| staub ppxs6 1965 coincé | |
sebb16
Nombre de messages : 33 Age : 49 Localisation : Charente Date d'inscription : 21/11/2021
| Sujet: staub ppxs6 1965 coincé Dim 21 Nov 2021, 20:12 | |
| Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et un très grand débutant en mécanique.
Pour faciliter les échanges, je vais parler des pièces à l'aide des numéros qui sont sur "xavier motoculture point com slash 188-reducteur-modele-b188" (je suis trop nouveau pour les liens).
J'ai acheté il y a longtemps maintenant un staub ppx s6 de 1965 qui fonctionnait très bien pour mon jardin. J'ai fait les vidanges comme il faut avec les bonnes huiles (pont...). Pour des question de vie pro, je n'ai pas pu utiliser mon motoculteur pendant quelques années. J'ai voulu m'en servir à nouveau récemment.
Le moteur Bernard fonctionne dès le premier test comme une horloge. Par contre, j'ai un soucis avec le pont : les roues ne sont plus entraînées. Le décalbotage de la roue droite fonctionne parfaitement.
1/
J'ai vidangé (27183), ouvert (45061 séparé du 242031), nettoyé en laissant le pont quelques heures dans du pétrole, c'est globalement propre. J'ai nettoyé plus en profondeur (brosse à dent + pétrole) la partie haute 45061 qui s'occupe du changement de vitesse. Les vitesses passent mal après le ménage, mais il n'y a plus de graisse. Je compte aller plus loin afin de me donner le plus de chance d'éliminer le problème des vitesses qui passent difficilement. Il faut mettre quoi comme graisse ? Je pense démonter 45022 qui ne tourne pas du tout (est-ce normal ?) (note: il manque un des 45070). Comment graisser la petit bille (2085) ?
2/
Ensuite, j'ai remarqué que les vis (36054) qui sont sur l'axe en bronze (45014) bougent et certaines n'ont même pas de rondelles (308), du coup il y a du jeu au niveau des axes. Est-ce que je dois faire quelque chose ?
3/
Le moteur n'est plus utilisable pour des tests actuellement (démontage du réservoir pour accéder au pont). Est-ce que ça a un intérêt que je sépare le pont du moteur pour tester quelque chose ? N'oublions pas l'objectif : j'aimerai que le moteur entraîne les roues :-)
Merci à tous les pros et autres passionnées de ce forum pour votre aide. | |
sebb16
| Sujet: Re: staub ppxs6 1965 coincé Dim 21 Nov 2021, 20:22 | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: STAUB Dim 21 Nov 2021, 21:38 | |
| Bonsoir a toius bonsoir sebb16 bienvenue sur ppx resté trop longtemps sans servir la roue non clabotée se grippe mais au premier emploi cela rentre dans l ordre l huile va faire glisser .. sinon les "" boulons " de la roue tangente doivent etre bien serrés et pas boulons coupés bonne suite voir Mp bonne soirée @+ | |
sebb16
| Sujet: Re: staub ppxs6 1965 coincé Dim 21 Nov 2021, 23:31 | |
Oulala, je crois que je vais être obligé de démonter pour vérifier :-( Je rebosse dessus, j'espère le weekend prochain et je reviens vers vous. Merci ! | |
sebb16
| Sujet: Re: staub ppxs6 1965 coincé Mer 24 Nov 2021, 23:14 | |
J'ai pu prendre quelques minutes entre midi et deux pour démonter les roues et le système de calbotage au dessus. Mauvaise nouvelle pour moi, pas de vis, de ressort et de bille (38106 et 2085) et je ne vois rien au fond de la cuve. Je comprends mieux pourquoi je devais tenir la poignée en permanence pour tourner...Pas pratique. Est-ce que quelqu'un sait ou trouver ces deux éléments à acheter sur internet ? Ils ne sont pas chez xavier motoculture (le seul site que j'ai pu trouver pour le moment). Merci. | |
| Sujet: staub Jeu 25 Nov 2021, 07:11 | |
sebb16
| Sujet: Re: staub ppxs6 1965 coincé Jeu 25 Nov 2021, 14:20 | |
| - j@kot a écrit:
si besoin j ai en stock
Super, je termine l'inventaire de l'état général et je te redis. J'ai pris un peu de temps ce midi pour terminer le démontage général : 1. J'ai confirmation que _toutes_ les vis qui maintiennent la pièce 45014 en bronze sur la pièce 45037 sont cassés Il va falloir que je fasse l'extraction de tous les morceaux. Les rondelles associées sont aussi complètement morte. 1.bis : quelqu'un connait-il la longueur officielle de ces vis et le couple de serrage ? 2. Pour ce faire, j'ai besoin de séparer la pièce 45037 de l'axe. Doit-on forcer ? J'ai l'impression que la pièce 45055 sert à maintenir l'ensemble mais elle semble décalé comme si ça avait forcé (vu la tête des vis, ça ne serait pas étonnant. 3. Le fond de la cuve est ignoble (une sortie de boue informe et gluante), mais j'imagine que c'est chez tout le monde pareil ? 4. Je n'ai pas retrouvé la bille au fond de la cuve. | |
| Sujet: staub Jeu 25 Nov 2021, 18:58 | |
4. Je n'ai pas retrouvé la bille au fond de la cuve. 1 - j aurais sans doute des "" vis "" ou des boulons mais il est preferable de monter des neufs ! Il existe deux montage de memoire soit avec " rondelle frein" et l autre avec "" un fil de fer " les tetes de boulons sont percees ) 2 je pourrai te donner la longueur .. par contre pour le couple de serrage ? j ignore la roue tangente ou "" couronne " est bloquée par un " moyeu central " qui se dévisse voir mes photos exemple le "" moyeu " ou les vis sont cassées je dois avoir en rab aussi .. faut que je fasse un inventaire !!! 3 affirmatif c est souvent le cas ! en ideal il faudrait deposer les flasques pour nettoyer serieusement ! bonne suite @+ | |
sebb16
| Sujet: Re: staub ppxs6 1965 coincé Lun 06 Déc 2021, 08:30 | |
Ca c'est toujours en cours... Sinon, j'ai terminé le démontage des vis cassés sur la bague en bronze ce weekend. Ca se fait bien. Vu où j'en suis rendu, je vais changer les bagues d'étanchéité et les roulements de l'axe des roues. Est-ce qu'il y a d'autres pièces d'usure dans le pont qu'il est bon de changer aussi ? J'hesite à démontre l'axe principal du pont parce que ça n'a pas l'air simple, mais en même temps, quand je vois comment cest collé par les vieilles graisses, je me dis que ça ne ferait pas de mal. En même temps, je n'y connais rien en mécanique. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Je vais certainement aussi faire un bain d’électrolyse pour récupérer les pièces rouillés tout en haut du pont (la cloche et la pièce où va la bille et le ressort (perdu) pour le décalbotage). La bille pour le décalbotage fait quelle taille ? Est-ce que je peux réutiliser une bille d'un vieux roulement ? Merci. | |
| Sujet: Re: staub ppxs6 1965 coincé | |
