huile hydraulique.
jb411C
jb411C
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyMar 03 Nov 2009, 22:19
ok merci pour l hydraulique ses un reservoir a part
jb411C
jb411C
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyLun 16 Nov 2009, 21:17
bonjour j'ai appeler chez new yoland ce matin il mon dit que je pouvait mettre de l'huile hydraulique dans le relevage.
jb411C
jb411C
fiat 411 c Empty
MessageSujet: Re: fiat 411 c   fiat 411 c EmptyJeu 19 Nov 2009, 21:31
bonjour voici ma derniere aquisition, un petit treuil de dodge
fiat 411 c S4022412
fiat 411 c S4022413
fiat 411 c Empty
fiat 411 c
» Fiat 55 / 85
» FIAT FL4
» Fiat om 50 c
» fiat 25 c
» FIAT 312 25C...
